douglas_tome
Usar processador + HU original + ipad/iphone
Clayton, eu nunca vi ao vivo, mas já me disseram que dá pra usar um hub USB com fonte pra alimentar HD externo e o S3, enquanto o S3 lê as músicas do HD
Assim não se perde bateria e se consegue carregar uma infinidade de músicas
Eu uso o S3 direto na UCA e todas as músicas ficam no próprio S3
tá mas carrega o celular como? Hub?
Via celular!!!!!!
Como vou alimentar este hub ( inversor ou por outra usb )?
Vi que o UCA 222 aceita no IPAD tambem. Ele serveria para o S3 como o UCA 202?
Quando usar o UCA 202 ou UCA 222 o som vai sair da optical output direto para o meu processador (3sixty.3). Será que o DAC do meu processador é melhor?
Editado por Siena2003
Com o iPad dei uma pesquisada mas só achei para gravação. Não sei se valo para reproduzir.
E a ainda por cima usando o Camera Kit, o que me fode já que meu ipad tem aquele conector lightning. Já li relatos que usando o adaptador do lightning para o conector antigo e depois o camera kit não funcionou direito.
Onde tu viu que a 222 é compatível com o iPad?
Sim, é compatível com S3
O 3sixty3 lê arquivos direto nele?
Cristiano, você sabe de algum gadget tipo o que você usa com o Galaxy que sirva mais ou menos no mesmo esquema pra iPhone ou iPod ?
Ou seriam apenas os dacs e pre amps que conectam pela entrada dock e soltam o áudio por RCA (dificil) ou P2 (mais comum) ?
Estou montando o som do meu CRUZE e nesse carro mexer na HU é praticamente impossivel, a idéia de usar esse conversor com saida optica é NOTA 12, vou fazer uns testes e tentar controlar o Samsung pela HU MyLink e tirar o som pela optica direto para o processador, se puder ser por saída ópica então fica NOTA 15.
Ja estive pensando em alterar o MyLink e colocar um pré-out dentro dele para criar saidas RCA (o colega -_nando-_ está gentilmente providenciando a placa pré-out para mim)
Agora com essa idéia posso usar o pré-out e o conversor para HiFi.
Tomara que de para tirar o audio pela digital e controlar pela MyLink, aí é felicidade total !
Editado por kleber.foz
pior que não conheço... manjo nada de Apple
https://itunes.apple.com/br/app/golden-ear/id407945101?mt=8
Feature List
✓ Support up to 24bit/96KHz lossless audio.
✓ Support AirPlay.
✓ Support "Open In..".
✓ Support FTP file transfer.
✓ CUE file supported. Same name as audio file. Recommended: UTF8 Encoding.
✓ LRC file supported. Same name as audio file. Recommended: UTF8 Encoding.
✓ Create/Rename/Delete folders right on device
✓ Move/Rename/Delete files right on device
✓ Album cover art(*.jpg,*.png, …). Same name as audio file or use the form "Album Title.jpg".
✓ Sleep timer.
✓ Rich set of playlist themes
:o
Será que funciona os arquivos .CUE ? Seria ótimo.
Galera, to usando o ipad mini + airport a pouco mais de um mes já e to com um probleminha de ruido devido ao inversor, e infelizmente ao colocar o bitone agora no set o ruido aumentou consideravelmente. Alguem saberia indicar uma forma de retirar o ruido do sistema ou algum inversor que nao passe ruido?
Feature List
✓ Support AirPlay.
✓ Sleep timer.
:o
Não tem Poweramp pra iPhone? Acabei de baixar uma coletânea aqui no tablet em cue e ele tocu, inclusive separando faixas e tudo mais
Tem não.
Eu uso um app que chama "flac player" faz um tempo já.
galera, vendo um video no youtube, quero fazer igual no meu carro, tenho umas duvidas aqui.
quero colocar um alpine 305s para tocar as musicas do ipod e um ipad mini somente para ver shows.
minha duvida eh como ligar o ipad mini no som, soh precisa do 305s + ipad? e se tem como usar o ipod 160gb para ver shows no ipad.
tem q ter algum processador?
o video eh esse.
reparem no final do video ele tirando o ipad e ficando soh o cd player.
obrigado
Editado por toddy
o video eh esse.
obrigado
No caso desse video, a head unit da Sony consegue ter um app para IPAD que serve de display e para controlar.
No seu caso, com o alpine 305s é só colocar o cabo do ipad no player que vai reconhecer automático.
Não precisa de processador.
Um video para te ajudar http://www.youtube.com/watch?v=hVSboIuA1eo
Na verdade ele fez jailbreak no IPAD, caso não fizesse ele ficaria naquela tela falando que estava conectado ao usb e ficaria travado
entao tem como colocar o 305s no porta luvas por exemplo e controlar tudo do ipad no painel?
e ligar o ipod classic e ver shows no ipad?
sendo assim um ipad de 16BG seria sufuciente, ja q vou usar o ipod?
vlw.
Editado por toddy
vlw.
Só vai controlar as suas musicas que estão no IPAD!!!
Radio, cd... nada disso vai poder controlar, pq a alpine nao tem o app para ios.
