savfff
inversão de fase? desnecessario?
Posso tomar outro "nada a ver" mas vamos lá...
penso que se aplicar potência excessiva em uma bobina... ela pode ser capaz de ganhar a "briga" com o imã e ultrapassar limites de curso? caso a suspensão e aranha não consigam limitar?
Sei que há um limite (eletro-imã) que a bobina pode ter de "força"... em função da qtde e tipo de material que a compõem...
Sim, pode.
A força da bobina varia com a sua posição. Quanto mais excursiona, menor a força que ela consegue produzir. E sim, é possível. Tanto é possível que muitas vezes a bobina bate no fundo.
Concordo e não sou tão leigo assim...rs
Mas a pergunta é para este cenário...
E lógico... ficá aqui no post para futuras pesquisas...
Quem sabe eliminamos novos posts sobre o mesmo assunto... colocando vários níveis de duvida..
pasmafaute
Então acho que não entendi bem! Mas, apenas confirmando: A fase não tem NADA a ver com excursão!
Se a caixa tá pequena, tem que usar subsônico! caixa pequena mata as baixas e gera pico nas altas. Se fizer caixa pequena e tentar tirar subgrave, a excursão vai longe!
Não sei se agora foi! rsrs
A questão nem é potência em si... mas a frequencia!
Uma coisa é vc aplicar 1000wrms num SDS 818 em 80hz... suave na nave!
Outra coisa é você querer jogar 300wrms no mesmo SDS 818 em 30hz sem subsônico!
à menos que a caixa seja ENOOORME e bem projetada, o cone vai longe, mesmo com 300wrms!
Sacou?
A única coisa que a potência influencia em si, é o SPL final, até certo ponto!
Você vai aplicando potência, o falante vai rendendo mais..
..aplica mais potência, ele rende mais!
Chega num ponto, que a média de potência (entre picos e vales) já beira a potência musical do falante (no caso do SDS 818, por ex.: 1.600wrms). Então, apartir daí, quanto mais potência você aplica, mais tende a aquecer a bobina e gerar queima.. pois já chegou no limite ideal da bobina (0db com 3dbs de headroom)
E o clipping, digamos que ele causa uma sensação acústica de +3db de pressão... mas ao mesmo tempo, ele aquece a bobina 3x mais rápido!
Ou seja, falante clipando, mesmo que em sua média, não tenha atingido a potência musical.. pode aquecer a bobina e queimar!
E o limiter, onde ele entra nisso?
Ele faz com que os picos não sejam tão elevados! Ou seja, pra atingir a média de potência musical (1.600wrms) com picos curtíssimos, fica ainda mais difícil! Ou seja, tem falantes que com uso de limiter, podem suportar até 10dbs de headroom! (ou seja.. daria pra aplicar 8.000wrms num SDS 818 se corretamente regulado).
E o compressor? Justamente o oposto! Sobe os vales! Causa também a sensação acústica de mais potência, mas é geralmente utilizado pra dar "peso" ao som! (ex.: nas guitarras)
Aeeee! vlw a aula!!
Turbinamos o post... era essa a intensão inicial...
E também precaver aqueles que pensam em sair invertendo sub e fios... sem ter todos os fatores citados aki, levados em conta...
então no caso não sei o que provavelmente fez o cancelamente do meu grave ja que nao muda nada inverter a polaridade ;s
Verifique se nenhum dos falantes veio com polaridade invertida , pege uma bateria 12v e teste , + com + e -com- os dois tem que ir no mesmo sentido seja para dentro ou fora.
Parâmetro é coisa fixa!
É como característica "de nascença" do sonofletor (seja ele driver, tweeter ou woofer). Dizer que se altera parâmetro do sonofletor, é a mesma coisa que falar que, por usar 'tal roupa', vc vai ficar com os olhos azuis, ou o cabelo loiro.
Única forma de alterar parametro.. é alterar o PRODUTO em si. Trocando bobina, centragem, suspensão, diafragma (no caso de drivers e tw).
Quanto à inversão de fase em si.. é bom deixar todos na mesma fase. E só isso!
Mas, já nos graves.. isso vai depender do que foi citado lá no começo! Se tu for ligar 2, 3, 4 carros com caixas diferentes, talvez algumas tenham que ter a fase invertida!
Meio off: Certo dia eu tava numa loja de som.. e tava a rodinha ao redor desse cara.. o tal técnico que o nome me escapou agora. Conhecimento médio mas totalmente empírico! Nisso, ele comentou alguma pérola, alguma baboseira.. e eu comentei que tava errado. Foi engraçado que.. nos primeiros segundos, os que não me conheciam riram de mim (por estar discordando de um "técnico").. mas após alguns minutos de conversa, o técnico ficou sem graça de continuar falando.. pq sabia que se ficasse inventando besteira pra fingir que sabe, eu ia cortar a mentira na hora! kkkkkkkkkkkkk
inverter a fase apenas pelo fato do alto falante estar trabalhando "virado" com imã pra fora não faz diferença alguma, a inversão de fase nesse caso só é útil quando se utiliza um par de alto falantes onde um deles se encontra na posição normal e o outro ao contrário, pois geraria um cancelamento de freqência devido ao fato de quando o cone de um deles tivesse se deslocando para frente o cone do outro estaria se deslocando na direção oposta por estar virado, um cancelaria o outro.
Editado por JP Ramos
Eu fico sem graça de dizer que o cara tá errado, minha cidade é pequena, entaum eu prefiro nem me meter, mesmo pq a maioria é estalador.
Bloom,
Na verdade, nós temos como "alterar" os parâmetros de um falante, seja pela impedância da caixa (sonofletor), Re que muda em função da temperatura, carga acústica de uma corneta, que altera completamente o resultado dos parâmetros de um falante, ou mesmo algumas características em função dos filtros aplicados. Claro que não é uma alteração fixa ao transdutor, mas no conjunto (sonofletor), ao qual podemos mudar completamente a resposta em função de processamento feito no próprio falante. Inclusive podemos mexer no controle elétrico desse falante e isso faz com que agregamos componentes que não existiam naquele sistema, então é como dizer que a "roupa" te deixou com os "olhos azuis".
Abraço,
RenanLopes
bom vou falar minha experiencia com a inversão de polaridade dos falantes, uso uma manifold com 2 hpx6180 em um banda viking 10k.
bom fizemos o teste durante um churras na loja que monta pra mim o som, a HB sound excelente loja tb.
tocamos umas 3 4 musicas com a polaridade normal do falante, e o som bateu legal bastante sub como eu esperava, ai invertemos a polaridade e o som mudou, o som ficou um poco mais seco e agressivo e não perdeu o sub, bateu pra mais longe e tinha mais pegada no grave firme, isso todo mundo da loja percebeu e concordamos em deixar invertido pois o falante tocaria com mais pegada nas frequencias de grave seco.
Eu uso SDS818 em manifold, e é perceptivel, quando se muda a polaridade, invertida no modulo da ( na minha opiniao e de muitos amigos) um melhor resultado
