MegaDeth
Galera duvida sobre novo taramps..
Galera recebi hje meus conpetition de 15''
agora estou procurando um ampli
vo q a taramps lanço o TARAMPS HD 8000
e bom esse ampli toca subgrave na casa dos 30hz.....?
pesquisei mais nao vi mto falando dele pq ele e novo.
http://taramps.com.b...a/info/1458.jpg
Número de Canais - 01
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 1 OHM: 9595W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 6305W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 3646W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 1 OHM: 8000W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 5256W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 3040W RMS
Sensibilidade de Entrada: 250mV @ (-9,78 dBm)
Distorção Harmônica Total (THD): 0,5%
Relação Sinal / Ruído: >90dB
Fator de Amortecimento: 400
Resposta de Frequência: 5Hz a 15kHz
Crossover:
H.P.F (Filtro Passa Alta): 5Hz a 50Hz(-12db/8ª) Variável
L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a 15kHz(-12db/8ª) Variável
Impedância de Entrada: 18k OHMS
Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de Alimentação Alta/Baixa
Tensão de Alimentação Mínima: 10,5VDC
Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC
Consumo em Repouso: 2,50 Amp.
Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC: 431 Amp.
Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1kHz) @ 12,6VDC: 862 Amp.
Dimensões (LxAxP): 229 X 65 X 497mm
Peso: 6,11kg
ou o banda vinking 5000..??
Taramps a 30Hz...
Essa eu pagaria pra ver :rolleyes:
Edita esta ai sua resposta:
Editado por Vcrauss
Taramps a 30Hz...
Mas esse é o HD (HIGHHHHHH DEFINITION).
-25hz é fueda kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
Galera, vou vender todos os meus amps, e comprar os NOVOS da taramps *-*
E em breve, linha HD2 da taramps!
mano se e novo ou eu nao sei.
eu vi escrito lançamento entao pra min e novo
e ai o que vcs acha desse ampli ai.
abs
Taramps a 30Hz...
seila jovem eu copiei direito do site da taramps.
abs
é led, lcd ou plasma?
tem conversor digital?
mano eu to fazendo a pergunta seria e os caras tao zuando affeee
mano e o nome da parada ai nao me interessa se e HD 1 2 3 10 20 30
so quero saber se vale apena mais nada.
mano liga nao e assim mesmo!!!!
a taramps nao desce ate aonde voce quer ela e mais pra grave.
e voce quer subgrave vai de soundigital ou stetsom.
Não entendi quando falaram que aki está sua resposta !
lpf, que saiba e filtro faz o corte da frequência indicada pra cima ! sendo assim ele xega a cortar de 50hz pra cima! tocando apenas de 50hz pra baixo
se olhar no hpf
ele defini seu inicio de operação de 5hz até 50hz !
todo mundo ja sabe que essa linha nova* da taramps , teve um UP na parte da fonte ! isso ja foi falado aqui no fórum !
Acho puta modulo apesar de varias criticas do pessoal aki do fórum ! recomendo e muito os módulos taramps !
edit= erros de portuga
Editado por lton85
Olha meu amigo.. eu ja mecho com som ja tem um tempo e conheço bem os amps nacionais.... Taramps e SD realmente deicham a desejar no subgrave = / mas sao um TEZAAAAAAAAAAAO tocando funk axé poc poc essestrem...
o amp nacional que MELHOR SE COMPORTA em subgrave é o Stetsom... acredito que pro seu par de compatition seria um Stetsom 7k2 bota MUITA bateria... se puder Um belo Mega Capacitor... caixa bem feita pra descer e senta o bambu ;)
Se for montar um trio... vai de SD e Taramps que sao excelentes... eu particularmente indico SD pra 12v e Taramps +100v mas no subgrave nao tem jeito...é stetsom!
Luiz Henrique, e o Banda entra aonde ai?
Editado por Som Center
se olhar no hpf
Realmente errei acima coloquei o L.F.P ao invez de cola o H.P.F, devo ter copiado errado na hora e não vi.
:+1 pra mim o banda tbm entra no trio, mas eu nao digo q seja só para trio, mas em som q vai tocar 30hz pra baixo eu usaria stetsom, um importado ou xing ling mesmo...
então antes deu comprar os sub eu ia comprar o soundigital 5000
so q ai eu vi uma historia ai q ele nao descia ai eu deixei quieto
taramps e mais pra pancadão q eu to ligado ( no gravao o taramps detona)
ai eu vi uma parada aqui no forum msmo de ums teste ai no stetsom e ele nao tava cumprindo o q falava tipo ele era 2000 rms mais nao chegava nem perto disso.
ai eu vi esse tal de vinking 30hz só q depois vi q era so pros caras da 30hz q a banda liberava esse ampli agora nao sei.
gringo e caro de mais e se der pau ta na roça pra arrumar.
e nao sei pq stetsom nao vo mto com a cara.
o amigo falo de bateria eu vo colocar 2 stroker de 400amperes. + a de 100 do cofre.
ta bom ne..?
outra coisa esse stetsom volcan 7K2 tem ele de 1ohms pq os meus subs e de 4+4
http://www.stetsom.com.br/br/DetalhesProduto.aspx?c=8077&cat=172
abs
Editado por MegaDeth
esse lance da 30hz com banda , vc consegue compra sim ! entrando em contato com os cara da 30hz , .. se for de banda tem ser essa linha ai dos cara !
e o STETSOM VULCAN 7K2
e esse o que vcs acham vale ai
Bom comprei o Taramps HD 3000 por curiosidade, ele esta tocando um MTX JH5512 (temporariamente) achei o amp fraquim d+, eu tinha um St 2k5
que era o cão chupando manga.
Como esse taramps se saiu no quesito subgrave e sonoridade?
