Vcrauss
Novo Set do Vcrauss ( Kicker L5 + BB4500D)
grandinho né ? caramba ! nuca tinha visto um foto de um kicker de 15 do lado de alguma coisa que soubesse o tamanho pra comparar !!
ai lton85
puta mer** ! É de fato muito grande msm ! já ta pronta a cx ? o nem começo ainda?
só no começo do mes cabo o $$
Até la ele vai fica tocando em uma SELADA de 45ltrs
Por enquanto a caixa dele, a caixa SQ do manual.
Ta com 45ltrs e ta selada, vai fica tocando nela até eu recebe.
O Amplificador chega amanhã e ja testo e posto videos
selada de soh 45l? nossa parece pequena kkkkkkk
montamos aki um upgrade de 12'' 250w com 6anos de surra numa selada de 50l brutos aki e ta tocando demais kkkkkkkkkkkkkk antes tava numa caixa de 35l selada tbm...ta tocanu no bridge do bb3600!
mete num caixote gigante q vc vai ganhar 1 subgrave nervoso, pelo menos senti isso aki na experiencia de selada gigante hehe
não é pequena não é o sub que é grande mesmo, aeuhaehua
Amanha se não chover ja é pra sai a caixa em galera.
comprei uma chapa de MDFde 18mm.
Alguem sabe +/- o volume para eu descontar do sub ? tava pensando em algo de 15~20ltrs de sub
a caixa sera então de 120ltrs livres, com sintonia a 33hz
ow cara, o Syb tem varias aberturas q dao passagem ao ar!!!
entao... o Sub provavelmente nunca ocupara mais q seus 6L na caixa!!! devido aos "buracos" no Sub, q serve ate msm para refrigera-lo!!!!
pode fazer sua caixa com uns 130L Brutos, pra descontar uns 6L do Sub + o duto!!!
Abs!
Bom fiz isso
Vira isso
caixa com 153ltrs bruto, 2 duto de 4"x50 caixa sintonizada em 25Hz.
Seguinte sei que vão falar que a sintonia ta muito baixa e talz, mais é só para teste pois o projeto final mesmo vai ficar em 30Hz.
Pelo que deu para testa ta um show de subgrave, ta tremendo tudo dentro do carro e ainda esta dando um pouco de pressão (não deu para testa direito, explicação abaixo)
Agora estou com uma duvida e preciso de ajuda. Fiz a caixa toda bonitinha, fiz a massa de pó de serra com cola madeira para sela ela deixei secar 2 dia e até ai tudo bem.
Agora de pouco (5m atras) coloquei no carro tava arrumando uns detalhe no duto e prendendo o falante, ja que os parafuso são preso com borboletas.
Instalei e fui testa, oque aconteceu ??
A caixa simplesmente estouro no meio da 1º musica, PUF saio tudo a massa que passei na caixa para sela.
Agora quero ajuda, oque vocês usam para sela a caixa ?
Estou pensando em massa calafeta, mais to achando que também não vai aguenta, também pensei em durepox mais vai sai muito caro já que é 80Cm que tenho que lacra.
Caramba, o sub é monstro hein, estufar a caixa, eita kk !
Usou muito parafuso ? Ou um a cada 20cm ? Qual a espessura do MDF ?
Achei engraçado os fios saindo do duto, uashauhs, arranja uns terminais e coloca atrás da caixa pra conectar os cabos, fica bom !
:vts
Os fio é o charme.
Então é MDF de 18mm
Parafuso tem 1 a cada 8~10cm +/-
Achei estranho estoura pois nunca estouro antes, conversando com o kleber cheguei na decisão de faze de novo a massa mais com mais cola e depois passa silicone
:vts
Os fio é o charme.
Então é MDF de 18mm
O jeito é exagerar na cola e e silicone, pra ver se trava a caixa !
cara, eh isso msm!!! um parafuso a cada 5 ate 8cm, e pra vedar eu uso silicone.... acho mais facil e veda direitinho!!! ^^
faz essa parada ae e ve se coloca uns reforços na caixa!!!
Abraços!!!
