poisé vou partir pra SD então e comprar o SD 8K e o SD 2K e depois coloco mais baterias e mais uma fonte.
o importante é ver os SDS e os MG 1400 batendo forte e com muita qualidade.
Manta asfaltica ?? pra que ??
Vai fazer dutada mesmo ? quantos litros, dutos e qual sintonia ?? cuidado em caixa é complicado, se fizer no olhometro vai dar ruim.
a manta asfaltica tem nas caixas do som do meu tio, ele usa 2 de 15 e 2 de 12 fosgate , sub mesmo e vou falar que é a melhor caixa que eu já vi tocando até hoje, ela não perde nada nada mesmo, então gostei muito e vou fazer igual, não vou perder rendimento nenhum ao meu ver com ela , o que posso é ganhar por isso usarei.
vou fazer dutada mesmo, indicada pela eros, aquela que tem 4 dutos triangulares nos cantos de 13x13x26 AXLXP, 121 litros e sintonia em 50 hz.. eu dei todas as medidas certas pra ele e falei que tem que ser exatamente igual e ele trabalha a 15 anos com madeira, não vai ser na minha caixa que ele vai errar hehe.
Assim ta certo , vai ficar TOP .
Mais acho que é manta acrilica não ?? tipo um feltro no interior da caixa?? porque manta asfaltica mesmo não vejo vantagem , só vai aumentar o peso e a diferença é minima.
bah ele me falou hidroasfalto, desculpa falei errado, mas fica muito rígida a caixa. a dele parece mesmo um concreto quando tu bate nela por dentro, fica muito forte.
a manta acrílica é mais pra melhorar a acustica da caixa não é ? o hidroasfalto é mesmo pra selar e nao deixar a caixa trabalhar mesmo.
Tendi , é aquele asfalto pastoso que aplica com espatula neh ?? é um vedante e depois que seca vira uma pedra .
Acho que tenho umas latas desse negocio guardado , comprei pra vedar umas caixas e sobrou .
É isso dai mesmo, me disseram que vale a pena passar porque fica muito bom.
Módulos COMPRADOS e já já o board vai me encaminhar. SD 8K e SD 2.5K, ambos 2 ohms.
Agora é esperar chegar e ir montando , pena eu não ter conseguido ainda os MG 1400 que não chegaram ainda na kabum, o preço deles lá está muito bom mas se continuar a demorar muito vou ter que arrumar outro lugar, uma pena !
Editado por Giovani A.
Mg1400 é escaço no mercado , até para fazer pedido demora .
Na Kabum faz tempo que ele saiu do estoque .
Se não achar eles pode subistiruir pelo Eros MG1600 tranquilamente , tocam muito parecido e é tão bom quanto o selenium.
eu estou vendo que é escaço mesmo hehehehe.
Não sei se viu mas na primeira pagina postei fotos da caixa já dos AF. Ficou muito bem feita e acabada. falta so terminar DE cortar o lugar dos falantes porque so fiz um buraco pra passar o hidroasfalto mesmo e vou te falar. o negócio é sinistro hehehe.
Poisé mas o MB1600 é tao bom quanto o mg 1400 ? POrque nada se compara a um MG da selenium nao é mesmo ?!
Bem , digamos que o Mg1600 quebra muito bem o galho , mais o TOP ainda é o Mg1400 ...
EDIT, FICOU BOM A CAIXA EIN? :legal: Esses 2.7k são lindos.. :vts
Editado por artsompb
Po que milagre tu responder um tópico tão cedo kkkkk.
pode deixar que achei os mg 1400 aqui perto da minha cidade só que por 499 reais, salgado mas não tenho o que fazer não é, tenho que pegar o top pra não me dar dor de cabeça mais tarde !
vou postar amanha mais fotos das outras mãos do hidroasfalto, agora ta tomando forma e pelo que medi na caçamba da F1000 eu vou ter que colocar meus MG's em X , porque sobrou só 30 cm pra cada lado então vou colocar eles enviazados e com os drivers em cima ai minha dúvida é que se tenho que colocar eles enviazados também ou posso colocar eles retos ?
Retos , apontados pra frente é o melhor jeito , faz a caixa que de para colocar em cima do grave quando for tocar num lugar por mais tempo , melhora muito o som com as altas em cima dos graves.
então vou tentar fazer uma caixa que quando for pra andar com o som ligado os falantes fiquem ao lado dos subs em X quando parar colocar eles pra cima que fiquem retos.
Hoje já dei a última mão do hidroasfalto, vou esperar secar e deixar nisto, 3 mãos ficou muito bom , quando secar espero obter o resultado que eu esperava, porém demora muito pra secar completamente !
esses mgs ai em cornetada ia ficar o bixo.
acho que dai a caixa ia ficar muito grande, porque o AF já precisa de 30 litros ai pode colocar mais 30 pra fazer a cornetada, ai meu espaço não permite pois tenho mais as baterias pra colocar ainda, vish kkkkk
Rapaz essa Femil ta nos trinque moss , baixinha nos castelinho origi ficou TOP , tive uma 95-6 prata semi-zero que comprei de um velho com 80.000km apenas , mais 15 depois fui para o litoral um cara me parou no meio da rua e fez uma oferta "muito boa" ai voltei de onibus pra casa ihihiihih..
Cabe conetada sim e é facinho de fazer ... [¨]
Qualquer coisa me consegue o projeto de caixa dutada recomendada pela selenium por MP que nois desenrola uma cornetada Top, que esse mg 1400 merece e a Lapada nos peito depois conpensa o tamanho hehehe.
Vai fica com uns 70cm de fundo mais toca o dobro .. e cabe sim essa caçamba é grande pakaraio :legal:
Ta com pena de espaço numa camioneta desse tamanho manolo ?? [^]:vts
acompanhando, mais rendimento mesmo seria eles em cornetada, se em dutadinha já aterrrorizam imagina em cornetada.
boa sorte no aguado das fotos.
po arthur a caminhonete tem 35 mil km ORIGINAL, acredite , meu vo comprou e nao usou ai comprei dele né hehe.
Po eu sei que as cornetadas fazem sucesso mesmo mas to com pena do espaço da caçamba mesmo hahahaha. Mas o problema é que nao tenho esses 70 cm do fundo da caçamba até a caixa de rodas porque se nao eu fazia mesmo e a minha caixa ficou com 57 cm de profundidade entao perder 23 cm nao esta nos meus planos ao nao se . Agora lembrei que tem mais as baterias entao posso fazer e usar ela em cima das de grave e quando usar andando usar elas na frente do grave eu posso ou nao ?
Daora tua caminhonete, qual o motor dela? Sempre gostei desse modelo mas só dirigi as Maxion, que eu saiba algumas sairam com o X10 da MWM, nunca ví, dizem que anda muito.
Aproveitando, passa as medidas da caçamba, se tem uma coisa que é chato de se achar na net são as medidas de caçamba das F1000, Slinverado...
Rapaz a Femil é nova mesmo em , ta muito linda.
Se quer uma coisa compacta ta beleza pode ir na dutadinha mesmo , não faz feio e acompanha tranquilo os SDS.
Sim pode usar na frente do grave e quando for tocar coloca em cima e prender com uma fita catracada dessas de 30pila, que fica baum .
Cris, ela tem mesmo o X10 e vou te falar , na época dela o motor mais forte 4 cc que tem e hoje ganha ainda de muito 4 cc que tem no mercado mas ela tem a bomba um pouco aberta e é meia gastadeira hehe. mas as Maxion também são muito boas e também andavam muito bem.
Quanto as medidas a largura interna da borda da caçamba é 1,66 d a altura é 47 e o comprimento vou medir e te falar aqui depois.
Arthur ela é bem conservada mesmo, pintura original e tudo mais. Hehe.
To fim de fazer a cornetadinha mas tenho que ver um jeito ora caber na caçamba e ocupar o menor espaço possível não é mesmo ? Aliás tenho que usar ela pra quando quiser carregar algo ou ir viajar. VOu mandar email hoje pra selenium e ver que caixa eles me indicam com litragem e tal. E fazer o driver e a corneta ficarem em cima. aliás as cornetas chegam hoje hehe.
