Gui GolBass
Novo Oversound 12 800WRMS 99DB
Mais um lançamento da Over,sera que vale a pena?
Mais Informações sobre o Produto:
Médio-grave de 12″ profissional com alta potência, conjunto magnético de alto fluxo, bobina móvel com fio chato e diâmetro de 4″.Tem alta eficiência na resposta de frequência com baixa distorção harmônica e excelente linearidade de até 3kHz, sendo desenvolvido especialmente para aplicações em sistemas de alta performance onde se requer o máximo em potência, qualidade e fidelidade na resposta de médio-grave.
Impedancia Nominal: 8 Ohms
Resposta de Frequência: 50~3.000 Hz
Frequência Mínima de Corte: 80 Hz
Sensibilidade 1W/1M: 99 dB
Potência RMS 1:800 W
Potência de Programa:1600 W
Diâmetro da Bobina: 4 pol.
Revc=6.000 Ohm
Levc=705.398u H
Fo=62.094 Hz
Sd=53.300m M†
Md=61.000 g
BL=21.095 T•M
Qms=11.783
Qes= 0.389
Qts= 0.377
No= 2.134 %
SPLo= 99 dB
Vas=35.845 Ltr
Cms=88.856u M/N
Mms=73.935 g
Mmd=66.860m Kg
Acho que o e-1200mb da eros tem maior sensibilidade real que esse oversound a diferença é muito pouca. Snake, Selenium e Eros são mais reais a sensibilidade.
Editado por Luiz Rafael
A sensibilidade que a Oversound divulga dos seus produtos é uma piada, sempre acima do real.
Eu tambem acredito que seja, mais acredito tambem que mesmo assim seja alta, por exemplo o 10mg300 que diz ter 101 dbs, a real deve ser 97~98 dbs, e com um otimo custo beneficio , o que nao discartar a possibilidade de trocar meu set todo da eros, pelo o dobro de equipamentos da over.
Obs: Equipamentos da EROS ta valendo ouro!!!
Editado por ThiagO422
nao entendo muito de som não mas esta sensibilidade ai, não é feita por media de algumas frequancias não??
segundo o que li a selenium é confiavel nos dbs, então este produto: http://www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/56_pdfManual.pdf
(selenium mg1700) é anunciado por 99db de sens(por media), mas pelas formulas da questo audio dá exatos 95,06db...
talves esse ovs800 nao seja a mesma coisa? nao entendo nada mas acho que é isso...
segundo o que li a selenium é confiavel nos dbs, então este produto: http://www.selenium....6_pdfManual.pdf
Resolvi testar nessa formula a sensibilidade do meu SDS 2.7 18" e foi uma diferença minima, a declarada é de 96.02 dbs e nessa tabela deu 95,98 dbs, nao entendi esse MG da selenium ai nao.
Cara.. eu investiria nesse!
Pena não ter o x-max... com a sens alta assim, é capaz dele ter ~1mm de x-max... que seria completamente justificável =(
o x-mas do ovs600 é 4,5mm (site da ovs)
e o emerson (é o coordenador de projetos da over se nao me engano) postou no album do facebook que o ovs800 tem o x-max maior que o do ovs600...
mas o quanto é, ele nao postou...
Na verdade, existem as normas que as empresas deveriam seguir. Basta postar os parametros T/S corretamente.
O lance é que... quem gasta RIOS de dinheiro, não liga PN pra parametros (os playboy).
E quem gasta relativamente "pouco", mas teria "cacife" pra cobrar (os donos de PA e locadoras), geralmente sabem o que tão fazendo e acabam comprando os melhores, mesmo que não sejam os mais vendidos!
isso nao quer dizer q a selenium ta mentindo pq tem outras maneiras de medir a sensibilidade por isso q da diferença.
Mas não é só a Over que mente alguns parâmetros não. Os parâmetros dos Eros de 4 e 8 ohms serem os mesmos é outra piada. Sem falar no Xmax absurdo que a Eros divulga em alguns woofers. O dono de uma fábrica de alto-falantes me falou a pouco tempo que o Xmax que a Eros divulga em alguns modelos na verdade é o Xlim... "SDS Xmax: 12mm" :banghead
qual a fonte disso? tem alguma img ja dele?
foi lançado na expomusic 2012... e já tem no som sc por 449...
mandei vim 4 de 12" 8ohms hoje (só tem 8ohms por enquanto) acho que até segunda feira chega ai posto como tocam os bichinhos....
ps. vo por num sd8kw 1ohm (6700wrms a 2ohms)...
isso eh facilmente visto nos Eros q dizem a altura do gap e altura de enrolamento, dah pra calcular q não eh possivel aquele Xmax
assim, testei 4 de 8ohms em um sd 8000 1ohm(etavam 6700wrms a 2ohms) com uma bateria moura prata de 200ah...
cortei os 4 em ~70hz a 1200hz - 18db e simplismente tocavam de mais mesmo!! uma qualidade muito boa, tocam muito bem des de pancadão até sertanejo e eletronica.
valeu cada centavo pago neles, pois eles tocam com uma pressao e um timbre muito bom.
tocando eletro funk nao dava pra ficar perto não, estavam fortes demais mesmo... davam uma dor no ouvido forte mesmo heheheh
nao consegui fazer mais testes pois meu SD deu um ruido estranho (o cara que desistalou ele do carro que estava antes estragou alguma coisa), ele tocava alguns segundos e depois fazia um ruido muiiiiito alto, as vezes parava o ruido e alguns segundos o ruido voltava...entao nao dava para testar muito não,mas em todas as musicas que coloquei o modulo nao piscou o clip nenhuma vez.
mas pela estrutura dele é a mesma do antigo OVS600, e mais informaçoes se quiserem mandem MP ou pessam pelo email da OVERSOUND que eles passam as informaçoes certinho...
valeu
Editado por vans_br
