Luiz Henrique
SD3000 X 2k5 + Eros sds 2.7k + D405 TESTE COMPARATIVO DE AMPLIFICAD
,... Gostei do teste,.,.. tenta achar e testar com um 3k7 ,4k2.
edit: erro portugues
Editado por --hz
Mas e resumindo a história, para subgrave ficou muito melhor com stetsom, mas esses watts a mais do SD fazem realmente a diferença ou dá pra tocar tranquilamente com uns watts a menos mas com uma pegada melhor nas frequencias mais baixas?
Luiz, explicada a situação. Só quiz entender o pq dessas condições do teste. Do que eu ja vi tocando, gostei do stetson 11k2 tocando 4 hammer, o 19k 24v tocando 4 DD 12" 2500rms ( woofer). Sd sem pegada? Tem uma 307 sw aqui com 4 tornado de 15" que meio que discorda disso. Quanto ao fato de se dizer o que pensa, é o certo mesmo! Abraço!
Me falaram q a linha SMD barateia o custo de produçao do amplificador,procede?
Logo,quando a SD passou pra SMD deveria baixa o custo pro consumidor final e mesmo assim o amplificador manteve o preço.
Procede a informaçao?
SMD baratei e deixa menor os amplificadores devido a automaçao na montagem =) normalmente uma empresa SERIA repassa o excesso de lucro em investimento que na MINHA OPINIAO é oq acontece...por isso nao abaixou preço!
kkkkkkkkkk,..Luiz henrique,. ri demais com seu teste,. rssrsr,... Gostei,.,.. tenta a qualquer modo ai achar e testar com um 3k7 ,4k2.
espero que nao tenha ironia essa sua fala!
acredito que tocando interno ficaria mais gostoso o som....
Sem duvida rsrs
PQP, 2kwrms em 4 D405 deve ser forte de mais da conta!
1600 rms carissomo rsrs....
era forte pra BARALHO = /... INFERNAL!
Condiçao do teste... é SIMPLISMENTE TROCAR UM AMP PELO OUTRO... mantendo as mesma limitaçoes ! cara a 2k5(essa ultima) é um amplificador extremamante xoxo nao tem nada a ver com a stetsom pra mim é uns dos piores amplificadores ja feitos pela marca (tirando a linha CL kkkkk)... quanto as demais sao excelentes.... a 5k2 11k2 e 14k2 sao FODASTICAS!
eu ja tive o prazer de fazer um comparativo... 2k5 tampa de plastico X 2.5 preta.... muda da agua pro vinho = /
vai saber!
Respeito sua opiniao e ao MEU VER SD é muchiba nas baixas = /...SEMPRE FOI.... mas ta mudando...hj ta MUITO mas MUITOOOOOOOO MELHOR do que era antes... eu lembro do SD2300 rsrs... ali descia tanto quanto um pedaço de Isopo na agua!
mas é isso... vem consumidores exigentes (ou chatos =D) e a industria se molda as exigencias =).... o subs mudaram MUITO do mercado... e os amps tao no mesmo caminho.... espero em BREVE montar um SPL 100% nacional e ter orgulho disso =)
Quanto aos subs eu ja estou satisfeito... mas os amps como o brasil é 99% trio nao tem jeito... o spl deixa a desejar!
Editado por Luiz Henrique
1k5 h acho que consegue ser pior!
nao fica muito atraz nao UAHAUHAUH...
mas pelo que a 2k5 promete e oq ela faz = / sei la...
3k7 para subgraves rende legal, ou é melhor partir pra uma 5k2 no dobro da impedância?
EDIT: Troquei os nomes, pelo jeito não existe mais 5k2, é 5kE e 3k7E
Editado por Som Center
Agora fiquei na dúvida, estou para montar um som com 2 over sub800 de 18, e iria pegar um stetsom 3k7 2 ohms para tocar no dobro da impedancia (4ohms que ira fechar os 2 oversound), mas ai pensei agora em talvez pegar um SD3000 ou sei lá...se bem que os sub800 já são mais pra subão então o stetsom ficaria ótimo também, ai eu faria uma caixa gigante pra eles descerem legal.
Agora falando a respeito do tópico, parabéns pela iniciativa, sempre pensei em fazer estes tipos de teste, usando MESMO SOM, apenas trocando amp X por Y e medir os resultados...afinal não tem comparativo melhor do que a prática pois no manual qualquer um coloca que o equipamento tem parametros bons agora coloca pra toca que tu ve que não é bem assim, infelizmente...
o sd 3000 tocando dobro impedancia toca d +++ esses falante d 800 rms, eu uso e aprovo totalmente, no seu caso o d 18" ja desce d ++++ e ainda caixa enorme, vai sem erro. Eu ate to vendo outra caixa pros meu 15/800, pq lata tremia td do corolla, claro, carro sedan e ruim trio, ok
Senhores, vocês já viram o THD e S/N Ratio de ambos?
No Nordeste, tinha ou tem um modelo da Power System A800 que antigamente era um dos mais comprados e procurados, apesar de consumuir um absurdo. Por ter uma alta distorção, parecia tocar mais o som com eles. Alta distorção é altamente danosa para a vida útil dos falantes.
Altos FA são aliados.
Editado por fcoelhogomes
pra muitos aqui, esse é o famoso "descer"..
THD Soundigital: < 1%
THD Stetsom : < 0,9%
THD Banda: < 0,33%
THD DAD: 0,2%
*THD de modelos específicos.
E dá pra confiar nesses valores?
Se for, nenhum deles tem uma distorção considerável, até onde sei valores até 5-10% são bem aceitáveis!
10% já é distorção e led clip aceso. THD é o índice de distorção em uma potência específica.
exato.. mas isso depende do amplificador (modelo principalmente).
normalmente eh medido a 60w.. mas pode ser tanto em potencia maxima real (sem clip) como pode ser nos 60w..
sem a informação certa, não tem como saber..
A grande verdade é que hoje nenhum parametro entre marcas pode ser comparado , seja em modulos ,em afs e etc , nenhuma seguem uma unica "norma" de medição ou no minimo divulgam a norma que ultilizam , o que nos resta é o trabalho arduo e dificil de escutar o maior numero possivel de modelos e ver o que agrada mais .
Para mim o que seria correto , THD medido na potencia rms do amp , Potencia RMS aferida com Pink noise a 12,6V , Assim como os fosgate e importados TOP.
O que falta mesmo é um orgão regulador ATIVO , queria ver teste por amostragem "colhidas aleatoriamente em lojas" de todos os amps pelo INMETRO usando as normas C.E.A . Ai sim o bixo pega.
