LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA - Amplificadores B.Buster
Allan eu gostei dos dois viu, não tenho do que reclamar, tive tbm a 5K2 e tocaram fortes d+, mas nas baixas os xing ling na minha opnião levam a melhor...
Eu possuo um 3000GL ss1, ele estupra dois voicer 350rms, o pessoal acha que meu som é mais forte do que realmente é, mas ele tem muita fome
to com 2 bateria de 60ah, mesmo com o carro ligado, vai descarregando elas. Mas é muito forte!
To usando cabeamento 16mm para ele.
  Em 31/10/2012 at 11:17, SomLG disse:
fino.. eu subiria pra no minimo 21mm se estiver proximo de bateria auxiliar..
  Em 01/11/2012 at 15:35, mksound disse:
pro 3000 16 acho q vai de boa...
instalamos uma vez um 3000 com fio 16.. o fio esquentava legal..
eu nao arriscaria..
  Em 01/11/2012 at 15:37, Gledson Borba disse:
eu nao arriscaria..
se esquentar ai nao rola nao... nao era pompeia nao né? :vts
  Em 07/11/2012 at 18:13, Allanfortes disse:
fio de 20 metro vai esquenta mesmo
fio de 20 metro?
Allan.. se eh pra fazer flood, nem responde cara..
o pompéia é 21mm com a casca kkkk, se for 16 mm pompéia é 10mm na realidade
  Em 07/11/2012 at 18:34, Gledson Borba disse:
fio de 20 metro?
:vts hoje ta legal o negócio! o Allan é flooder mas é gente boa!
  Em 07/11/2012 at 19:07, Andretti disse:
nao duvido disso.. mas tem horas que irrita viu..
kakakakak
  Em 04/10/2012 at 22:50, Gledson Borba disse:
belos resultados ein?
Edit: engraçado que mesmo com boa potencia, o amp tem baixa corrente, neh?
os chineses abriram os olhos e melhoraram e muito a eficiência...
O único problema desses amps, é que um lote pode ter resultado TOTALMENTE diferente do outro...
  Em 12/11/2012 at 17:56, Rapha_4_bass disse:
pelo valor cobrado, acho que o pessoal nao fica mtu preocupado com isso..
  Em 12/11/2012 at 19:04, Gledson Borba disse:
1 lote pode render 500w e outro pode render 230w... é bem nesse esquema!
Galerinha... agra fiquei na duvida... em qual modulo pegar... pra alimentar 1 sub up grade de 10' e 1 kit bravoxcs60b
inicialmente iria pegar o 1600 gl + so que ele msm dando 274w na brid n alimentaria completamento o sub...
ai pensei no 3000 gl pois a brid da 400w e daria pra futuramente eu poder fazer um upgrade no set,
+ tambem tem o 3600 gl que inclusive ja tenho 1 no carro... e gostei bastante
Problema e os preços o 1600 ta 200 o 3000 ta 240 e o 3600 ta 285
Diferença de R$:40,00 em cada... + desse geito de 40 em 40 vo chegar num amplificador de uns R$:500...
Tava pensando em pegar 1 3000 gl mesmo... visto que e pra uso residencial, se for muito grande, num vai ter onde por
e tambem tem a alimentaçao... e outra... quero upar o set futuramente...
E ai o que me recomendam? outro 3600 mesmo? o 3000, ou o 1600 gl... acho que ja cortei ele da lista pois nao vo poder pegar outros equipamentos melhores.. Talvez pegue 1 + p frente pra alimentar outros falantes... quem sabe...
vc ja viu quanto é a diferença de um fosgate para o outro, pra mim esses 40 é muito barato e muito bem pago.
se é para uso residencial é melhor vc pegar um classe D, vc tem alimentaçao pra ligar um AB de 1000wrms? pow tem que ter uma fonte MUITO forte e ainda uma bateria...
Meu 3600 esta firme e forte, ja fazem 7 meses, agora troquei de carro, e vou ver se coloco um Upgrade ou um 309 para tocar nele.
Porem uso fiação de 16mm, acho que aguenta um upgrade na bridge, e o kit duas vias nos outros dois canais né ?
  Em 14/11/2012 at 04:45, jott257 disse:
O meu set vai ser um Bomber Upgrade 10" + kit 3 vias e vou alimentar com um bbuster 1600GL, se alimentação não fosse problema, sem dúvidas pegaria um mais forte !
Edit: para o 1600GL eu to pensando em umas 6 fontes AT genéricas !
Editado por Viepper
To usando um 3600gl pra um par de upgrade de 10" o som ta chic...heheh axo q vou por mais um cooler nele sera que rola?
Editado por xtreeme
posso fazer bridge de 2 ohmns nesse modulo 1600gl?
da algum problema?
Editado por Heu
  Em 14/11/2012 at 18:09, Heu disse:
da algum problema?
ele só queima.. no resto nao tem problema algum..
  Em 14/11/2012 at 18:22, Gledson Borba disse:
8 ohms só perco potencia?
