LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA - Amplificadores B.Buster
  Em 23/10/2012 at 00:30, henriquegyn disse:
Qual sua definição de QUALIDADE gledson??? Lógico que qualidade pra uns não é qualidade pra outros, mas me diga, pra você, o que é um SQ do mais inicial possível???
custo x beneficio?
Kenwood x595
Kit 2 vias JBL GTO508c
RF 4.6 (usado mesmo) ou ate mesmo um BB1600GL
Questo 10"
Edit: acredito que seja um bom inicio de som digamos assim..
Editado por Gledson Borba
  Em 23/10/2012 at 00:39, Gledson Borba disse:
custo x beneficio?
Kenwood x595
Questo 10"
Eu não conheço alguns desses equips, mas com cabos rca , que tem que ser melhores também, quanto sairia um set desse?
  Em 23/10/2012 at 00:43, henriquegyn disse:
cabos rca dá de usar os streetwires mesmo.. acredito que uns 70 reais vc compra um de 2 vias..
chutando alto.. nao passaria de 2000 reais
x596 - 580 reais
Kit jbl - 290 reais
amp: 300 fosgate ou 200 BB
RCA (2x 5m): 80 reais
força: 16mm (5metros).. + ou - 60 reais..
fio paralelo 2mm: 10metros (duas portas).. + ou - 60 reais
caixa sub: 100 reais
sub: 360 reais (melhor preço online)
mais ou menos uns 1800,00
isso sem procurar nada.. tudo no chutometro pra mais ou pra menos..
se procurar pelos equips, pode economizar uma boa grana..
Entendo o pessoal em não desmerecer o som nem nada de ninguem e aprecio a postura , mais fala serio SQ com dvd vagabundo da H-buster?? A para owww.
O que manda em 50% de um Sq basico é o player ai não tem muito para onde fujir , ou gasta 400-500 pila em algo realmente BOM ou não existe SQ , se o sinal sai ruim da Hu não existe nenhum aparelho no mundo que o faça ficar bom ou no minimo usavel.
Vejo muita veneração com os fosgate antigos para SQ e o que vejo "escuto" é que o unico que se salva dos 80hz acima é o 4.6 "esse é realmente para um Sq inicial", o resto leva uma surra de pau mole dos 80hz acima do simples e vagabundo BB1600gl.
af's,amp,cabos e etc ja vi muitos que custam um decimo do preço e são melhores que os "Di marca Raifai", mais player até hoje não escutei nada realmente bom abaixo dos R$300-400 .
compartilho da mesma opiniao do gledson e do artsom
gledson sobre o 2600 eu testei cara sem bass boost só q o player era de 4v rca e o ganho ficou meio alto mesmo, nem tinha me ligado nisso, esse amp so deve render mais ou menos nas altas...
  Em 23/10/2012 at 13:30, mksound disse:
ja testamos ele nas altas tambem.. e sinceramente? o 1600gl tambem é bastante superior..
pra ser sincero.. ate o sd250.2 foi superior a ele nas altas..
Comprei um bb1600gl, vou instalar o amp na montana e comparar com o sd400.4 e o v400.4 da stetsom. O set eh um par de 60d e um par de 6" da pioneer, o sub um jl 10w1
  Em 23/10/2012 at 14:52, Gledson Borba disse:
vix agora ja sei q nao quero nem ver 1 em minha frente denovo hueauhae
  Em 23/10/2012 at 21:28, Ernany disse:
Ernany vai rolar um Re teste do 2k5 usando ociloscopio?? O Bb4500 tambem merece um teste.
Pow quando usava o bb1600 no vectra ,tocando um UXP numa bridge e um kit cs60d, nao acreditava no grave.
tavez ajudasse o cabo de 35mm e a bateria de 85A só pra ele hahah
  Em 23/10/2012 at 23:51, Rodrigorlc disse:
o bom do vectra eh o alternador.. faz milagres..
  Em 23/10/2012 at 23:53, Gledson Borba disse:
Ixi, que nada esse ai era o basico GL alternador bosch de só 70A, só os mais top tem alterna de 120A.
O segredo ai era os bancos novos, ele nao tem aquela partição de ferro atras do banco traseiro separando a cabine da mala, é só a espuma do banco, assim
o grave não fica tão preso.
Por questões de flood , vários posts foram ocultados.
VOCE que tanto gosta de fazer tal , dê um tempo pois não está agradando, haja visto a quantidade de denúncias recebidas.
Quer zonear ? Tem MSN e outros similares.......
Anotado.
  Em 23/10/2012 at 22:03, artsompb disse:
do st2k5 vai rolar sim.. agora do bb4500 não sei..
  Em 24/10/2012 at 13:54, Ernany disse:
Vlw pela atenção . :legal:
Tenho quase certeza que o clip vem 3db antes nele, parece que o amp ta em Stan-by até luz do capeta piscar.
uma duvida simples, o bb1600 precisa de 4ch rca para tocar todos os seus 4 canais não é?
pois ligando um par irá tocar apenas, por exemplo o 'front', correto?
então fazendo a ligação dos 4 canais rca com cabos y ele iria dividir o sinal?
ex: 1 saida rca do player (2.5v), iria ficar 1.25v para cada Y?
poderia "diminuir" a qualidade em algum sentido do sinal?
me confundi todo agora
:huh:
Desculpa me intrometer no tópico, mas não quis abrir um tópico só para isso...
Ssl Ev 5000D aberta...
Editado por Gufo
Pelo que vi, e em minha experiência em eletrônica, tem 4 negócio redondo preto grande, 10 negócios pretos menores, 6 negócios marrom de tamanho médio, mais 4 coisas cheio de fio de cobre enrolados, 2 menores (com um cooler entre os dois) e 2 maiores, várias pecinhas pequenas e muito, mas muito espaço sobrando...
Tai um amp que penso liberar seus 2krms em 1ohms .
Ps. olha que beleza de toroides desse amp.
  Em 24/10/2012 at 23:37, Gufo disse:
:vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts
Gledson, aqui é profissional pô....
  Em 25/10/2012 at 02:54, Gufo disse:
eu vi que era zueira.. mas fiquei rindo uns 10minutos.. serio..
huahuahaahuahauhauhauhau
