EliasSoares
Manta asfaltica derretendo (VEDACIT)
Apliquei manta nas portas não faz muito tempo, e sim com o calor ela tende a escorrer.
Pessoal está confundindo soltar com escorrer, ela permanece colada na porta mas a parte aluminizada vai descendo junto com um pouco do manta.
Esse á a desvantagem da manta autoadesiva, ela é mais maleável e grudenta que a convencional justamente para poder colar sem o uso de calor e com isso acaba sendo mais suscetível ao mesmo.
Moro no sul e quando apliquei no verão já tinha descido 2mm só no verão, não é porque a manta está na sombra que ela não vai sofrer ou esqueceram que a chapa da porta no verão fica literalmente fervendo sob sol.
[]'s
Amigos....Vamos reviver um pouco o tópico????Só falaram bobagem....A manta auto adesiva NÃO PODE escorrer ou descolar pelo calor....Se isso acontece é pelo serviço mal feito...Ela é feita exatamente para remendos de telhas,fibrocimentos,calhas,rufos,CARROCERIAS BAÚ....E em 90% desses lugares elas ficam na posição VERTICAL ou até de ponta cabeça...Sofrendo com o sol DIRETAMENTE nela,caso aconteça de sair ou escorrer é por serviço mal feito,uso ela quase todo dia no serviço pra usar na construção civil e calhas ou rufos (chapas galvanizadas) são remendadas com ela e nunca saiu...
Estava pensando em por a manta adesivada , pelo jeito vou mudar de ideia kk
Cara depende, no carro anterior apliquei 1mm vedacit e fiquei uns 03 anos de boa sem nenhum problema ( carro preto, RJ 40º) , no entanto no carro atual usei a 3mm da vedacit tmb e já descolou 02 vezes =(.
Resumindo: talvez seja a espessura ( Talvez ) teve gente q usou e nunca teve problema, pode ter sido uma instalação não mt paciente igual foi a 1º ( eu q fiz heheheheh) são mts variaveis.
com isso td eu indico usar 1mm ou automotiva !
Aqui eu apliquei com todo cuidado do mundo, foram várias camadas...
...mas ela derreteu do emsmo jeito! =\
A questão é que quando o sol bate, a parte emborrachada amolece e tende a escorrer!
Tô pensando em tratar o carro novo, mas essas mantas escorredoras desempolgam e as importadas são proibitivas =\
Uma solução para a manta não soltar é colar com colas tipo sapateiro, como Marcelo falou.
Existe uma outra técnica que é aplicar gasolina na manta, a gasolina da uma derretida e ela gruda que é uma beleza.
Mas contra o calor não existe solução, é piche, ele derrete com o calor, se o aproprio asfalto de ruas que possui brita misturado amolece imaginem piche puro colado em uma lata com o sol batendo.
Piche derrete quando caminhões soltam diesel nele... por isso q trechos onde passa mt carreta/ônibus SEMPRE amolece!
JHBauer, certeza que o lance da gasolina funfa? Tô querendo MUITO aplicar a manta no meu, mas prevejo ela derretendo facin!
Faz tempo que comentei aqui, hoje tenho mantas da Technoise mas ainda não apliquei, aparentemente é melhor que uma "vedacit da vida", vamos ver...
O lance é que no RS nunca vai fazer o calor de um verão nordestino o-o- ashusahusahusauhsa
Isso é porque você nunca deve ter vindo aqui no verão, as vezes temos semanas inteiras acima de 30°c com tardes chegando a 40°C.
Sobre a manta teria que descobrirmos que material é usado pelas montadoras, existe carros que bem com tirar de uma espécie de manta mais dura, mas que não derrete, essa seria ideal.
blOom, aqui quando da pra fazer calor é 40° mas por pouco tempo... :P
Sobre a manta, fui de Technoise na esperança de ser melhor que vedacit, aparentemente parece ser mais dura e não é muito cara, por cima ainda vai uma camada de dat bam...
Espero que fique firme, podemos também no topo da porta dar uma pincelada de cola na borda da manta para ajudar na fixação.
