MartinCRVG
Módulo Hurricane Ha 4.250 1000wrms serve para meu som?
olha o que postaram para mim em outro tópico:
seus subs sao D4, o BB nao segura bridge em 2ohm, vc tera q ligar em 8ohm ele em 8ohm vai liberar METADE da potencia dele... por isso indiquei o 4500D, ele vai tocar mais forte q o 3600, gastar mesmo tanto de bateria, e vai fechar certinho em 1ohm!
EDIT: em minha opiniao o 3600GL vai ser a mesma coisa q ligar 2 SD250.1 1 em cada BP, ou seja vai tocar bem poko... fora o perigo de queimar com distorçao...
isso procede?
porque se for verdade o BB3600gl deixa de ser opção para mim pelo risco de queimar e tocar pouco,aff ta díficil mesmo montar esse som :banghead
claro o 4500 é bem + forte que o 3600gl e custa 100 pila a+
Pega ele da pra ligar os 2 subs a 1ohm nele
A e a 8ohms não libera metade da potencia perde no max 35%.
O consumo dos 2 modulos vai ser o mesmo ....
allan acho q vc esqueceu que o 3600GL perde metade sim!
Cara acho que não heim...
Por mais que no manual diga que perde mas na real não...
Só fazer os testes e ver testes de outros dobro da impendancia não chega a perder 50%...
Até pq o modulo vai trabalhar folgado e etc....
ja fiz o teste... nao foi um teste valido mas a potencia foi 40 e poucos % do que na impedancia nominal = tenho certeza que a perca seja de 50% sim..
nossa agora que estou enrolado mesmo haha pasmafaute ,
esperando aqui uma ídeia legal para ligar o módulo com no máximo R$350,00 e sera que no forum alguem conhece alguma loja que venda o 4500D por esse preço?
parece que vou ter que juntar mais dinheiro para comprar o 4500D mesmo,
tomara que agora enfim de certo pois ta dificil montar esse som,tomara que o resultado fique legal
esses Hurricane mentem MUUUUUUUITO a potencia, devia ser crime! ...
Oxente ...
Mentem muito por quê ? Você tá se embasando em quê para afirmar isso ? Me diz !
Odeio esses cabeça- chata que fala mal de tudo e que POUCO explica o porque das coisas .
Falar até papagaio fala . Quero ver provar o que tá falando ! Fala mal, mas não PROVA o que fala . (mentiroso é você irmão)
Oxente ...
Tive que relembrar minha senha do forum para responder essa.
Ele está embasado em testes que realizamos no forum.
https://autoforum.com.br/topic/108150-teste-de-potencia/
Hurricane HA 4.120 Bridge 4 ohms
Tensão de entrada=13,86v
Tensão de saída=25v
Potência total=156,25wrms @ 13,86v
Declarada pelo fabricante=240wrms @ prováveis 14,4v
Só entregou 65% do que promete.
As versões mais novas são mais realistas do anunciado.
  a distorção inicia em 32 Volts conforme marco em azul abaixo.
Neste produto a Hurricane anuncia 400W rms na Bridge.
9,7*32,68=316wrms por bridge já com distorção, porem no teste só tem carga em uma bridge... ao executar carga nas duas de forma simultânea a tendencia é atingir próximo ou abaixo dos 300wrms.
Enfim nos modelos H sem distorção (enquadrar a onda, igual ao corte que risquei de azul...) ele entrega 75% do prometido, não é ruim pois deve custar menos de mil reais eu acho.
O pior é pagar caro e não receber.
Editado por Felzero
Tensão de saída=25v
Falou de 1 modelo ...
E os demais, por que mentem ? Onde tem os testes ?
Junior Skate,
Isso aqui é um tópico de 2012.
Os testes foram realizados aos produtos que existiam nesta época. As pessoas que se dedicaram aos testes tinham a intenção de estudos, comparativos e compartilhamento de experiencias para que nesta época as pessoas tivessem embasamentos técnicos decisivos de compras, afinal encontrar amplificador que custa menos que mil reais tem várias opções (até os dias atuais).
Entendo e respeito sua opinião sobre o produto, se você tem uma excelente experiencia com o produto, ótimo (é o que importa)! Mas também é necessário respeitar que a opinião formada no Forum nos tópicos de 2010, 2006, 2012 e 2011.
Enfim, em 2012 (ou antes) a imagem que a Hurricane tinha no forum não era boa, se você tem algum produto recente da Hurricane e gostaria de provar que a marca melhorou seus produtos lançados nos últimos 6 anos tudo bem, está ai a oportunidade.
Editado por Felzero
