ADILSONBP
Parametros over 15/800 08 ohms ?
Galera, estava a procura todos parametros completo desse falante, e NÃO encontrei. alguem tem??
Freqüência de ressonância: Fs 30 Hz
Resistência da bobina: Re 5,0 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,20
Fator de qualidade mecânica: Qms 9,5
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,21
Volume equivalente do falante: Vas 200 L
Área efetiva do cone: Sd 0,088 m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 8,0 mm
Mms: ??
BL:??
Le??
1w@1mSPL:99db
2.8V SPL:??
Cms:??
No:??
Como você sabe, eu tava pesquisando sobre vários falantes ultimamente e o over foi um dos que mais pesquisei.
E solicitei os parâmetros pra over via e-mail e não tive resposta.
Coloquei esses parâmetros disponíveis no WinISD, e segue abaixo:
Seria legar ter um tópico com os parâmetros dos falantes, pois muitos dos falantes usados não temos todos os dados...
ps: principalmente os Snake, que não gostam de divulgar os parâmetros...
mas completos né Mauricio, porque maioria q divulga é pela metade, fo** cara quer simular e fazer tud certinho e NÃO tem dados necessarios. :banghead
eu acho uma boa a ideia, mais tem que verificar uma coisas fabricante esta dando ups. diretos em seus produtos e assim alterando os parâmetros.
como principalmente a eros. modificou tanto a linha sds como a target bass.
o bom seria discutir sobre isso para o cara não comprar um woofer do modelo novo e fazer uma caixa com modelo antigo, ou vise e versa.
Mas poderia ser aberto um tópico por exemplo, sem ter como postar nele, assim la ficam os parâmetros dos falantes, e caso ocorra uma mudança apenas será editado...
assim ajudaria a nao criar 30 pag, sendo que apenas 3 seriam suficientes para os parâmetros.
Pelo o que eu vi, a sintonia da manifold ta em 69hz, o som vai ficar bem mais "seco", porém com mais ataque pra fora.
e o som interno deve diminuir de forma bem considerável.
optei 69hz pq caro andando COROLLA, tremia a lata toda do carro, coisa feia mesmo, e não quero enche d manta e afins. então quando abri mala quero ataque pra vale. So to curioso c timbre aveludado, musical ainda permanece, hehehhehe
João, vou tentar deixar os 8pw3 e aumentar corte pra tocar a partir 250hz e ver como fica.
em questão de tremer a lata o meu faz a mesma coisa, hehehehehe, a galera aqui acha massa. com o porta malas aberto já e outra coisa e claro. e bom que cai a poeira.
sobre o 8pw3 ainda acho muito pouco para acompanhar uma caixa de alto rendimento e sem falar que ele esta numa selada perde 3db. alem do mais que você não vai conseguir tocar bem parti do 180hz, você vai deixar um buraco de 180 a 250? ou vai sacrificar levando os over800 ate os 250?
Cuidado adilson , voce gosta tanto dos seu som que tenho quase certeza que vai se arrepender de uma Fs tão alta.
Mantenha a mesma Fs 50-53hz nas camaras laterais e deixe a central com Fs de +ou- 90hz , que o resultado vai ser bem melhor .
Eu pensaria seriamente em mais um par de 8pw3 para cortar em 180hz e não precisar aplicar muita potencia , ja os teus drivers acompanham tranquilo .
EDIT , outra dica , o 15-800 tocar melhor em manifold com o imã para dentro , porque ?? sei não ,só sei que é assim.
Editado por artsompb
Eu por outro lado não adotaria o 8PW3 (93 dB), para sistemas com um rendimento maior e sim para sistemas mistos, com uso de Subwoofer mesmo e não Woofer.
A questão é que o 8PW3, tem uma sensibilidade muito baixa.
Pensaria em algo diferente embora precise de maior potência.
Testaria o ESX 408 (97,5 dB) ou até o ESX 608.
Toh tentando fazer essa sua receita funcionar aqui!! Já consegui uma resposta bem plana, porém ainda não acertei as configurações para fazer render muitos db's. A minha começa com 0,9db, sobe até 1,5 e vai até o final da resposta que é em 105~110hz. Toh tentando colocar um ganho de 3db's mais ou menos. A caixa é para um Gol G3.
Abraço!
Toh namorando esses esx408! Simulei eles em uma caixa de 7,1l sintonizados em cento e poucos hz. Com 300w aplicados e cortados a 100hz (24db) o bixin chega a 2,7mm de excursão, bem aceitável já que seu xmax é de 2,5mm. Foi o primeiro alto-falante de 8 que eu consigo algo desse gênero.
Adilson,
Tem como você me passar as dimensões dos 15-800. Procurei no site da Oversound porém não tem mais. Quero acrescentar essas informações para tentar deixar a simulação o mais próximo possível da realidade.
Abraço!
Danilo
Mms: 154,6
BL: 26,33994
Le: ???
1w@1mSPL:99db
2.8V SPL:
Cms: 0,1821
No: 2,5007
Dimensões:
Modelo: 15 800
Diâmetro maior: Ø 393 mm
Altura total: 170 mm
Perfuração do gabinete: Ø 356 mm
Diâmetro do imã: Ø 220 mm
Altura do imã: 25 mm
Peso: 15 kilos
Não pensou em por os 10PW3 pra poder cortar mais baixo? To com problema de visão, não consegui ver todas as medidas nem com o zoom. Põe as medidas externas aqui pode ser?
Ai Cris se puder ajudar tirei a formatação:
Mms: 154,6
BL: 26,33994
Le: ???
1w@1mSPL:99db
2.8V SPL:
Cms: 0,1821
No: 2,5007
Dimensões:
Modelo: 15 800
Peso: 15 kilos
mani para meus 2 15/800. fo** por mala corolla, hehehh O Q ACHAM?????
q versão do bass box é essa? ta diferente do meu (ou não é o bass box?).
da uma conferida na posição dos falantes (acho q é isso), o volume total das câmaras 1 e 3 ta menor q o vb e da câmara 2 ta maior.
acho q deveria ser ao contrario (pelo menos usando nessa posição deveria aumentar a 1 e a 3 e reduzir o volume da 2).
gente pra acabar com misterio esse projeto aí foi meu brother JOESTER q fez, não lembro agora mas com essa caixa chegou pico maximo de 141db, é poco né, :pirou: kkkkkkk conforme figura 2
Ruim Corolla tremedeira do caraio, então keria projeto q perdesse grave pra dentro e cacetada pra fora, hheeehh, to ficando menino malvado, ashsahshahhshahh so q vou ter fazer prospecto da caixa pq profundiade dela 65cm [¨] ja era pm, kkk
