removido
As carroças estão de volta
São Paulo - A Toyota apresentou o Etios no Brasil. O modelo, que será vendido a partir de 28 de setembro, é oferecido nas carrocerias hatchback e sedã, com motores flex, 16 válvulas, de 1.3 l (84 cv com gasolina e 90 cv com etanol) e 1.5 l (92 cv com gasolina e 96,5 cv com etanol), e câmbio manual de cinco marchas.
O Etios hatchback tem mesmo tamanho do Celta. Nas versões com motor 1.3 (Etios, X, XS), o propulsor dá conta de levar o carrinho no plano, mas acima dos 100 km/h a estabilidade direcional começa a ficar comprometida. A suspensão absorve bem os buracos, mas é muito permissiva nas curvas, principalmente as mais fechadas — onde o carro desgarra com facilidade.
Com motor 1.5 (XLS), o hatch ganha mais fôlego e vai melhor na estrada. O sedã, que tem somente motor 1.5, sofre um pouco mais nas subidas mais íngremes, exigindo trocas de marchas. Mas o porta-malas é gigante, leva 562 litros.
CABINE, O MAIOR PECADO
Por dentro, bancos com boa largura e bom espaço para as pernas de quem vai atrás. Mas a maior heresia do Etios é a presença maciça de plásticos duros — neste ponto nem a Toyota conseguiu fazer mágica quando o assunto é criar um carro de baixo custo. O miolo do painel é de péssima qualidade. Os painéis das portas também usam plástico rígido, que ao passar em buracos vibra — com aumento da quilometragem deve afrouxar e fazer barulho.
O painel de instrumentos, no centro do carro, apesar dos grafismos de bom tamanho, rouba a atenção em relação ao trânsito à frente. O medidor de combustível é minúsculo. Em carros de outros jornalistas, o painel soltou no meio do test-drive de lançamento, algo impensável na indústria automobilística atual. O hatch custa a partir de R$ 29.990 e vai até R$ 42.790. O sedã parte de R$ 36.190 e vai a R$ 44.690.
O repórter viajou a convite da Toyota
http://odia.ig.com.br/portal/automania/as-carro%C3%A7as-est%C3%A3o-de-volta-1.491880
Feio por feio, o Logan parece muito mais espaçoso!
O Logan tem espaço interno maior do que o do Corolla.
Editado por Alves
Até nas fotos de imprensa dá pra ver a baixíssima qualidade do painel.
Uma pena a Toyota fazer um carro aparentemente tão ruim.
só serve pra bater mesmo, foi bem no crash test!
Na verdade não foi, a Toyota disse que "planejava" conseguir 4 estrelas, não que havia conseguido de fato...
Ridiculo!! Interior medonho!! Interior do Logan é bonito perto desse monstro...
A Toyota me decepcionou bastante com essa porcaria... Torço muito que encalhe!
que carro feio, tá louco, como é que lançam uma coisa dessas..
No primeiro face lift vão trocar TODO o painel e mudar essa frente...
Acredito que ao invés da Toyota ganhar mercado nesse segmento (populares) vai acabar perdendo prestígio!
Baita carrinho tosco, e com o lançamento do hb 20 então nem se fala...vai micar!
Acabamento por acabamento, o do fox antigo deve ser do mesmo nível e era o melhor do mundo.
parece um logan falsificado na china
quando vejo um post desse lançamento(etios) e do RS4 da audi no mercado europeu mostra o quanto nosso mercado é ridiculo...ouvi falar que a Toyota ta dando um nariz de palhaço para os 100 primeiros compradores, não percam...
