Rui Junior
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
Amigo a planar Horn como o Arthur te falou é uma otima caixa,mas para tocar em frequencias baixas. prescisa de 1,20,1,50m ou até mais para tocar bem.
La no Nordeste o pessoal pego essa caixa e modificou para tocar as musicas de la que o pico da frequencia é 120~150hz por isso as caixas são "reduzidas" é o que aconteceu comigo,minha caixa não toca bem funk que tem o pico em 63~70 hz mas tocaria bem um forro que tem o pico em 130~140hz. entendeu ?!
Vixe ferrou.
Dia 1 de fevereiro tomei um canetaço dos homi na festa de iemanja na praia a noite, disseram q não ia ter multa, só pediram p baixar, mas anotaram meus dados.
Vamu se ligar galera....
Brasil Paiz hipocrita,
Alguem pode me responder? existi a possibilidade de Agir "CERTO" dentro do "ERRADO"?
Eu tenho vergonha de ser brasileiro, e as fabricas de falantes e modulos que nada fazem tambem, ou vao dizer que a parcela de faturamento no setor automotivo nao vai fazer falta, so pode.
BRASIL! O MEU PAIZ E UM LIXO...
muito bem explicado valew , mas por que vc nao fica com as dutaada mesmo?
. E canhao tambem e a mesma coisa ne?e so pra finalizaar ele e voltada para forro, axe, swingueiraa e sertanejo. Toca bem acima dos 50 hz. E isso
Ela geralmente tem uma pegada nos 80 Hz, que é onde o pedal do bumbo da um pico e que é ideal pra forro, povo gosta da batida do pedal do bumbo, mais depende do projeto, as caixas "euclides" elas tem tamanhos diferente, tem a reduzida, a minibazuca etc, cada uma tem uma frequencia de trabalho diferente, a minibazuca eu acho que é a unica que consegue descer até os 60 50 hz dependendo do projeto mais ela tambem é enorme e pesada.
por se tratar de corneta, eu prefiro seguir a teoria.
qtos tem bagagem e testes igual ccdb, h7 carlos corrêa, entre outros
corneta de grave é comprida e tem bocao.
outro detalhe é que caixa de alto desempenho precisa de processamento
La pra dia 20 começarei a realizar o projeto ! Ancioso pra ver como vai ficar o grave !
Deustchman, você tem o grafico de resposta da caixa ? pra deixar aqui para o pessoal que quiser fazer uma igual esta !
eee pessoal pra variar,ja deu algo errado. Fudi o carro e vou ter que pinta lo , o teclado do note quebrou,minha casa alagou, e um monte de coisa a mais kkkkkk entao ja era os SDS , infelizmente e por um bom tempo nao vou poder gastar com som entao a unica coisa que me resta e continuar com os Gtk e fazer uma nova caixa para eles, e como ja tinha aqui um projeto do Joester estarei compartilhando com voces e darem sua opniao, segue o projeto
Se acharem que devo mudar algo modificar ,mas pelo que ja falei com meu amigo Mauricio ele disse que assim vai tocar bem se for isso mesmo amanha ja mando fazer,e minha ultima tentativa ou vou vender o som porque e muita dor de cabeça . Abs Doidos
Editado por Rui Junior
ca***** mlk tava sumido pow , ja tava pra mandar um MP peguntando se tava vivo.
Projeto do do joel ? eu nem olho e ja aprovo , pode ir firme :legal:
E não some pow.
O limite é 30m/s hehe , perfeito estando abaixo dos 20m/s ." sim quanto mais baixo melhor"
A bronca é que duto toma espaço e espaço o manolo ai não tem ,como esta abaixo dos 20m/S nem tem porque mexer .
E não some pow.
To trabalhando demais cara,so tive prejuizo esses dias ai, ta fogo,mas aos poucos vou colocando tudo no lugar. agora vou voltar a aprender um pouquinho no forum.
Não entendi muito bem sua explicação kkkk , Resumindo 2 ou 3 dutos ?
é a velocidade do vento que sai e entra no duto medido em Metros por segundo "M/s", se esse valor for alto o Af perde controle de cone e aumenta a distorção.
O limite é 30m/s , ideal abaixo de 20m/s , perfeito abaixo 10m/s e sua caixa esta com 9m/s ou seja não tem porque mecher .
