vxice
[Honda Civic Si EH3] Sqzinho do Spalenza...
Olá, Olá...
venho por meio deste tópi... Para... mais informal...
CHUPA !
Começei a montar o meu SQzinho com alguns ups em relaçao ao antigo. Usando algumas coisa que eu ja tenho.
-Player alpine 9811.
-Amp kit 2 vias HPA-550.
-Amp Sub SD250.2
-Mid Bravox Kevlar 6" (+4g somado ao peso do cone)
-Mid/Full 3" 6 ohms 20w Generico
-TW: Provavelmente BOSE 1" seda fabricado em 1993, original do audi 100 que estou usando hoje
OU Bomber do kit bicho papao, pasmem... o TW é bom !!! hahahah serio...
-SUB Bravox Premium 10" Antigo Bobina 2x6 ohms Cone de papel com + - 10g de peso extra no cone.
-Cabos RCA Audison Connections linha basica
-Speaker Tecnoise 2,5mm para o mid e full e CAT5 para o TW.
-Cortes: ~ a 700hz - Mids
700hz a 5000hz- full
50000hz a ~ - TW
Tudo via cross passivo.
- Portas com um PUTA tratamenco acustico.
- Sub em selada de 23L dentro do step.
Vamos la... Como a caixa de grave, suporte dos amplificadores e tudo mais ja esta pronto, so falta a parte de fazer as peitiolas dos full+tw e instalar os cross 3-way.
Começando as iBagens.
Começando com a caixa de grave e o acabamento da mala... Depois posto como ficou, agora vamos falar sobre os peitinhos.
Esse "buraco" encaixa perfeitamente no sub, e esse tela por cima do carpete fez ficar BEM rigido, podendo ate colocar algo em cima do sub... Nada aparece na mala. Abre o porta malas e nao ve nada de mais.
Para poder tirar o acabamento, fiz as bordas dobraveis.
Agora a parte boa... PEITOS !!!
Vou fazer TUDO On-axis.
Lado esquerdo.
Profundidade:
Lado direito.
Bora lá... ideias, chingamentos e elogios sao bem vindos...
RIPA!
Editado por vxice
como voce OUSA fazer um projeto desse sem me comunicar ¬¬"
Foi na doidera... Cortei um pedaço de madeira so pra ter uma ideia de como poderia ficar...
TALVEEEZZZZZZ amanha eu passe fibra, massa e lixa...
kleber, primeiramente vou fazer um teste com os cortes que falei no inicio usando um cross pyramid old school.
O cross é simples mas legalzinho...
Ja testei esses full tocando de 200hz acima, sem corte low pass, deixando subir ate o que ele dava, e pra completar testei os TW cortando em + - 10khz. Tocou MUITO bem. O negocio é a sensibilidade desses full... bem baixinha...
nao quero nem imaginar como vou encapar essas colunar... ate pensei em fazer off-axis para ficar mais facil...
Editado por vxice
Nao sei se é o mesmo tw, mas eu tive o kit bomber destroyer e achava bem fraquinho, e o corte se nao me engano era esse mesmo, em 5khz!
Não entendi a questão do "peso extra" nos falantes, como vc fez?!
Boa sorte na montagem!! abs!
removi a calota central e coloquei o falante numa balança que mede de 1 em 1 grama, e fui colcoando silicone frio.
O sub perdeu um pouco de sensibilidade mas ganhou em resposta. Esta descendo mais... E ainda assim nao uso tudo que o sub pode dar.
No mid, fez ele perder um pico CHATO no medio que é caracteristico dele...
Para falar a verdade, nao lembro se usei 4g em cada falante ou 4g no par... Mas tanto faz, curti o resultado...
O mid esta trabalhando mais comportado e a musicalidade me agradou muito.
obrigado CristianoLO.
Andei dando uma olhada em MUITTAAASSS imagem de peitinhos 3 vias. E essa é diferente... Nao tem direcionamento e nem nada...
Como se comporta ? Simplesmente apontar para o centro do peinel e rezar pra ficar bom ?
Assim tambem...
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkagNcSm9hIakSxIMZmi_gzSwKLaJbCTMV5UfJjDMs2FeUyIY6cQ&t=1
Editado por vxice
Esse direcionamento é o preferido de muitos. Palco profundo, imagem bem focada... porém o palco é BEM mais estreito, fecha em coisa de 1 palmo de distância do extremo físico de cada lado, isto para os casos em que o falante fica rente à coluna. Se ficar bojudo fecha um pouco mais. Mas o foco ao centro é BEM melhor que com falante direcionado. Perde-se bastante na resposta de cada falante também, especialmente em altas frequências. Para tweeters sofridamente agressivos, como os MBQuart fica ótimo, pois dá uma BOA domada no bicho.
Dependendo do que você espera, é uma boa opção sim. Já usei assim, gostei em alguns aspectos, desgostei em outros.
se eu for usar os BOSE, sao de seda e muuiiittooo macios, nada agressivo mesmo, e os fulls tem baixa sensibilidade... Com a experiencia que tenho em home audio, os falantes direcionados ficam melhores... Vou procurar algo mais sobre isso, e se você tiver mais para falar... Por favor...
ao menos os tweeters eu considero essencial testar
como tu disse, são bem macios, acho que se não ficarem direcionados um pra cada orelha vai perder muito em extensão
outra coisa, será que não é interessante DEITAR este suporte que tu fez?
digo, deixa o full ligeiramente mais pra cima (até pra conseguir uma câmara com mais volume) e joga o tweeter em direção aos acabamentos dos espelhos retrovisores das portas, como se ficasse uma orelha (não sei a profundidade deles....)
ganharia um pouco em largura de palco (isso imaginando que a coluna A do lado do motorista não seja muito "aberta")
