blOom
Algumas considerações do FDS! Eros SDS 2.7k, Fonte JFA, Acoplament
Quem já ouviu um PA com qualquer um desses subs:
8 W-horn
8 T18
8 SB850
Sabe muito bem que pode colocar 50 pioneer que eles vão levar uma surra feia... E o PA com certeza não vai precisar de muito mais que 5000 watts pra estuprar os pioneer... ;)
Já vi 8 w-horn com WPU... e tremia os óio de quem tava perto! Dava agonia shuahsuhaushuahsuhauhs
Porque não pode comparar pioneer com PA, se o pessoal usa eles como se fossem PA? Boa parte dos PA`s que tem por ai sequer usa processador, simplesmente um crossover e amplificadores, não muda nada na questão de processamento, em relação a um trio ou trio goiano...
Se o problema é a caixa que é diferente, a SB850 que citei é uma bass reflex das mais comuns que existe, aliás, com desempenho bem fraco perto das outras, e mesmo assim toca bem... E pode mandar a JBL, Electro Voice, RCF e Bose se juntarem para projetarem uma caixa pros pioneer (t18, w-horn, manifold, diabo a quatro) que eles vão continuar perdendo...
A ideia não é ser ofensivo nesse meu post, isso que escrevi não é nada mais nada menos do que a realidade, física meus caros...
3600 Watts já mexem forte isso ai... Se for pra esculhambar de vez, coloca logo um amplificador que fornece uns 7-8k watts... Subgrave sem precisar de potencias estratosféricas! hehehe
Editado por Som Center
8 de 18'' contra 50 de 12'' ?
Bota do lado :vts
Botar do lado? Colocar meus 8 de 18 vai ser facil, quero ver espaço, caixa, alimentação pra colocar 50 paini... [¨]
td questão visão do sistema. Faço aposta, boto meus míseros 2 over d 15" do lado desses 12 paione, e depois de
50 metros o q c escuta????? é td questão d como vai c analisar, o q vai tocar, ......
as suas cornetas :vts :vts
Aki RS tem conjunto q toca em salões de baile pra tipo 3000/5000 pessoas chamada d OS ATUAIS, e usam 4 MTL-4 2 de cada lado, sao 16 SWP1, vou fala negocio ambiente fechado eu ia outro lado conjunto toca a roupa mexia gravao pegando
4 paine passaram vergonha contra meus 2 Wpu de 15.
Nao acho que 6 paine toque equivalente a 2x18. Tem que ser 8 pra fazer o "mesmo" serviço.
Foram 12 painer. e so pecam mesmo no medio agudo. porque no beiss é bruto.
Imagine a sava do ernany com 20, artsom, entao na sua opniao 4 paine ja da um som pra tumar uma no bar? Acompanhados por woofer 8" + st.
com ctz, eu tinha 3 e nao fazia feio, falo pq ja tinha e não pq me falaram, kkkkkk mas escutando som pertinho 43 litros cada falante...
Uma vez eu consegui linkar meu carro com 6x308 e mais dois carros com dois cada, tudo virado pra trás dos carros. Ficou forte mas eu admito, é muito volume de caixa pela pressão sonora, queria poder botar lado à lado com 4x15-800(que cabem em um carro só), aposto que os over levariam fácil e logico não morreriam após uns 15Mts.
Claro que sim!
Olha o meu aeh, animando um niver de 2 anos fds passado ;)
Como ainda falta os médios, desci o corte das cornetas para 640hz. Continuou faltando algo, porém deu para disfarçar um pouco!!
Um som com sub pra tocar pra fora não é ruim. O problema é que o pessoal quer ir para encontro e não quer ser abafado. Ai como o grave não vai mesmo, taca o ganho das cornetas lá em cima e se acha o tal pasmafaute
Sons assim são para churras em casa, tomar uma com os parceiros, é pra escutar de boa sabe! E não faz feio não, é só saber usar.
Se usar 4x pioner com 2x12' e 2xTi com certeza da pra animar churras de 50 pessoas tranquilo.
Aconselho usar Medio de 12" pois os painer não tem ataque nenhum e com afs 12' 200-300w da pra suprir legal 80-1khz.
voltando ao topico....
bloom, tem como explicar melhor isso q vc falou do acoplamento ai..
tipo... meu som tem alto falante invertido.. o do meu amigo nao.... se um cancelar o otro... e eu nao tenho opção de mudar de fase em nada..
eu posso inverter os fios do som do meu amigo e o dele ficar "tocando pra dentro" ?
depois q eu desligar os 2 eu colocaria o dele como tava antes?
ja aconteceu comigo de ligar com um amigo e cancelar em um dia... e no otro dia q ligamos nao cancelou.. sem mudar nada.. estranho..
mas ate hj ainda nao sei bem oq fazer... dê as dicas ai..
e o alinhamento, eu ja testei, e achei melhor em "V" do q em linha! em linha reta perde muito..
Quanto mais pertos os carros, menores os cancelamentos... pode ser que em um dia você tenha colocado os carros em uma posição que cancelasse a frequencia de pico, dando a impressão que estavam fora de fase, e no outro pode estar certo...
Para ter um som com menos cancelamentos (comb filter) é preciso ter um som com menos alto-falantes possível, mais juntos possível e cortes com relação dB/8ª maior alto possível, para que não falem as mesmas frequências...
não sei aonde eu li e não sei se é ou não verdade.
MAS a cada corte de 6db/8ª há uma inversão de fase de 180º. alguém sabe se é verdade ou não?
a partir disso, já é mais fácil manter as vias na mesma fase.
outra dúvida, se tenho um corte de 12db/8ª e outro corte de 24db/8ª essas mesmas vias estão na mesma fase. correto?
isso deve ter acontecido pq os paini tavam em caixas grandes, eu tinha 4 paine em caixas com 40litros brutos e vo te falar uma coisa ja fiz muito af de 18 passar vergonha. isso de dar sabugada nos outros depende muito do projeto.
Contra qual de 18'' ?
UP pro topico e deixa pra la esse besterol de subzinho de criança
