henri_19
Problemas com OVS 12" 600
Pessoal, tudo bom?
Gostaria de ajuda, to ficando careca já rs
Há aproximadamente 5 meses, comprei um par de oversound ovs 12" 600
Até hj ainda não consegui usar os alto falantes, já queimaram 3x
Utilizo 2 protech de 18" 1000 em uma sd 3000, sem problemas, funcionando perfeitamente..
Tenho 4 oz 12" 600, tudo sem problemas tbm..
Agora os oversound, é ligar e queimar, sem clip algum, sem excursionamento.. volume nem na metade... é ligar e queimar, estou totalmente desanimado, vejo várias pessoas elogiando esses falantes, sera que fui premiado??
Alguém já passou por algo semelhante?
a caixa tem 40 litros brutos, sintonizada em 90 hz, utilizo essa mesma caixa em 4 oz sem problemas..
Corte no cd player hi pass em 80, no crossover cortados de 90 até 1khz..
é por o ovs e queimar...todas as vezes que deu problema foi para a fabrica..
Explique melhor ai pois tem gente que faz mini paredao com alta potencia e tudo, suportando bem.
Melhor nao fazer cortes tao proximos, o pessoal comenta bastante sobre inversao de fase, nao sei se se aplica no teu caso.
Simule no bassbox e poste pra gente te ajudar.
Editado por Miquim
O mais intrigante, é que todo o resto do sistema funciona 100%.
os 4 oz, na mesma caixa..mesma potencia aplicada, mesmos cortes..100%
é por o oversound e já era..
O clip eh no vol 45... no volume 20 o mesmo já queima..
provavelmente a caixa(quase certeza) simule uma caixa ou use a recomendada pelo fabricante, não use caixa de outro falante sem simular e conferir...
e os dutos como são? tem foto nao?
estranho...
Utilizando os parametros do falante nessa caixa, eu uso o winsd pro..
Totalmente aceitavel... não utrapassa o xmax em nenhum momemento, tranquilooo, não consigo entender rs
Logo quando comprei os oversound, liguei 2 oz e 2 ovs em uma t5000.. os Oversound queimaram.. os oz ficaram firmes e fortes..
Depois vendi a T5000
Logo quando voltara,, liguei eles na SD 3000, queimaram... Voltaram, liguei de novo e queimaram de novo... não sei mais o que fazer..
Os falantes são 4 ohms, a sd é 2 ohms... tudo certinho.
4 falantes de 4ohms é pra amplificador em 1ohms
OVS600 nao é 8ohms nao?
Amigo, quando eu usava a t5000 ela era 1 ohm... eu usava 4 falantes resultando 1 ohm..
Agora na sd 3000 eu uso só os 2 oversound, resultando 2 ohms..
entao o problema tai.. potencia d+ pra eles.. 1500w em um falante de 600w... eles sao sensiveis
O que me entriga é isso, vejo muitooo por ai que esses falantes aguentam horrores.... tem gente usando 2 em taramps 6500..
4 em SD 12000... é complicado.
Ele é um woofer, não existe woofer que resista a tanto headroom, 2 destes deveriam receber no máximo 2000watts e ainda assim com um sinal muito bem processado! Amplificador mandando mais de 1000 watts cada um só com um equipamento muito profissional e alguém que saiba o que faz...
nada a ver esta de muita potencia se nao deixar clipar nunca vai queimar ja usei
sd5000 em 2 ultravox de 600 e nao queimou.
ja usei a mesma sd em 4 hardpower 550 e tambem nao queimou.
ja usei tambem sd5000 em 2 15/800 e nao queimou tambem agora se clipar nao aguenta nem 1 minutinho e ja era.
ultravox oz sao duros, entende isso? são falantes q são fabricados e divulgada a potencia nominal em menos da metade do q normalmente as fabricas fazem, falante pra racha onde todo mundo vai falar, nossa guenta pacarai, os ovs são sensiveis mais devem segurar no max uns 1000wrms mais q isso é dificio pra eles, ao menos que a caixa esteja com esse objetivo e cortes precisos!
