Foxzera
Trio Tornado Manifold + D405 trio (Concluido 75%)
<p><p>Ae galera, tou postando aqui o resultado do meu set, faz um tempo que não venho aqui, mas ta ai tornado na manifold, mandando grave legal para fora.
Set:
2 Tornado 15" 2200
Caixa manifold
2 d405 TRIO
2 St400
Banda 3500
Taramps t400
185 Amperes de bateria moura clean,
Fonte x-force 200 amperes
controle jfa master
Crossover CRX4 Taramps
Cabos RCA santo angelo
Segue video:
http://www.youtube.com/watch?v=8h0uxWEjUS4&feature=player_embedded
Quero dicas e opniões,
Pretendo colocar medio grave ainda esse mes, oque vocês me sugerem?
Editado por Foxzera
Eu Gostei,quando colocar os MG vai ficar melhor ainda,quais as medidas da caixa ? pois um amigo meu tem um fox 2008 achei os PM muito pequeno
ficou d hora sim, os tornado de 15" em mani ficam bom, por causa da refrigeração,( outras caixas sofrem muito por causa compresão térmica e dai perdem rendimento,) ta otimo esse som, mas bota 2 MG ai, tens eros 612, over 10mg300, selenium 10pw3. q encaixavam seu set. ok
Edit: postas medidas da caixa aí pra galera COPIAR, kkkkkkkkkkkk sério.
O projeto peguei esse aqui, segundo o autor tem 16 db oct em 62 hz,
http://www.somautomotivopb.com/2011/07/caixa-manifold-para-tornado-de-15.html
executei e ficou bem legal, seguir a risca as medidas,
Qual cortes de frequencia vocês poderiam me segerir para meu som, está assim
3500 rms > 2 tornados > 50 hz - 145 hz bassboster em 60hz
200 rms > 100 rms para cada d405 trio > 1.1khz - 4khz
200 rms > 2 st400> 4khz - Flat
o que me dizem? ta legal?
Ouvindo DJ Renan... (já ouvi muito)
Eu iria de EROS 312 ou 512 (o Vxice disse que esse 512 é um bom woofer)
O grave o que voce achou ? manda longe ? Queria monta um desses mas eu gostto mais de escuta Funk e Sertanejo sera que ficaria bom tambem ?
Eu gosto muito de funk, e quando ta tocando funk de mala aberta parece que o mundo ta se acabando, se tiver casa com protecar perto treme, janela das casas perto tbm vibra ... tpw vc perto da caixa não sente mt grave, mas a 2 metros de distencia já começa a pancadaria velho ... tpw grave de vibrar no peito até em volume baixo .
A manifold é assim mesmo o grave dela começa um pouco longe da caixa.
Uma duvida a ligação no modulo ta invertida ?
Isso é relativo, depende de quantos dbs é o seu cross, se o modulo tem cross tbm, se o aparelho tem cross, pq tpw a cada 12 ou é 24 db a solenoide vira, ai no caso só testando mesmo nos 2 tipos para saber como fica melhor, o meu caso fica melhor ligando normal, ligando invertido o som fica fraco, é bom testar dos 2 jeitos,
Pelomenos é assim que eu entendo, se alguem poder completar ou corrigir minha resposta.
Entendi no meu caso seria o JFA 24 mais o Cross do STET 3k7 entao daria 36 certo ?!! so testando pra saber ne
acho que no teu caso invertido, mas testa ai, essa caixa é cheia de misterios.
Mani sem MG?
Poxa, já odeio o som de cornetas.. enfim....
Mani sem MG?
Bloom amigo, coloquei lá no primeiro posto no final "Pretendo colocar medio grave ainda esse mes, oque vocês me sugerem?"
:D sei da necessidade
rpz.. cuidado.. o falante ta excursionando demaisss, se tocar assim muito tempo deve queimar.. ta mole mole.. deve ta clipando proteção e tudo
mas ta legal o som .. ta cortando o grave em 50hz no crossover?
Realmente na parte do video que o falante é filmado, a excussão ta la na pqp, mas é pq aquela parte é de um grave mais intenso, mesmo cortando em 50 hz o subsonico fez aquilo, mas eu n sou de escultar musicas assim normalmente, geralmente ouço forró ou brega, dai não excussiona tanto,
No video aquele momento não tava clipando não, mesmo sabdno que pode deixar clipar pouco, eu nunca deixo clipar nada,
http://www.somautomo...nado-de-15.html
1.1 khz para cada d 405 trio nao ta muito alto o hi pass? no caso da para descer um pouco mais eu tenho d250x e deixo o hi pass no 550hz tenta diminuir um pouco e depois me fala o resultado vc vai gostar pois estes drivers trabalham com frequencias mais baixas. O som ta file meu sonho de consumo so nao gosto de fonte (coisa pessoal)
Editado por Elidio
eu nao faria isso, d405 trio no minimo 900hz
Nao vai ter problema algum abaixar o hp se ela suporta 150wrms e esta sendo tocada se nao me engano com 100wrms ta de acordo com o manual high pass em 500 hz
No papel sim , na pratica heheheh a Trio não aguenta hp de 500hz , com 70-80w vai para o zinabre.
Por experiencia propiá eu prefiro cortar corneta sempre 1khz +, principalmente a minha que o reparo é 140 reais, não vale apena por um pouco mais de qualidade ficar perdendo reparo ... para cobrir esse range mais baixo prefiro o medio grave mesmo, só baixo pra 800 khz quando estou ouvindo o som em casa, de volume moderado mesmo ... mas na rua é 1.1 khz
Mais a preocupação é por ser a "TRIO" a D405 normal aguenta hp 500hz a 12db8ª com 100w TRANQUILO. se for 24db8ª então faz nem medo.
Ontem fui a um campeonato, e pluguei um carro junto ao meu, ele tinha 2 d405 e eu 2 d405 trio, regulei e ficaram os 2 tocando medio igual, daqui a pouco as d405 normal pararam.
e o corte dele tava em 800 khz com 100 rms
Qual a diferença entre a trio e a normal para você? o que justifica o preço da trio?
