RdG.
Gol G5 - RdG - Kicker l715" + Bbuster 4500D VÍDEO PG27
Desculpe mas.... achei isto no seu facebook..
q vergonha em !! :vts
to correndo atraz de um projeto pra tocar uxp no porta malas de hatch!
essa caixa ali de baixo ta com 75L livres de reforço e duto.
quem tiver alguma opinião ai sobre o meu projeto, manda a dica!
Editado por hotnikq
Sorte no projeto parceiro! :legal:
abs.
O principal tu não colocou o volume da caixa !
Mas não tem erro caixa de 55L duto de 4"x30cm sintonia em torno de 35hz, fechou, se quer uma caixa pra tocar de duto !
Se quiser subgrave 63~65L sintonia em @32hz, ou se quiser ter um rendimento pra fora, ou um grave mais de atack/seco (forró, sertanejo, funk, pagode), caixa de 40~45L @40hz
viepper a caixa ta com 75 litros livres. (editei agora)
no caso ali eu joguei no winisd e na teoria o programa diz q vai bater mais em 28hz se a caixa estiver com 94Litros (ficou muito bizarro).
ainda não comprei os 2 subs.
mas eu tava pensando em fazer a caixa do manual (forró e atack seco).
ficou um negocio + ou - assim...
45litros
Editado por hotnikq
ainda tenho tempo de escolher outro sub q seja bobina dupla 2+2ohms
alguma idéia?
ja fiz isso...
sempre vejo 55L duto de 4"x30cm sintonia em torno de 35hz....
pra esse novo uxp...
caixa pro uxp novo(g3) eu ainda não vi no fórum não viu...
a minha tem 60L 35hz gostei muito, não sei se é por ser o primeiro sub ou porque não tenho acesso a escutar bons subs, mas me agradou e muito!
tópico que me ajudou bastante foi o do Ernany!
Uxp Power 12d2 - Ernany
uxp de 2012, antecessor o G3.
abs.
ja fiz isso...
Putz se for pra usar o novo UXP, eu descartaria ele, pegaria outro sub (se seu intuito é um grave bonito e não seco ou grave pra fora)
olha, esse novo uxp ta respondendo mais como woofer do que como sub, realmente...
alguem tem uma idéia de sub CXB pra 2013?
Edit:
to lendo bastante topico deste forum sobre uxp.
resolvi comprar 2 na connect, qndo chegar aqui,
vou olhar no manual se é o modelo de 32hz ou o de 52hz q vai vir, faço a caixa de 75L ali e crio um topico pro kit com videos e tudo mais, vlw!
Editado por hotnikq
Vish, minha caixinha de 69 nunca tocou tanto.. AHUEAHEAUHEAUHEAUEHAUHEAHEA
das 11 até as 8 da noite.. animando um churrasquinho da família aqui,
quando fui inventar de ligar uma lampada no 12v de uma fonte.. ai ela desarmou e nao armou mais, quando desmontei, nao vi nada montei dnv.. ai dps com mais calma, já triste por ter "queimado" a fonte vi q o fio q soldei direto havia soltado!! Uma gambiarra q fiz lá para o 127 na fonte soldando direto uma tomadiinha lá.. ai soldei dnv e tudo certo!!!
bom que durmo feliz!! hahahahah
kkk posta masi videos ai :legal:
vish..
vou ver se mando um aqui do copo com água balançando.. ó as ideia.. HAUHAUAHUAHAUHUHAH
mas da pra ver o grave q está dando !!!
jajá posto, vou lavar meus pés e vir postar q está upando no youtoba!
postei mais pelo grave mesmo pois a água balançando creio eu q é por causa da vibração da caixa no móvel q está situado a televisão e o copo em cima, depois q pensei nisto hAUEHAUEHUHE
mas ta ae.. abs! :legal:
e eu achando que esse copo ai era vibração do 69.... tá fraco
O dia que tocar com o CD-Player meu ai vai mudar a coisa.. fora q to com 5m de cabo positivo, não quero cortar kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eeeeeeeeeeeee trem de doido!! o ganho dos 69 tão em 1/4 e da bbusta ta no urtimo kkkkkkk
uxp nem esquentÁ tá esquetando kkkkkk
Maneiro é o parabrisa do seu gol batendo junto com os subs kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
vlw fernadoZonzão
eaheuaheuaheuaheuaheue
vacilão né haUHhAUHAUh
bom, fiz as caixas e recebi os uxp 2013 aqui
ainda não pude criar um tópico pq sou novo então quem estiver enteressado em ver videos e saber mais sobre o projeto só mandar um email
vo deixar aqui o manual que recebe quem compra o uxp á partir de janeiro...
Editado por hotnikq
Fim de semana resolvi tirar a caixa de 69 do quarto e coloquei na saveirinha...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hyu5txddX-E
ta legalzinha até! A voz fica bem fechada por estar atrás dos bancos mas é melhor do que nada!
Editado por RdG.
Hoje encapei a caixa de 6x9"
só que acabou a cola de butineiro e vou terminar amanhã!
Fotos:
já furada!
sem estar furada
abs!
Rapaz, trampo caprichado hein ?
Da pra bom instalador você ! Hehe !
Edit: os 6x9 até que da um gravesin hein !
Editado por Viepper
aiiiii
essa história de dar não é comigo não.. mas já q tocou no assunto postarei um print para futuras confirmações de quem daria pra um bom instalador!
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
valeu ao comentário!
Editado por RdG.
