JaimeCE
[Azera 2011] Upgrade - Equipamentos chegando...
Caramba e eu vou pagar 180 reais nele aqui. Apesar que não sei se é esse modelo, pois vi que tem outros.
Editado por A.Neto
Mais uma peça pro conjunto...
Adaptador dois canais PAC Speaker Level --> RCA
Jaime, tenta testar com esse adaptador e sem, ou seja, com o a fiação OEM do player diretamente no MS-8, teoricamente o melhor seria com o RCA, mas também seria uma "processo" a menos até o MS-8, caso use diretamente na fiação OEM.
Ronald, minha intenção era essa, mas como vou adquirir todos os cabos com antecedência então acho que vou ter que me decidir antes de testar.
No Azera do meu pai, que ele buscava um set bem de entrada, com foco em ambiência e não palco sonoro, foi utilizado na CM original(que eu nunca vi player com qualidade tão lixo quanto aquela - Wintek e não a da Caska, que também é uma bosta), um sub de 8" na NAR da Série 2.
Fizemos uma caixa do tamanho do tampão, com 15 cm de altura, reforçada por dentro com massa de calefar e manta asfáltica, e um compartimento para o SD400.4D que tava tocando todo o sistema(kit 2 vias e sub - os fullranges de 6" foram ligados diretamente no player).
Sei que a caixa ficou com a litragem que o fabricante pede(não me recordo agora, qual é), e o acabamento foi feito todo com o carpete mais parecido com o original que encontramos. Ficou bem interessante para um set de baixo custo. Obvio que em termos de qualidade, esse set não se compara ao seu, mas fica aí a dica do que tu poderia fazer para a caixa.
Editado por Fortes
Pois é, eu não desconsiderei a construção de uma caixa neste mesmo local, pois acho que fica mais eficiente que dentro do porta malas, só que antes vou testar o sub em free-air.
Mas me diz uma coisa... como é que vocês fixaram a caixa?
Editado por JaimeCE
O sub chegou!
Editado por JaimeCE
parafusos. eu não tenho fotos da montagem, porque eu não pude acompanhar a montagem, mas foi utilizado parafusos com porcas e rosca e arruelas. Também foi feito um tratamento com manta em todo tampão, pra evitar vibrações e pra tentar selar ao máximo a caixa.
Legal mesmo, acompanando tb,
Cuidado antes de ligar o sub, o Robin ta dentro dele, kkkkk!
Editado por rodrigo toebe
Ontem defini a quantidade e comprimento dos cabos:
- Cabo de Força de 21mm²: 7 metros;
- 3 porta-fusíveis e 1 distribuidor (bateria, amp e ms-8);
- Um par de RCAs para a ligação entre o player e o MS-8: 5 metros;
- Speaker Cable: 12 metros;
Hora de abrir um novo anúncio de compra nos Classificados.
Nas portas vão ser Dynamat ou alguma equivalente com pouco risco de descolamento.
Como os bancos e o carpete devem sair para a passagem dos cabos, acho que vou aproveitar e colocar Seladin no piso do carro todo.
Só espero não abafar aquele som que o Azera solta nas acelerações mais fortes... Será!?!? :unsure:
Onde vc pretende instalar o amp??? E o processador?
A verdade é que ainda não sei. :-(
Minha intenção inicial era colocar tudo embaixo do tampão, mas já estou achando que não deve caber e a vibração do sub pode acabar afetando a vida útil dos equipamentos.
Outro complicador que entrou na jogada foi a minha decisão de montar um conjunto ativo, então acho que vou precisar de mais um amplificador, pois o MCC204 só tem 4 canais e eu vou ter 5 falantes para alimentar. Uma alternativa seria usar o próprio MS-8 para tocar os tweeters, mas não sei se ficaria legal.
Esse sub cabe mesmo no tampao do Azera?
Quanto custou para voce?
Abracos
Abracos
O sub coube sim, por baixo, mas vou tentar encaixá-lo por cima provavelmente quando for colocar a manta.
Saiu por aproximadamente R$620, com o frete e imposto.
Tem venda oficial no Brasil?
Abracos
Abracos
Não encontrei aqui no Brasil. Na verdade só achei na SonicElectronix, e lá está em falta no momento.
Se está pensando em testar um free-air, fala com o ccunha. Ele tem um par de ID8s para vender.
Abraços!
Bom, acho que é hora de pedir ajuda aos universitários...
Encomendei um kit ScanSpeak 18W/4531G + D3004/6020-00 e, como já comentei anteriormente, decidi deixar o MS-8 assumir o papel do crossover.
Com isso vou ter 2 tw, 2 mids e 1 sub para alimentar diretamente, mas o McIntosh possui somente 4 canais (ou 3 se fizer bridge).
O MS-8 tem amplificador embutido de 20W por canal, então será que eu poderia ligar os D3004 direto nele?
Estou procurando um MCC302 ou MCC301M baratos lá fora para fazer par com o outro McIntosh, mas até agora não encontrei.
Também pensei em usar um canhão DLS A6 ou um Arc 500.1 mini pro sub, deixando a estética um pouco de lado.
Aceito sugestões!
Editado por JaimeCE
Compra um modulo pro sub. Nao precisa ser um A6, eu acho.
Abracos
Sugestão um rack no fundo do porta malas, acompanhando o banco traseiro, coloque um amp soh pra o sub, e entre o amp do sub e o MC deixa o processador com os RCA de no maximo 1 mt....
Rapaz, é uma ótima idéia! Ficaria longe da vista pelo porta malas e acessível pelos bancos traseiros. :legal:
Abracos
Procurando enquanto os equipamentos vão chegado... :-)
Cara, Caso vc queira o A6 eu acho que um amigo meu tem um parado que ele trouxe da alemanha a pouco...
Sabe quanto ele está pedindo pelo A6?
Pow cara sou de Fortaleza tbm, acompanhando! Manda por pm o instalador do teu som. Abraço.
