peterzom
Decepcionado com o resultado do meu Trio!
Ola Galera Boa Noite!!!
Sou iniciante em questao de trio eletrico, sempre curti mais SPL , mas o meu pai comprou uma S10 e resolveu montar um trio, nada para cobrir o som dos outros ou fazer racha de som, soh para curtir de vez em quando em algumas ocasioes.
Entao acabei comprando os seguintes equipamentos conforme sugestao de instaladores:
02 EROS E-612MG 600 WRMS
02 DRIVERS ETD-44 PLUS ( EROS )
01 TARAMPS TA - 2000D 2OHMS ( PARA OS WOOFERS )
01 SOUNDIGITAL SD 250.2 ( PARA OS DRIVERS )
01 CROSSOVER CRX 4 ( TARAMPS )
01 BATERIA 180 AMP + 01 BATERIA 65 AMP ( EU JAH TINHA )
Entao levei para instalar em uma loja conceituada em minha cidade. A caixa ficou com 42l cada com duto de 4¨x8cm.
O som nao ficou legal, ficou meio abafado e sem potencia, sem qualidade nenhuma. Entao me disseram que o problema era o CD Player que era o original da camionete, entao acabei comprando um DVD Pioneer 2480BT, Melhorou muita pouca coisa pelo investimento.
Eu nao sei mas o que fazer jah gastei um monte e o som nao ficou bom, gostaria de alguma sugestao ou dica.
Obrigado
Ola Gledson, o som eh para o meu pai ele curti mais sertanejao, arrocha e etc!!!
Regulagem eu creio que nao seja pois tem crossover e tentamos regular de tudo quer jeito e nada. To desconfiado desse taramps !!!!
cara.. seu caso é muito, mas muito dificil mesmo de dizer algo..
pelos gostos musicas que vc passou.. nao tem nada a ver com falantes de 12polegadas.. mais um motivo pelo qual comentei sobre falantes maiores..
nao ha possibilidade de testar outro amp? quem sabe algum um pouco mais forte..
PS: essa linha da taramps é meio sugadora de bateria se vc puxar proximo ao clip.. tome cuidado..
Olha, no seu caso acrescentaria dois woofer de 15" ou18" por volta dos 800wrms pra suprir as frequencias de grave, comprava um modulo de 1200wrms para os 612mg colocaria para o medio grave e os drivers deixa do jeito que ta, tenho certeza que ficaria muuito melhor
Editado por matheussom
Fala Peter, entao estranho seu problema, tem que checar a instalaçao, aterramento principalmente; Mais no fundo acredito que seja regulagem mesmo como o gledson disse; Passa os cortes pra galera poder te ajudar;
Ps. mudando de assunto, vi pela assiantura q vc tem um ranger cs tbm, eu tbm estou com uma, se vc tiver passa umas fotos da instalaçao etc .
obrigado
flw
obrigado
flw
E ai cara blz, realmente estou começando a achar que os caras que intalaram comeram barriga em alguma coisa. Amanha vou levar o carro em outra loja para dar uma conferida.
Em questao do som da Ranger amanha vou tirar umas fotos e te envio, o som ficou simples , porem ta tocando de mais cara!!!
Opa legal, aguardando as fotos;
flw
E ai cara blz, realmente estou começando a achar que os caras que intalaram comeram barriga em alguma coisa. Amanha vou levar o carro em outra loja para dar uma conferida. Em questao do som da Ranger amanha vou tirar umas fotos e te envio, o som ficou simples , porem ta tocando de mais cara!!!
Peterzo, se lembresse que o eros 612e e woofer ele e um woofer de grave de ataque, e nao subgrave, ele responde bem de 60-65 a 75hz, o mais certo e fazer como o matheus comentou em colocar 2 eros 800 sds ai sim fica animal. eu montei mais um colega meu na saveiro um som mais ou menos assim e vou te falar aqui na cidade nao era qualquer som pra barrar não fi colocado 2 eros sds818 na w-horn, numa sd 3000,'' no teu caso pode colocar nessa 2k sem problemas, 02 eros 612e numa cornetada empurada por uma sd1500, no teu pra economizar pode por na ta-1.2k, e 02 etd7200 numa sd250.2 e vou lhe falar ficou um som muito file. 01 crossover jfa 4 vias 24db.
Ola Joao Blz!!! Obrigado pela sugestao, mais a grana jah tah curta vou tentar melhorar com o que eu tenho mesmo cara!!!
Entao galera acho que o problema eh a caixa mesmo, hoje de manha fui em outra loja aqui em Campo Grande onde o pessoal eh especialista em trio, eles me falaram que o problema eh minha caixa mal projetada mesmo, eles pegaram uma outra que ja tinham por lah e montaram meus woofers nela e o som ficou beeeeemmmmmmm melhor.
Agora vou ter que ver com os caras que instalaram meu som e ver o que eles vao fazer para resolver o meu problema.
Acho tenso eles devolveream a grana da caixa...huahauhauhauhuahuahu
Vamos ver o que acontece.
Obrigado pelas sugestoes!!!
tenso mesmo eles devolverem a grana.. pois muitas vezes eles seguem o manual da propria Eros..
eu mesmo ja vi caixa deles que era um lixo!
Ex: Eros Hammer 3.0 de 15" com caixa de 70L... batia seco e duro! bem "estucada" mesmo.. e segundo eles iria bater "bonito" :pirou:
faz parte.. infelizmente..
Ja tem medio grave e voz .
Falta so Subgrave e Grave. hehehe
Não tem jeito cara , o e612 é um falante feito para tocar medio grave ,acima dos 150hz e faz muito bem seu papel.
O que da para fazer é colocar 2 over 18-800st baratinhos ai com uma 2k5 tocando 50-150hz ..
Lembrando que mesmo assim era para os 612 render mais acima dos 55hz sim ,, 90% de certeza que é caixa errada, tenta simular no bassbox ou winiSD para ver como tá.
a cx é uns do itens mais importantes do sistema, mal projetada a decepção é grande mesmo, sugestão de cx pelo fabricante aqui, tambem tem o detalhe dos condutores mal dimensionados eu digo sub dimensionados nas cxs e na alimentação gera bastante perca, da uma ligada na Eros conversa com Alessandra ela é muito atenciosa aqui, pelo estilo musical eu usaria esse cross no mid-low para os falantes, com corte inicial HPF 80Hz, e corte final LPF 2 KHz, no drive com corte inicial HPF 2 KHz na via high, assim os ricos de queima é praticamente zero, claro c ajustes de nivel correto, espero ter ajudado abs hand26
Editado por JCARLO
