Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
Negocio é deixar essa Denver no sol do meio dia e aplica-las as 15 hrs. Esse trem vai gruda brutalmente!
Sumemo, depois mandar um soprador quente em cima, e já era!
Ta barato mesmo!
onde achou nesse ´preço?
Numa loja que vende impermeabilizantes aqui nuberaba!
Tá caro biba, consegui por 95 na MIBEK...
Fui num marceneiro perto da rua Goias, o cara corta pra mim... Vou ver se uma chapa da pra fazer a minha e do meu amigo que pegou sua hu...
Vou ligar pra esse Renato...
abs
EDIT:
Fui olhar as mantas 3...
É necessário usar a que tem alumínio? Ou posso usar a normal?
Exemplo:
Nunca vi ninguém usar estas... por issso a dúvida...
O complicado de se usar uma manta sem ser auto-adesiva é a necessidade de se aplicar com um maçarico, sem falar que o trabalho praticamente vai triplicar, e você ainda corre o risco de caso aplicar a manta com maçarico dentro do carro queimar a pintura ou mesmo incendiar o carro!
Eu acho que nem compensa pegar manta sem ser auto-adesiva!!!
Entendi, vou ver se pego a auto adesiva então hehe...
O rapaz lá falou que com soprador seria até possível, por isso a dúvida.
melhor não arriscar.. to compartilhando a mesma ideia do Alexandre..
Uai, achei que era auto adesiva rapaz.
Negao achei o orçamento daquela época, na Arco de pua sai 72.50 rolo com 20cm, 110 reais com 30cm e 135 reais com 45cm. Liga lá e tenta negociar o valor desse rolo mouz.
Se a manta fosse de 3mm seria o ideal, contudo capricha nas ripa no teto, passa uma camada da seladin e feltro. Nao tem porque caprichar somente no teto se pontos da lactaria nao estão totalmente vedado, snme você fez apenas as portas e tampa do porta malas. Eu animaria usar essa manta só no assoalho do veiculo que aí seria mais fácil aplicação com maçarico, agora teto é terrível para aplicar. Alias, você me deu uma idéia com essa Denver aí mouz, no assoalho fica show, no assoalho do porta malas.. Bruto! Depois me fala aonde é essa loja de impearbilizantes.
Aba.
febaitola trem tá feio.. to trabalhando até as 7 da noite todo dia.. ( feio pra um lado bom pro outro hausah )
acho que nesse sábado vou trabalhar também e o pior que nem dá pra ir na hora do almoço ver as manta da vida.
o trem é do outro lado da cidade..
caso eu não for trabalhar passo lá pra ver certeza !
Bom dia rapaziada... fernandinho vc tem nocao da insanidade que esta por vir??? cara ontem eu ouvi o carro do gledson com os questo de 10'' 250rms ligados no kicker...
Cara do céu o bagulho e simplesmente IGNORANTE muito mas muito subgrave mesmo chega vibrar a alma!!! e olha que nem chegou a amaciar os bichinho ainda.. vc vai gostar e muito desses subs eu nao tenho duvida o pessoal da questo ta de parabens, nao pensei que fosse render oque rendeu, agora eu imagino os teus que sao um poquinho mais forte, meu senhor... boa sorte ai no projeto!!!
Pessoal, set vai ficar parado um tempo, tô com uma cirurgia no pulso pra fazer, de urgência ainda, capaz que hoje faço.
Então infelizmente vai demorar hehe...
Abraços, torçam por mim!
caramba, foi feio assim?
sorte ai pro amigo.
Esses cara bruto do beraba, viu aposto que vai fazer a cirurgia no pulso olhando pra cara do cirurgião apenas mordendo um pano e falando pra ir logo que tem uma caixa pra fazer! kkkkkk
Boa sorte ai uzomi!
Boa sorte ai uzomi!
E ainda pra anestesiar joga pinga em cima ahahah ou pra cicatrizar
Boa sorte, amanha eu tbm tenho cirgurgia, mas é só tirar 2 dentes de boa haha :vts
Negão cirurgia super tranqüila mouz, preocupa nao que daqui alguns meses ta bruto o pulso. O publico que costuma fazer esse tipo de cirurgia são costureiras.. Vem cá, anda fazendo uns crochê e o enxoval do casorio lá na delegacia mouz? Hehehe
Abs.
