Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
po rapaiz ficou lindo de mais mesmo, vou copiar também kkkkkkkk já que pode ser que o sub virado pra cima pode perder um pouco...
so que ai vo fazer com os cuadrado q tenhu aki kkkkkkkk
+ tipo ali aonde ta os módulos seria um 2º teto na caixa e um espaço em baixo do outro teto para passar os fios?
tipo
MODULOS
___________2º teto
ESPAÇO ONDE PASSA OS FIOS
__________________teto da caixa
SUBS
Eu ainda penso que as 2 precisam ser usadas ein, amp GH consome bem, e ainda tenho um ABzinho que deve sugar bateria kkk, dá nada, tenho ela já, deixa ela quietinha hehe.
mousss não compare um GH com qualquer outro.. é mais eficiente igual um classe D, e tem a qualidade e precisão de um AB.
:vts :vts :vts :vts
taiado é o firetech dele ahsuahsuah
questo aguenta porrada !
Vou começar a estudar essa caixa pros questo, porque tem 2 baterias e os amps pra caber tudo ali dentro, bom é que posso fazer a caixa mais baixa.
Cerca de 40 litros por sub memo tonhera? Vou no tópico da questo falar com o Yamane UHAUEHAUHEUHAE
Edit: portugas
Editado por Fernandim
Fernandim + no caso de retirar a caixa só se for pra vender né? huehueu
se for pra rancar fazer uma viajem etc... dá será fazendo esse modelo? abrasss
Dá não ein, fico pensando se pneu furar, tem que projetar algo plug n play...
Eu penso em fazer um fundo de mdf, com o buraco pro step, daí eu coloco as baterias deitadas, e a caixa vem por cima com uns pezinhos escondendo elas, mas só nessa brincadeira já perdi quase 15cm de altura, aí tem que ver se dá litragem... Mas acho que ainda dá! Eu vou fazer tambem a lateral pra ficar mais clean, encarpeto tudo.
Complicado ahuHEUAHUEUHAE, engenharia extrema.
então, pensei nessa parada de poder retirar a caixa e dessa forma é impossível e tipo no meu caso fica inviável fazer algo que não vou poder retirar, e outra é que nem você disse e se furar o pneu? kkkkk fudeu!
e deve ficar pesado pra porr4 isso...
mais acho que da pra pensar em algo que dê para se matar um pouco mais retirar quando precisar
Tres questo deve fica baum viu mosso , amp Top nas baixas , caixa maior com sintonia baixa fica top.
To com apenas um painer 259 10" aqui levando benga da 2k5.2 a 4ohms uns 1500w limpos e te falar viu é pick-up e ta bem fortinho , pena que só rende de vidro aberto pasmafaute
Eai artsompbiba, sumiu carai! Então, acho que fica top também ein!
Vou desmontar meu som essa semana, preciso resolver o paradeiro do protech, aí já com o dimdim na mão resolvo o que fazer.
3 Questos de 10" 350w estão no pensamento... Aí vem os P3, mas os novos disseram que não é tão musical quanto os antigos, me indicaram os RE da vida, vamo vê, mais algum sub que indicam? Na faixa de 1000 reais... Cerwin Vegas Vmax não é uma boa?
Isso mesmo, pinta de tutti-frutti ( +3db), bota uns neon ( +3db)....
[^] Só que não [^]
Brutu eh essi Mille!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Esssiiii anda a 220km/h de 4ª!!! so por causa das rodas!! hahahahahha
Editado por LeoHas
Kala, conversei com o Kleber via facebook pra ver a confirmação dele a respeito de questo e JL...
Ele respondeu assim:
"Lembra muito o W6"
EDIT:
Sem sono mesmo, andei dando uma pesquisada...
SSA ICON 15 - http://www.soundsolu...ation/icon.html
RE SXX 15 - http://reaudio.com/p...woofers_sxx.php
2 SA12 - http://www.sundownau...l?category_id=2
2 DC Level 2 12" - http://www.dcsoundlab.com/level2.html
1 FI SSD 15" - http://store.ficaraudio.com/ssd15/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oM1gnm6V_Mo
:vts :vts
Vai que dá certo né? O céu é o limite!
Fernandin...
Vc quer porta malas bacana
Os 3 subs pra cima
E alem de qualidade quer força
Pq nao uma band pass entao??
Editado por Miranda
não necessariamente os 3 subs, pode ser um ou dois, nao precisa ser pra cima tambem.
Só nao quero perder muita força, e quero uma pitada de musicalidade
Enviado do meu celular brutu usando um tal de Tapatauqui!
Show ein, 2 normal e 1 invertido, curti!
Tô olhando os gringos ali, cotei uns preços e tô tirando umas conclusões... Se brincar vem vindo coisa exclusiva por aí hehe!
hand26
