Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
posso estar falando mer**..mas me corrijam se estiver errado..
esses live seriam "woffers" não?
nos picos de grave nao consome menos do que um sub dando aquele gravao?
nao sei se consegui escrever o q penso..hehe
gravao pesado consome muito mais e isso não dura pro resto da vida também.
Claro, as baterias são muito melhores e todo mundo sabe disso, mas o pessoal exagera na conclusoes dos testes as vezes...
Já que ela toca quase o dobro da outra, é só colocar uma com o dobro de Ah e deixem elas tocando sem fonte nem nada por 30 minutos pra ver...
Editado por Fernandosomzao
tava batidão ali cara
pode ver a voz quase nem saia...
e ai é pico pancada
subgrave é duração=agm
HUAUHUHAAUHhuahuAUa fiadaégua, nao explode nao
Não? Ah tomanucu então! Pensei que teria um pouco de ação, mas vou dar uma carguinha lenta nela pra ver!
se 1 bateria segurar daquela maneira 1 sd2500 vo mete uma de 100agm e uma 90 comum...
Agora me diga fernadim a bateria da frente tua é normal ?
Como fica a da frente fica 12,6 carregada e a de traz fica em 13v ?
ligando as 3 em paralelo fica quantos desligado ?
dá sim, quem sabe, aquela moura minha mesmo uma vez queimo o fuzilvis da frente e usei ela até secar sem perceber, agora no final de semana daquele jeito marcou até 8,5V. Claro, ela nunca vazou, o problema é colar as placas e já era. Hoje meu carro voltou da oficina do meu primo pra alguns reparos e as baterias estao top!
A da frente é normal sim, não troquei porque dizem que filtram o ripple do alternador, para não danificar as AGM.
O carro desligado com as AGM ficava 12,9 mais ou menos, creio que baixo assim por conta da chumbo ácido né? A normal carregada era 12,7~12,8 no máximo! As agm ficavam em 13,5 sussegado.
Logo vi a minha bem carregada de 90 fica em 12,7V no max... e se ligar o alarme ja vai pra 12,6...
Creio eu se fosse só as agm ficaria mais alta sim a voltagem...
Edit: faz o teste ai cadela k
Editado por Allanfortes
Vou fazer carai, preciso de tempo, tô trampando todo dia agora, folga só sabado, e mesmo assim tô montando o trio du otru puliça, tenço!
Chegou a outra bandida ae?
Chegou ainda não negovéi, aqui é interiooour né!? Complicado...
Aô carai di asa! Eu aqui no quartel todo pimposo, a bateria já chegou!
Serviço EXPRESS!!! :vts :vts :vts
Tava fazendo aqui nada no trampo memo, peguei uma alien, e mandei a bateria no meu carro, já liguei o som e tremi as telha do batalhão kKKKKKKKK
Mas meu alternador já voltou a feder kkkkkkkk, vou ter que providenciar um novo mesmo, tem jeito não!
O que acham deste?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-460962961-alternador-astra-vectra-corsa-zafira-celta-s10-120a-novo-_JM
ou este?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457005517-alternador-valeo-celta-corsa-astra-vectra-s10-100a-_JM?redirectedFromParent=MLB446027360
Abs
tiao coloca um alternador grande assim no celta num pesa pro motor ???
Será que pesa? Tem um amigo do Kala que tinha um Celta com roda 17 e o alternador... Diz ele que não pesava não AUHEUAHUEHUAHE
Vamo vê, porque arrumar o meu é quase 300 conto, prefiro pegar um mais pesado uai! Ou não?
aa mais ai e fodaa em... Magina ja num e uma ferrari.. Ai ponho e um altetnador q vai marra motor ai fodeu. Ahahha.. Pq tava.penssando em compra uma bateria maais pra frente.. Mais pelo axo que compenssa pega um novo alternador . Pq o origi do celta deve demora dias pra carrega as bateria....
poe um alternador de astra e seja feliz.. (120amp)..
tem um calculo de perda de cv/w..
se nao me engano, um alternador de 120amp consome 2cv..
entao nem pesa tanto kkk
2cv num motor de 78 vai fica 76 ta baum ue kk
se nao tiver nem ar nem direção.. eh mais ou menos isso..
vai pegar cadeia fdp kkkkkkkkkkkkkk
e olha que fica um tempo heim hauhuahuahu
E vão prender seu som!!!! fika marcando!!! [^]
:vts :vts
É, alternador tá fedendo resina que tá até dando nóia dentro do carro, vou acabar comprando um de 100 ou 120A mesmo :(
Moooouz, aqui nun dá vacilo não, prender meu som jamais hand26
Se pesa no motor.. Nois turbina e coloca pra roda no diesel!
Mooouz, pesa não, vou ver se encomendo um e já era!
Tenho uma garret .48 aqui, se precisar tá no jeito.
