Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
Eai irmão, sussa? Rapaz hoje eu liguei o sub em uma SD8000 1ohm, 600A e tal, botei pra tocar, só que o módulo tava clipando rápido demais, e o sub não tava batendo nada, aí pedi pro cabra aumentar, aí clipou legal, bateu bem demais por uns 5 min, só que começou a feder um pouco, mandei ele desligar... A hora que tiro o sub, uma fumacinha básica saiu, pensei: "Fudeu né", olhei a bobina, tá de boa, creio que seja da resina, pois o sub tá bem duro ainda né, vou deixar quieto até chegar meu módulo e minhas baterias, aí instalo tudo certinho e mando o béis!
hand26
será que não foi nesse teste não que começou a lascar o sub?
mas ainda bem que a garantia ta ai... :legal:
Acho que não brother, porque o módulo era 1 ohm, e liguei o sub em série dando 8 ohm, então creio que não tava mandando nem 2000w rms pro sub, e nem chegou a excursionar direito, acho que o sub já veio meio zangado de fábrica mesmo, vai saber né? pasmafaute
Abs
Uma pergunta, sera que tem um sub que toque igual ou mais forte que dois pioneer 309 sem precisar usar 100L? com a mesma potencia aplicada?
Será que não aconteceu isso por falta de amaciamento ? o sub duro ainda, tocar forçado (tentando tocar forte) e acabar rasgando !
Por isso todos os falantes que eu compro novo, antes de usar dou uma amaciada de umas 80 horas em free air com senóide de frequência da fs dele ! Quando novo e depois de totalmente amaciado, o cone fica mais macio e molinho da pra sentir empurrando mesmo !
nesse caso não, ... inadmissível um sub descolar daquela forma...
ainda mais um sub que tem que aguentar porrada mesmo, por que 1600W não é pouca coisa.
Difícil ein amigo!
Complementando, não forcei tanto, no máximo mandei 2000W nele, mas mesmo assim não cheguei a forçá-lo tanto nos primeiros testes, depois no dia que descolou, usei uma T2700 com o dobro da impedância, não tava excursionando nem 60% do xmax, e descolou do nada, bem estranho, porque o módulo não tava nem clipando.
O Saulo botou 12k em 2, e nada aconteceu... O bixo é brutu e guenta pancada!
Difícil ein amigo!
Desculpe amigo, me expressei errado. Vou tentar explicar melhor..utilizando um modulo de 1500WRms digital para 2x309 teria algum outro falante capaz de obter o mesmo resultado com metade do espaço utilizado pelos pioneer? ou teria que ser mais de 1 falante? Tipo 2x10" ou 4x8"?
Tendi !
Bom, realmente parece que não aplicou tanto potência pra chegar nesse ponto ! No caso depois de amaciado deve ficar melhor ainda hein no bass !
Acho que tem como, não com metade do espaço mas com até uns 70L com sintonia baixa da pra por um competition de 12" !
Li em outros tópicos que se for aplicar até 1500Wrms vale a pena ir de Ultimate..Tava pensando em por um Ultimate de 15 no BA4500D..vai dar muita diferença entre os dois 309?
o Ernany na sava dele tem subs a ~35l, são 20 de 12" e toca macio segundo ele.
dependendo do tipo da pancada vc consegue com 3 de 10" ou 4 virados pra cima.
Tem os Questo, os próprios Pioneer ou esses Fosgate vindo do PY.
Vey monta o Ultimate 15" com caixa de 80 litros nesse seu modulo aê, o Piradobass tinha esse sub num SD1500 caixa de 70 litros livres e tocava muito forte, vendeu para um brother que montou ele no lugar de 2 paini num RS1200 e disse que está mais forte sim que os paini.
Como ainda não chegou nenhum equip, vou ver se consigo encarpetar a caixa e fazer tratamento na tampa do porta malas.
Mais tarde posto ibagens se sair alguma coisa!
Abs
Será que chega hj as baterias ?
ta vindo como?
Ou hoje ou segunda né, o caminhão saiu de Uberlândia quarta, só Deus sabe quando vai chegar aqui.
Pelo jeito tá vindo de carro de boi, porque não tem lógica kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Não atualizou até hoje.
Embarcou em 27/08/2012 as 13:18
Em 28/08/2012 as 06:00 mercadoria encontra-se em trânsito.
Chegada prevista no destino em 31/08/2012 as 13:29
Chegou ao destino em 01/09/2012 as 07:00.
Chegou em Uberlândia dia 01/09, a mulher da transportadora me informou que sairia de lá quarta. Tô no aguardo né?
Edit: portuga
Editado por Fernandim
tá de rosca em ! .. ja vo adianta pra vc, proxima coisa q vc pode mexe é no breaklight .. vai fazer barulho logo logo, ontem enxi meu de espuma fico top em ! ausaiusa,
io competition ja xego o outro ? ???
obs= semana vo dá um pequeno Up no meu set, já ta mais que na hora né 3 semanas sem meche em nada ! ashasauys...
Eai ton, tô aqui no meu parça, cabei de tirar o parachoque pra tampar aquele anti vácuo com manta adesiva ein, vamo vê se vira!
Tu vai sinti puta diferença veio , aproveita ja tampa aqueles furo oval que tem pro lado de dentro quanto mais selado o carro tive + pressao !
Hoje fiz tratamento na tampa do porta-malas e em alguns buracos no PM,
Dei uma limpada ali depois de rancar o parachoque e tirei aquele sistema anti-vácuo e taquei manta, só não tirei a foto porque a bateria da câmera acabou, tapei o buraco externo e todos internos.
Amanhã penso em encarpetar a caixa e botar um reforço pelo menos, acho que precisa.
Abs
essa do anti vacuo é boa msm terça tampei todos os buracos da mala e ja notei uma boa melhora(até a tampa ta chaqualhando mais kk) e amanha eu vo tampa o antivacuo
e essa manta ai na tampa é pra q ?? pra nao ficar a bateçao de lata??
Botei essa manta pra reforçar mais né, e tapar os buracos que a mala tem, botei a moldura por cima pra esconder.
Ainda não vi se vale a pena, quando terminar o som posto o resultado.
Abs
Legal isso ajuda bastante o som fica mais limpo sem muitas trepidações...
Eu tenho um enorme problema com isso....
