Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
que entidade que é? Cara, descobre que pico seu carro esta tocando mais e grava 3 ou 4 frequências com diferenca de 1, 2 Hz e manda ver no controle remoto na hora. Nao gosto de sweep nao
Sweep, queria aumentar o tempo dele, vou tentar fazer um aqui!
Ou acha que aquele já tá bom?
carrega bem as baterias e passa o sweep.. passa apenas uma vez..
mais que a primeira pegada.. vai ser difícil fazer..
eu chuto que vai chegar perto dos 144.0db..
tem 30seg viadinho, poe no pendrive uma faixa de 10seg de 52hz a 42hz e freq fixa 42,43,44...ate o 52hz faz um varedura em volume baixa pra não gasta bateria dos 52hz ~ 42hz da faixa de 10seg..analisa no RTA a freq q deu o pico , te sobra 20seg pa seleciona essa faixa fixa no toca cd ergue o volume e solta o pause de novo ....e te falo uma manha no celta no sensor da MTM a freq q der no RTA vc poe pra toca 2hz a mais , tipo deu pico em 44hz no rta poe a faixa de 46hz fixa ..
axa moço precisa ser tudo isso naum vai na fe mano no maximo de 40 a 55hz , num tem como ser mais nem menos no celta com essa cx sua.. e quando for gerar o tom no audacity deixa em " amplitude de 1 "
Tendeu, fiz uma de 10 segs aqui, 40 a 55...
Problema é eu dentro do carro tentando ver o pico auheuhauheuuehuaehuhae mas vamo ve, o que der deu.
esse sweep ai é gastar bateria e tempo a toa
mamaeu
147,3 - Kala
145,5 - Som Center
145,3 - Lton
144,0 - Gledson
143,2 - fernandosomzao
143,2 - jf.juan
142,5 - luanra
142,0 - SMILLER
Tô upando aqui, vamo vê quem acerta auehuahehuahuehuahe
Vou tentar medir de vidro fechado e aberto! :vts
147.3 com meus tapas.. Mais se escrevi, ta dito!
E prega as ripas lá mouz..
Aparecer aonde mouz? É no campeonato aqui em Uberaba? Uai negao, passo por lá sem problema.. Mais dia sete tenho festa, all white, se a medição for cedo complica... Mais coloca meu nome aí que é parceria brother!
Abs.
