artsompb
Technoise
A unica coisa que eu melhoraria, é que os terminais para bateria auxiliar, que ja vem com o espaço pra colocar fusivel ali mesmo, só aceitam o fusivel pequeno, que vai só até 100A, deveriam fazer um que aceitasse fusivel maior . De resto, tudo show!
GAMBI MODE: ON
tu desmonta 2 mini aln, instala só as laminas de "aço"... ai vira 200 kkkk
marcelo to lembrando do fotografo que fez o casorio da minha irma, com uma nikkon cheia de treco fazendo umas tecnicas na hora da foto...
suas fotos estao bem nitidas...
Se vc precisa mais de 100A vc joga direto pra um 2vias q suporta um ANL.
Conversando com o amigo, miashiro, ele fez um comentário que achei legal... Esse cabo de força de silicone é tão flexível que parece uma corda...
A colocação retrata perfeitamente a realidade. Amanha farei fotos comparativas dele com o famoso pompeia.
A comparação com o Pompéia eu fiz ontem, Marcelo. Olha aí:
O Pompéia de 21mm² ainda saiu bem na foto, ao vivo, a diferença entre ele e o Technoise é muito grande, a favor do Technoise.
comprei um cabo de alimentação technoise e sinceramente não gostei, o produto é p/ ser de cobre banhado a aluminio e o que acontece é o contrario é aluminio banhado a cobre, é só um cabo bonito e bem flexivel, mas é super fragil a malha qualquer coisinha os fios já se quebram e condutor de aluminio tô fora, sem contar que na descrição do produto nem é a mesma né, éra pra ser de cobre banhado a aluminio e o que acontece é o contrario.
isso eh verdade..
o cabo nao pega solda.. apenas com um produto especial que serve para soldar aluminio..
mas se for pensar com calma.. a solda faz com que o cabo crie resistencia.. por isso as empresas de automóveis nao usem solda em seus carros..
Rapaz na verdade o condutor é de CCA que nada mais é que uma liga de aluminio e cobre e depois banhado em cobre,e a discusão sobre essa liga é bem complicada ,uns defendem a ferro e fogo ,outros odeiam e etc , eu uso cabo 35mm de solda e vou trocar por 2awg "33,6" da technoise ai sim vou poder fazer uma comparação real.
Acho que a "fragilidade" é meio relativa ,pois se pegar um filamento de um residencial da ums 5 filamentos do technoise "é muito fino mesmo" acho ai é que esta a maior diferença , pois na verdade o aluminio é mais resistente a tração e flexão que o cobre puro , mais tem que ter cuidado pois tem uns cabos que parecem Tops nesse quesito mais são os piores é o tal arame cobreado que não passa de uma liga de FERRO banhado em cobre..
Quanto a solda é como o gledson falou , so cria resistencia a mais no cabo e prejudica a condutividade , é melhor usar um terminal olhal bem prensado .
Que os cabos são de CCA em toda propaganda e até no folheto deles ta especificado cabo de CCA, até o parley falou que ainda vai trazer os 100% cobre OFC.
Na tal liga de CCA não entro no merito pois não conheço muito do assunto e mesmo quem conheçe tem muita divergencia.
Tem um belo post sobre isso logo no inicio desse topico da uma lida por lar para conferir.
kkkk
esse pompeia tem 21mm de PET kkkkkk
hehehe, e aqueles "techsound" já viu? uma vez apareceu um carro de um colega com eles o de 21mm era tinha mesma espessura de cobre que o de 16mm da pompéia, imaginao problema aê, hehehe, deve ser igual um de 10mm da technoise, é fo** viu.
GAMBI MODE: ON
Isso dá certo Marcelo? Porque eu tava pensando em fazer o seguinte aqui no meu caso, como só pega até 100amp. pensei em usar essa saída, como entrada do cabo que vem da bateria do cofre do motor, e o outro que não tem nada de fúsivel, sair um cabo de lá pro distribuidor que veio no kit, e aí sim jogar um ANL com a amperagem correta pros meus 2~3 amplis que vou usar, o que tu acha?
BOOOOOOAAA!
Pelo que eu vi este terminal usa fusivel mini-anl, e existe mini-anl ANL até de 300A senhores....
Era isso que eu tava estranhando , tem mini anl, manl e midi "é tudo igual" , pois me lembrava de ja ter visto sim.
Acho que é mais facil ainda usar aquele modelo que tem nos amplificadores da BANDA que cabe certinho e tem varias amperagens.
Editado por artsompb
comprei alguns produtos da Technoise, mas ainda não chegaram....são eles: Cabos RCA TY, fio remoto, conector 4 vias e fios paralelos...
estava olhando o distribuidor 2 vias para comprar, mas é difícil demais achar este fusível mini faca ANL....credemcruz!!! [¨]
Bom dia pessoal. Meu nom é Airton Souza, responsável pelo marketing da marca TECHNOISE. Queremos agradecer a todos que estão postando as mensagens neste espaço destinado a Marca TECHNOISE criado pelo nosso amigo Artsompb. Não houve mais postagens do proprietário Parley Fiamoncini, devido a viagem que ele fez para a China, juntamente com o gerente de Vendas Rafael.O principal objetivo da viagem é visitar nossos fornecedores e procurar novidades para o mercado de som automotivo, pois a missão é sempre melhorar a qualidade de nossos produtos e trazer novidades para 2013.Parley retornará no dia 27 e responderá pessoalmente todas as postagens, para não deixar qualquer dúvida passar.Ele e toda equipe TECHNOISE manda um grande abraço para todos.
Editado por MarketingTech
Obrigado pelo esclarecimento Airton.
axei pra vender ,na S O M S C
estranho é o frete lá
10m de paralelo diz que o correio nao manda, só por transportadora :pirou:
Eu só pra testar, fiz com 1m e deu o mesmo, heheheh.
Aqui na cidade já tão vendendo cabos de energia da technoise, mais o dobro do preço da internet [^]
Visitante
