NIghtWolf
Vendedor Abusado?
Olá pessoal,
eu tenho 2 woofer hardpower 1850rms
e estou com um amplificador banda fraco para eles... tenho duas baterias de 150ah
entao fui em uma loja de som aqui da minha cidade, e o profissional me aconselhou a colocar um taramps 10,9
o que voces acham sobre isso? achei um amplificador muito forte... quanto as baterias vai aguentar? meus falantes nao vai danificar facil?
o que voces me aconselhariam se isso for loukura do profissional que consultei...
agradeco desde ja.
Ele quer é empurrar o taramps que ele tem pra vender.
Um modulo de 4000 a 5000 Watts RMS resolve o seu problema.
E duas baterias de 150Ah é pouco para tal modulo, mas funcionará.
Pra ficar ideal mesmo seriam 3 baterias de 150Ah.
instalador furado esse ai.
1° te recomendo sd5k ou ta5k. 10.9 e muito para esses teus o que ele que e empurrar em voce
esse modulo que ele deve ter na loja ja faz um tempo e outra suas baterias nao ia guente nem
10 minutos de pal.
2° compra ums sd5k e com o dinheiro que vai sobrar invista e uma fone ou algo que nescessita pra aconpanhar ja
que tu nao descreveu o resto do som.
elias tu respondeu o mesmo tempo que eu kkkkkkkkkkk
mais ta valendo!!!
Não.
+1
nao que eu esteje desfazendo do teus woofer mais digamos que ia ser dinheiro jogado fora um t10.9 neles dois.
preferia pegar uma 5k sd ou t. voce pode ver com o boardbrasil ele vende qualquer umas das duas ''nao puxando sardinha
mais o preco dele esta bom''.
ou entao pega woofer mais forte e coloque mais 2 bat de 150 pra ficar bom. lembresse num som bat nunca e d+
e recomendado no minimo 100a de bateria pra cada 1000rms
da maneira que o povo do rachao gosta de jogar 3db de "redesrum", nao acho o pensamento do vendedor errado nao. Ele esta indo pelo que o mercado esta acostumado.
Mas para poder usar essa potencia corretamente vc deve saber EXATAMENTE o que esta fazendo... e tambem precisa de mais bateria...
Exatamente vxiceberg, o ponto é o seguinte, se o cliente está com dúvida sobre poder colocar ou não já está dada a resposta, não. Se for experiente no assunto pode usar o quanto quiser, sd25kw tranquilinho, é só regular.
Neste caso, é altamente recomendado o sd5000.1d ou o ta5000 .
entao quer dizer que se o profissional que consultei, regular corretamente
nao vou ter problema algum com falante detonando rapido... etc?
(desde que aumente as baterias neh)
O Engraçado é que "redesrum" é potência de sobra pra não usar (no máximo pra picos),
O povo dimensiona o módulo com os 3db de "redesrum" deixa "clipando levemente" e diz que tá usando "redesrum".
Mas isso na realidade se chama sobre potência...
O sd5000 está pra lá de bom para seus falantes. Se você não tem experiencia com este tipo de sistema vai queimar na certa, é questão de tempo. Acredite.
Ademas piensen que el modulo es de 1ohms mienstras que los HardPower son de 4ohms. Si quisiera agrandar la cantidad de altofalantes a 4, esse modulo ficaria muy bien, ya que basicamente estaria empurrando unos 7400w de potencia.
Eso si va a necesitar mas bateria
:+1 verdade
rapaz fale ai pra nois quanto ele quer nessa 10.9 por que se voce esta amarrado nela deve ser bem baratinha.
outra vxice eu acredito que o dobro da potencia ganho os benditos 3db e bom, mais isso so e valido para um
som bem regulado cortes precisos e pra quem sabe ate onde e o limite, ''nao recomendado pra quem so anda chapadinhoooo''
kkkkkkkkkk, se for um cara como eu que gosta de ir nos limite deu um som cuidado, com um pico voce pode detornar os dois woofer.
e nem sei se vendem reparo do hardpower aqui mesmo no estado que eu morro nem tem esses woofer, os que usamos mais e eros,
selenium, ks, ultravox, e ainda se ver alguns tomanorris
c for em conta o ampli e c cara sabe como usar, não vejo problema nenhum, mas pra garantir, bota o ampli pra tocar dobro da impedancia, dai trankilo. Vejam so, cara 2 bota hard, é certo q com tempo quer aumentar, dai ja tem ampli mais forte pro "up". Então c for ótimo negocio tipo, o T10.9 for preço só umas dilmas a mais q 1 ampli d 5.000 rms, mete cara veio, hehehhe :legal:
Olá pessoal,
agradeco desde ja.
É a cultura do pancadão produzindo seus frutos!
Sociologicamente toda cultura deve ser incentivada! Você está sendo preconceituoso!
RÁ! ié ié!
UEAhUAEHuAEHueaHuEA
