Tiago Mancini
Banda Ice 800
Olá galera do fórum,
Sei que tem diversos tópicos a respeito, mas não encontrei nada com referencia a meus equipamentos, caso esteja postando em lugar errado ou, os moderadores axarem desnecessário meu post, peço desculpas e que apagem.
Não consigo regular meus equipamentos de jeito algum, vou descrevê-los abaixo e depois meus problemas:
DVD Pioneer 6380 bt;
Módulo Banda ICE 800;
2 UP Grade de 12 bobina simples;
Módulo H-Buster 4300 para estéreo;
Bateria Moura 60 amperes.
Meu problema é que já reduzi o ganho do banda e mesmo assim , ao colocar o volume no 10, já começa a cortar as batidas dos UP Grade’s, clipa o módulo direto.
Minha bateria está verde e já até deixei carregando um dia inteiro para ver se dava diferença, mas sem resultados.
Queria a ajuda de vocês que tem mais experiência que eu.
Deixei todas as regulagens em 0 e não adianta.
Desde já agradeço a atenção.
Os cortes estão...
subsônico em aproximadamente 50 e Low Pass em + ou - 100,
High pass? Creio que não tenha no banda ice 800 amigo.
A impendencia dos falantes é bobina simples 4ohmz cada, ligados, positivo com positivo e negativo com negativo, casando em 2ohmz com o módulo, certo?
Os cortes estão...
Isso e com o carro ligado ou desligado?
Tenta colocar um multimetro/voltimetro pra ver a tensão da bat.
Qual cabos vc esta utilizando pra alimentação?
Antes de pegar uma Audiophonic 900.1 eu tinha uma banda Ice800 pro meu e2k, e funcionava de boa no meu G5 com 60A no cofre e alternador de 90A.
Tanto com o carro ligado quanto desligado...o cabo p/ alimentação não sei a marca...mas é um de 10 mm...como faço essa medição?
Ta ai o gato!!!! rs pra esse amp o ideal e utilizar no min cabos de 21mm(vide manual pg.6).
Com cabos de bitola abaixo do recomendado pelo fabricante, vc corre um serio risco de queimar o amp e ate mesmo de seu carro pegar fogo, pois esses cabos de 10mm não suportam a corrente que o ice800 puxa, com isso eles sobreaquecem e podem queimar o carpete e seu carro!
Da uma olhada em como usar aqui:
http://verteck.blogs...multimetro.html
Se a tensão cair muito abaixo dos 10V vc pode queimar o amp.
Resolvendo isso se vc quiser pode ate baixar o subsonico p/ uns 35 40hz
abrçs
Editado por jf.juan
Cara leva em um instalador de confiança pede pra trocar por cabos de 21mm ou coloque + 1 de15mm em paralelo a esse de 10mm.
E ja pede pro cara dar uma olhada geral na ligação do remoto e cabeamento do amp.
Não arrisque utilizar o som com apenas 10mm de cabo, pq vai esquentar e pegar fogo ou queimar o amp.
Obrigado pelas diversas explicações.
Neste sábado irei trocar o cabo por um de 21mm para ver se realmente melhora.
Referente a estarem ligados meus dois módulos no mesmo remote sem rele, isso implica em algo/perda ou não interfere?
Ou seja, não basta eu comprar um cabo de 21mm, teria de verificar toda instalação, sendo que eu mesmo fiz e, tomei todos os cuidados...
Agora fiquei perdido, alguem pode me dar uma luz??
cara, ja que o cara verificou quase tudo mesmo
como o rick falou aterramento faz uma grande diferença, cabos mal conectados tbm
hj mesmo fui ligar uma corneta com twiter em paralelo em um dos canais da sd250.2, na loja
ja entrou em proteção, falei ferro, mas tinha ligado tudo certo
fui ver a alimentação tava mal conectada, so apertei como deveria, tudo certo
abraçss
Creio que não seja o problema, mas se quiser ter certeza, desliga o rem do amp e liga um +12V no lugar.
Depende do tanto de corrente que seus amp's precisam para ligar via rem e quanto seu player aguenta mandar.
Se vc colocar muitas coisas ligadas no remoto vc pode queima-lo. No manual dos seus amp's e player tem essas infos.
Pode ser mesmo um mal contato no aterramento ou nos bornes como o Rick e o Ramon disseram.
O ideal e vc vir la do cofre conferindo toda a ligação, as vezes e um detalhe besta que vc não da bola e esta la o problema.
Mas com relação ao diâmetro do cabo, pode não ser o problema nesse momento, mas mais pra frente vc pode ter dores de cabeça com isso.
Abrçs
Editado por jf.juan
Problema resolvido!!
Troquei o cabo por um de 21mm, alterei o lugar do negativo e agora meu som melhorou.
Continua clipando, mas agora da para aumentar, e curtir melhor.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Tiago,to afim de pegar um banda Ice 800 desse novos (Carcaça preta) pra tocar 2 Pioneer s4. vC axa que ficaria legal ? O módulo é forte ?
amigo se vc liga os subs em paralelo da 2 homs certinho como o modulo.
se ligar em serie da 8ohms. nao danifica o modulo em nenhuma das circunstâncias apenas toca baixo na de 8.
_________________________________________________________________________________________
troca a bateria e faz um teste
verifica as saidas rca do radio ver se não a curto ou inverção de polaridade.
se não for isso.
minha opnião leva o seu bainda ice 800 nun tecnico que ele ta com problema, pode ser nos transistores.
Alguem poderia me dizer se eu posso usar um Banda Ice 800 pra tocas apenas stéreo ? Por exemplo,eu iria ligar nele 1 Kit 2 vias,1 par de 6x9,2 D250x e 2 Super Tweeter ! Seria possivel ?
Até onde sei, esse módulo é apenas MONO, não funciona em stéreo.
