Lucasrac
Trio de Churrasco Qualidade e Potencia
bbuster 3600 é um bom ampli
so que como é um mini trio é bom ter uma boa autonomia...
e esse bbuster consome um pouco viu rsrs :vts
eu uso so uma bateria no cofre de 95ah e uma fonte de 80A e ainda num to satisfeito rsrs [^]
é trio mas vou me pronunciar. Nao siga a dica do gleidson. Compre um BBuster 3600 e seja muito feliz.
mas e as ligações fernando? BB nao faz bridge em 2 ohms..
provavelmente com o BB nao vai tocar metade com um full range da forma que comentei.. e se bobiar o consumo do BB tambem sera maior..
Gledson o Fernando usa potência profissional com 2 canais e com ganhos e com atenuações independente em cada canal. Se ele quiser ele monta dois sistemas diferentes no mesmo amplificador. O nashville permite que ele trabalhe com até 1/4 da potência em 1 canal se ele quiser e é isso que ele faz.
Não estou dizendo que a sua sugestão é impossível de dar certo mas eu não acho viável para o sistema dele e particulamente n usaria.
Eu ainda acho a melhor opção custo x benefício: bb 3600gl
Ele vai usar 1 eros, 1 corneta e 1 tweeter, nao vejo essa bridge em 2 ohm? Acho que estou lendo algo errado no tópico dele, se for me clareie as vistas por favor
Tua dica é mais forte sim, mas bem mais cara e em questao de regulagem para um som simples como o do rapaz será pior
abs
abs
Eu ia falar exatamente isso... pra que diabos elequer uma bridge em 2 ohms?
BB3600 bridge em 2ohms?
to achando que Jesus usa esse amp no carro dele tambem.. pq o bixin eh milagroso ein?
se vc quer ficar na linha do Taramps, eu iria de TA1600 2ohms.. ligaria tudo junto apenas com respectivos capacitores em corneta e tweeter..
é só alegria..
cara se o 312 é 4 ohm pra que ele precisa de uma bridge de 2 ohm????? a bridge do bbuster vai casar certinho com o woofer... não tinha me pronunciado ainda até ver que alguem tinha notado esse equivoco seu, e infelizmente você meio que zombou da minha cara, me rebaixando diante do fórum. E mesmo se eu estivesse errado, bastava chegar e dizer: " amigo você está enganado e assim explicar o que seria o correto", mas você chegou zuando comigo dizendo que Jesus usa esse amp e tal tal tal.
Peço desculpas a todos e aos moderadores pelo pequeno desvio do tópico, se acharem necessário podem excluir meu post...
Editado por henriquegyn
cara se o 312 é 4 ohm pra que ele precisa de uma bridge de 2 ohm????? a bridge do bbuster vai casar certinho com o woofer... não tinha me pronunciado ainda até ver que alguem tinha notado esse equivoco seu, e infelizmente você meio que zombou da minha cara, me rebaixando diante do fórum. E mesmo se eu estivesse errado, bastava chegar e dizer: " amigo você está enganado e assim explicar o que seria o correto", mas você chegou zuando comigo dizendo que Jesus usa esse amp e tal tal tal. É triste ver que o forúm está cheio de pessoas que só sabem criticar, não sabem ajudar sem criticar alguem.
O Gledson ajuda muito aqui no forum, talvez ele falou brincando, sem querer lhe ofender.
E um BB 3600 toca muito bem para o que ele quer, porem tem a questão de autonomia.
Eu sei que ele ajuda muito no fórum, acompanho todos os dias... E é um cara muito entendido, eu só não gostei daquele comentário citado acima...
*****Gledson posso ter te entendido errado e você também pode ter interpretado mal como me expressei acima, espero que não tenha gerado nenhum recentimento ruim entre nós... Me desculpe qualquer coisa ae :legal:
Eu tou procurando essa Bridge de 2Ohms até agora.
Quanto a o driver ligo ele num canal independente e o st em um canal independente tbm né?
Tou quase comprando o 3600Gl.
Sendo que vou usar direto na tomada, Qual fonte vcs acham q iria segurar esse mini-trio?
Se eu for dar mais upgrades eu iria pegar logo uma Spark de 120A.
Opinem ai!
Opinem ai!
Spark 120a.. ta muito bom. ehhehehe
Opinem ai!
boa e ta com um preço muito bom :legal:
uso ela com uma bateria moura de 95ah para um bbuster3600 tbm hehe
tensão num baixa de 14.4v ;)
http://www.premiersh...rimetro-Digital
edit: outra boa tbm é essa http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_17822_4623_Fonte-Automotiva-Digital-dB-Sound-80A-14-4-V-Bivolt
e é bem menor que a jfa
Editado por DanielFerreira
e o espaço? pense no tamanho que vai ter isso kkkk
kk
So desmontar as fontes e fazer uma caixinha pra elas e meter uns coolerzinho e ja era. Faz tipo uma bateria 220v ac- 14Vcc
Editado por Allanfortes
kk
Rapaz, gambiarra têm limite! (ou pelo menos deveria) rsrsrs
Sei não... é melhor comprar uma fonte estabilizada no cartão em 12 vezes do que 15 a 20 fontes de PC.
Valews. :legal:
Gente.. perdao..
juro que entendi que seriam 2 312LC.. por isso comentei sobre bridge em 2ohms..
ler na pressa dá nisso..
esqueça o que disse.. vai de BB3600 mesmo e só cuide da autonomia..
que isso cara.. eu que peço mil desculpas..
eu havia entendido errado achando que seriam 2 312LC.
mil perdões..
Valews. :legal:
kk
Mas fica mais organizado se fazer em uma caixinha...
Sempre penso em fazer isso pra por um sonzinho na sala.
Daria certo fazer uma "Fonte de alimentação" separada das caixas pra dar uma mobilidade 10.
Essa fonte de alimentação seria uma caixa de madeira "Coolerzada" com a fonte e o 3600gl dentro com os fios pra fora só pra conectar no trio e a fonte na tomada.
Alguem sabe o peso e o tamanho de ampli?
o tamanho tem 51cm de comprimento e 24 de largura.
Sim tipo assim mesmo madeira de uns 8mm a 10mm desmonta todas as fontes de pc liga em serie cada 3 fontes e depois junta tudo as outras em paralelo que tiver sido ligada em serie.
mil perdões..
Isso acontece , kkkkkkkk, eu também voltei aqui várias vezes pra ver se era 1 ou 2 eros, kkkkkkkkk
Abraçooo
