Nenhum nacional e nenhum gringo tb, afinal, nenhum sub forte tem "qualidade" ou grave bem definido, e olha que já procurei bastante...pra mim só falta ouvir um w7 pra ver se é tudo isso mesmo que dizem.
acho grana demais para um sub.. serio..
é quase uma extorsão..
se vc quer cousa boa, tem que pagar o preço! !!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
E realmente é mesmo,não só o w7, mas até um t9 ou t2...por isso q não indico falantes assim pra ninguém...
na ultoma vez que vi o X era mais caro que o w7. e isso mesmo????
poiseh.. não condiz com a realidade..
não tem material ou obra de engenharia que valha um valor tão exorbitante..
é um baita sub? eh.. mas pelamos.. cobrar 4500 num 13w7? demaaaaais..
quem dira pagar 5500 num XXX..
O solo X é outro caro tb mas ele pelo menos tá em outro nível, 18" quadrado com 5000 rms rsrs e o bixo é pesado viu...nem consegui tirar um do chão quando vi.
um amigo tem 2 L7 de1500. e posso falar que passando fome e mesmo assim e fo**!! sendo empurrado por um agressive 3000
Acredito se cada t9 ou t2 custassem por volta de 1000 novos,o re xxx por 1500. Aí nessa faixa sim valeria a pena ir pra esses falantes.
Ué estranho, a agressive não é muito forte não, mas pra 2 L7 deveria ser muito módulo... o alto-falante ideal pra mim deve ter no máximo uns 600~700 rms pra dar pra usar 4, acima disso é exagero e só o alexander pra montar isso rsrs, ainda bem q eu vou ouvir essa bagaça [^]
hj quero colocar no.meu carro 4 nar8" com dois vrx 2.150 da um de 420 em 2ohms.
mas ainda tenho uma saldade do spl!!! 4 L7 era o que eu queria na época! !!! mas nao tive grana!!!
e o agressive nao esta levando direito os dois nao! pode ser devido a fonte e tal! ficou forte quando pegamos outro emprestado e ligou dois! um em cada!!! ai sim estava estragando o carro!!! hahahah e faltando muita bateria! !!
O Pirado Bass tinha um par de Kicker L7 de 12 sendo tocados por um sd1500, vendeu os subs e por conta da curiosidade e do valor convidativo, resolveu comprar um Protech Ultimate de 15", sei que me garantiu ter ficado mais forte que os dois L7 e olha que eu pude ouvir os L7 e estavam tocando muito bem, pra falar a verdade e de ficar com o pe atras, mas o Pirado e super de confiança e nao tem pq mentir... So como esclarecimento, o carro do Alexander pode ate ter o som taxado de trio goiano, mas e do tipo que toca como se estivesse de mala fechada ja que usa os subs em um paredao, na minha opiniao nem sei se da pra chamar de trio, na realidade e um sistema que tem graves fortes e medio e agudo que conseguem acompanhar, o negocio toca muito bem os estilos de musica do tipo dançante ou os "gravao". Sinceramente oque mais vejo nesse forum e gente preconceituosa que quanto mais aprende, mais preconceituoso fica... Eu sinceramente quanto mais aprendo mais caem os meus paradigmas e preconceitos, se ouço um carro com frequencias baixas fortes eu curto, se e um sq com palco bem posicionado e tudo mais eu tambem adoro, se e um trio equilibrado acho show, se usa pioneer, roadstar, pintura colorida, tudo dependendo do cotexto eu costumo ver algo de bom, trabalho com isso a um bom tempo e ate hoje fico euforico em um encontro por exemplo, quero ver, ouvir, fico ate besta rs, pessoal deve me achar bobao, mas to nem ai, o negocio e curtir hehe... :legal: .
edit; acerto na escrita para melhor entendimento
Editado por JurandirSB
:rever1: :rever1: :rever1:
Jurandir,
Compartilho em gênero, número e grau tudo o que falou!!!
Ultimamente nem ligo muito para o que as pessoas falam ou deixam de falar, estou tocando o MEU set da forma que mais ME AGRADA, comentários tendenciosos, preconceituosos ou mesmo dissimulados, simplesmente ignoro...
Quando tiver tudo pronto terei o maior prazer em participar de um encontro para mostrar o Set em funcionamento! Também fico eufórico e até besta em todo o encontro que participo, e sempre aprendo alguma coisa... e como é bom poder ter a oportunidade de conhecer novas amizades.
[]'s
Alexander, o problema é a taxação né? Faz tempo que comprou?
Abs, acompanhando!
Exatamente Fernandim, corre sim o risco de ser taxado, no entanto, conversei com o vendedor e o alternador será enviado como peça de retorno de garantia (refurbished - return to company) e com declaração de valor de $50. Ae se por acaso for taxado vai ser em cima deste valor declarado.
Aí sim ein!
Eu encontrei com o Lton esses dias em um campeonato de som, e vou ser sincero, estou com medo desse seu som... Porque os 2 de 12 dele era insano!
como ficou o golfao com esse alternador enorme??? matou o carro (nao anda mais nada e fico com um peso enorme pra ''sair'' em primeira) ?? o teu eh o 2.0??
O alternador ainda não chegou Victor. Em questão de tamanho/dimensão ele é menor que o original de 90A... quanto a perder potência, acredito que sim irá perder bastante potência do motor que é um AP 1.8, mas de toda forma como o circuíto elétrico do som será independente, e o alternador irá trabalhar com uma chave tic-tac de tal forma que possa ligar e desligar o seu funcionamento, e quando estiver 'desligado' ele apenas irá funcionar como uma polia sem 'pesar' o motor, acredito que não será problema em arrancada.
Pretendo utilizar o alternador 'ligado' apenas quando estiver tocando em algum lugar sem energia para fonte usina 300A ou quando estiver viajando em auto estrada. Com o carro em ponto-morto com cerca de 1000Rpm, o alternador consegue entregar cerca de 200a (o que acredito ser suficiente) conforme gráfico abaixo:
Aí sim ein!
vc ja teve um competition de 15 ne? os 2 12" dele toca muito mais forte?
Subs diferentes, conjuntos diferentes, tamanhos diferentes.. Parâmetros diferentes:
Protech Ultimate 12"
Re. 7,0ohms (D4 em série)
Fs. 35hz
Vas. 31,5L
Qms. 5,09
Qes. 0,78
Qts. 0,68
BL . 23 Tl/m
Sd . 540cm^2
Sens.84,5 dBs
Xmax:14mm
Protech Competition 15"
Re. 7,6ohms (D4 em série)
Fs. 32hz
Vas. 40,00L
Qms. 10,16
Qes. 0,62
Qts. 0,584
BL . 38,6 Tl/m
Sd . 830cm^2
Sens.85,30 dBs
Xmax:25mm
Logo, propostas diferentes:
Na verdade, ambos os modelos, apenas seguem uma mesma linha de raciocínio e tem uma construção muita parecida intencionalmente..... A linha Ultimate seria o filho e a Competition o pai.
Já falando da construção, o conjunto motor do Competition tem aproximadamente 60% a mais de força que o do Ultimate. Veja o fator força de ambos BL, e poderá notar que a linha Competition é bem mais forte. Ambos usam bobina móvel de 3", porém a bobina do Competition é 50% maior que a do Ultimate, é mais alta no enrolamento, como pode ver comparando o Xmax de ambos os modelos.
No que diz respeito a resposta também, a linha Competition, como suporta mais potência, tem uma suspensão mais "pesada" e um motor mais eficiente, baixando o Vas em relação ao Ultimate, isto é, menor Vas, melhor rendimento em caixas menores, se olhar nos gráficos das caixas sugeridas, verá que a linha Ultimate é mais "picuda" e a linha Competition mais "plana", mesmo quando utilizada em caixas com reforço de graves...... Isto tudo devido as diferenças no tamanho da bobina, conjunto motor, sistema de suspensão.
Além disso, a linha Ultimate utiliza cone de celulose, que é mais pesado, pq tem uma bobina menor e mais leve, já a linha Competition usa cone de fibra, como tem a bobina bem mais pesada, economizamos no peso do cone, para melhorar a eficiência do conjunto.
Confirmado em relatos comparativos de usuários.
Alexander, tem alguem que trabalha somente em seu carro na loja ou o projeto é executado sem pressa, digamos, apenas quando há tempo disponivel?
Esta ficando bruto o projeto!
A execução do projeto está digamos que sem pressa alguma, tanto é que já vai fazer um ano desde quando comprei os subs para montar o projeto! Um pouco da demora também foi devido a problemas com o carro, como suspensão, pintura, etc.
Mas agora a Audioquest, loja aqui do DF que está executando o projeto, vai ter uma dedicação maior para conclusão do set, acredito que pela quantidade de detalhes ainda se gaste um mês de trabalho...
Hoje tive a oportunidade de escutar um set com um sub Protech Ultimate de 15", do user RAFAEL.....(Digus) e sinceramente, fiquei com medo em pensar no estrago que está por vir... Não consigo imaginar o que escutei hoje multiplicado por 6x
E somente hoje tive a real noção de que exagerei um pouco em escolher 6 subs Protech Ultimate de 15" para compor meu set!
Maaaaaasssssss agora que quero ver a bagaceira pronta... soh acho que vou ter que caprichar mais no reforço estrutural do carro, isso se não quiser ver ele desmontando!!!
Vamos que vamos... Fiquei empolgado agora!
