e dae alexander cheio dos bla bla bla e nada de dar previsao do set pra gente aqui, qual eh a vibe sai quando isso ae ate o papa chico tah curioso por essa po*** ae!!!
Um salve galerinha amante de som automotivo...
Depois de um tempo parado, voltamos a trabalhar no projeto novamente... segue mais algumas fotos com detalhes da frente da caixa (ainda em construção)!!!
Frente com chapa simples Alexandre?
será que aguenta?
Não será apenas uma única chapa na frente... ela será dupla com MDF de 25mm, mais uma chapa de acrílico de 5mm para iluminação com led e uma máscara com mdf de 15mm...
e o duto disso ae ta onde??ou vai se selada?
Vai ficar no meio da caixa, entre as duas fileiras de 3 subs, ainda não foi cortado pois tenho q calcular o volume interno para sintônia do mesmo... mas em simulações vai ficar algo por volta de 12cm x 1,2m x 40cm sintonizado em 35Hz...
Ou seja, 10cm de frente kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
:vts :vts :vts
ai sim!
rapaz.. quando vi como chapa simples.. fiquei meio receoso..
mas nesse caso ai.. vai ser só alegria heheheh
to soh vendo quando terminar vai dar 2 mses e vai por os competition num sd 16k hehehehe
Kra acho que não, pelo que eu quero escutar acho q vou ficar com os Ultimate mesmo por um bom tempo...
Estava eu de 'bobeira' e resolvi tirar umas fotos dos equipamentos da AudioControl para compartilhar com todos, segue imagens do processador de graves Epicenter e do equalizador EQL...
Estou super empolgado para ligar eles logo!!!
Esse trem 'limpa' o sinal? Função Anti-Clipping?
Agora tem prazo né, começou fechar a caixa, hehehe
dá agonia pra escutar logo, ao menos o primeiro burp..
