Rapaz, set bruto desse todos queremos ver o resultado final o quanto antes.
Sobre o sorteio do kicker é bacana, mais pensa em vende-los? Ou pretende jogar tudo em outro carro?
Eu sei Rodrigo, estou apenas zoando... ehehehehehe
Quanto aos Kicker, ainda não vendi por dois motivos
1) Estou esperando pra ver como vai ser o desempenho dos Protech Ultimate de 15, somente após esta etapa que vou me decidir se vendo ou não os Solobaric;
2) Dó de vender os subs, pois grande maioria das pessoas que me procuraram para comprar me ofertaram muito pouco, e nesse caso, prefiro ficar com os subs para montar um outro set para dia-a-dia em um outro carro.
Esse é o grande problema de vender coisas usadas rsrs, povo quer se dar bem e levar por micharia...
Na espera das novidades , vai ficar brutu issaew ..
Equip usado hoje é 50% do valor sem choro , por isso tenho coisas com mais de 8anos guardados aqui.
HAUhuauhuhAUHaHUaUHaUHaHUhaUUHAhuauhauha os caras pedindo pra ele sortear os kicker! AUHaHUaUHaUHuhahuauhaaHUaHUaUHaUHauhaHUaUHaUHaHahuahuahuahuahuahuaUHauhaHUauhaHauh
sai da frente do pc seus bando de nerd sonhador HUHEhueuhuhhHUEHUUHUHhuEUHEHUEUHE
O dia que virar relíquia tu vende!
AUHEUAHEUAHUEUAHUEHAUHE
Sai daqui mouz.
os caras pedem para sortear pq não saiu do bolso deles..
hehehehe..
bandibesha que não sabe diferenciar o que é brincadeira/algo sério... hauahahaha
É daki q estão doando 2 kickers véio??? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Curiosidade:
O set com os Kickers foi sempre o mesmo? Durou quanto tempo?
heh', pergunto pela paciência em montar o som, nada contra, até a favor..
é aqui vão sortear uns kiquer quadradu? [^]
rapaiz, vai ficar bruto 6x15", e vai dar um trabalho legal fazer essa caixa, mas nada que antes da copa não esteja pronto né? Brasília é complicado mesmo, é muita licitação uhasuhsauhas
Curiosidade:
Na verdade não foi sempre o mesmo pgMIK, quando comprei os subs no começo de 2005, comprei 4 subs e veio 1 par com configuração de impedância diferente, 2 subs com bobina 4+4 e dois subs com bobina 2+2, com isso, acabei devolvendo dois subs bobina 2+2 e iniciando o set em uma caixa selada com apenas dois subs mas preparada para receber os 4 subs. Quando os outros dois subs chegaram, vieram com impedância correta, porém de modelo diferente. Mesmo assim montei os 4 em uma caixa selada e fiquei com ela por um bom tempo, acredito que uns 3 anos ou mais, depois projetei a caixa dutada no formato de uma 'parede' dentro do carro, e fiquei com esta configuração até o inicio do projeto de reformulação que originou este tópico.
Eh um excelente sub, bem sensível, e que agrada muito pelo desempenho e visual. Depois que pintei eles de preto fosco, achei que ficou melhor o visual dos subs, mas ae eh questão de gosto.
[]'s
É aqui mesmo Rafael Brasil, ontem já se foi o primeiro, acredito que até o final do projeto os outros também se vão!
:vts
Imagens do final de semana:
Despedida dos novos amiguinhos do Kicker S15L5
Pelo menos agora os Subs estão dentro do carro, aguardando a caixa!
Re: Saindo 4 Kicker S15L5 e entrando 6 Protech Ultimate 15"
icon_post_target.gifpor alexander_pba » Sex, 17 Mai 2013 14:18
Apenas para atualizar o tópico, pois fiquei fora um tempo...
Hoje acabei de comprar mais umas coisinhas para o Golf:
Mechman Alternador de 320A
Mechman AVBM II (booster ajustável de tensão de 14.0 até 19.2 volts) que é acoplado ao alternador como um módulo externo
Como estou investindo pra valer na alimentação, achei que estes dois produtos seriam indispensáveis para o Set!
Imagem do alternador:
Imagem do AVBM II:
Isso ae galera, esta postagem foi mais para atualizar o tópico!
Vídeo do AVBM II em funcionamento:
http://www.youtube.com/watch?v=o9GyjHpVR5M
Falta 2 meses! vai ter bolo para comemorar o aniversario? :vts :vts
Brincadeiras a parte um projeto deste porte não é fácil assim! Boa sorte!
Mais vai fazer um sistema totalmente independente para o som neh ? porque se ligar isso ai e socar 16v queima TUTOO da parte eletrica.
Isso topado a 16-17v deve aumentar e muito o rendimento na hora de competir .
Ja deu uma olhada nas baterias 16v ? fecharia o conjunto , sistema totalmente independente e recebendo 16v na oreia , ou pode usar um vaso auxiliar com disjuntor para na hora de competir ligar o vaso e subir o alternador para 16-17v e tocar o terror.
Aí sim ein Alexander, tô botando fé agora! AGORA A po*** TÁ FICANDO SÉRIA kkkkk!
Acompanhando brother, boa sorte na empreitada!
Meu sistema ja trabalhou em 19v e não queimou nada no carro...
