gfraga
Montagem de novo trio
Galera, vendo meus 2 tornados de 15" e que monta um novo trio.
Quero monta um trio muito forte e de qualidade.
Pesquisei aqui no forum mas não achei nada que se encaixe em meu set.
Tenho hoje 4 selenium D200 e 2 st 200 ligados num sd400.1.
Tenho também um banda 2k5 modelo branco e um crossover stx84.
Mas o restante o que coloco? 2x18" 2 2x10"? 4 de 15"?
Quero um grave mais forte que os tornados.
Meu carro é uma tucson.
Aguardo opiniões dos entendidos.
Sabe o que vc coloca???? PESQUISE QUE VAI DESCOBRIR..
todo mundo falaem pesquisa, mas em especifico nao encontro o que preciso.
Se tivesse encontrado nao abriria um topico
2 de 18 ficaria legal, usando os 18sound que estão a venda do nosso amigo carro do leite.
4 de 15 tbm seria muito forte, usando os snake esx155.
4 oversound 15-800 vai fica loko so q ai tem q por uns MG ou poe os tornado 1100
E aí fera, se você já tem dois tornados coloca mais dois (4 tornado vai dá um gravão legal), e vai economizar a grana.
Se conseguir vender bota os eros SDS 2.7K, tocam muito bem.
Você pode utilizar 2 ou se quiser esculachar usar 4 falantes de 10" modelo PW3 (custo bem barato). Faz uma caixa para encaixar quando estiver com o porta malas aberto.
Ou colocar 4 MG 300 da oversound ou Snake de 10"ou dois de 12"Selenium MB 1200 ou selenium MG 1400 wrms.
Eu antigamente uns 8 anos atrás usava 4 Pw3 e dava um volume alto. Se quiser médio grave mais encorpado bota falantes de 12"...
Um SD 5000 ou Steson 5K2 já tocam legal eles os 4 tornado de 15". Se quiser esculachar bota SD 8K.
Mais uns 300 ah de bateria no mínimo e uma fonte boa (150 a 200ah da usina) para não ter estress.
Ah, o novato aqui tem muito mais som que muito metido a EXPERT/PRO... que não ajuda a galera em nada. Fico loko com isso.
Parem com essas putarias, o Forúm é pra quem curte som e gosta de ldebate, ler e opinar sobre os assuntos para trocar experiências...
Odeio quando falam use a pesquisa...
Vamos ajudar uns aos outros para conseguirmos extrair o máximo de cada sistema com força e qualidade.
Ah, quanto mais gente acessando mais informações teremos no forum...
Valeu, abraço a todos.
:banghead vai começar tudo denovo [^]
Me lembrei de uma série de ficção que assisti, Battlestar Galactica, onde a idéia e o desfecho eram: "Isso já aconteceu e irá acontecer de novo..."
Uhum claudia, conte me mais sobre falar do que tem ou que não tem a quem não perguntou.
Chegar na lojinha e pedir por "Estalador" fazer, pagar e falar meu som é Facil..quero ver calcular caixa, alinhar som, ai filhão é onde se diferenciam homens de crianças.
Cada coisa que agente é obrigado a ler aqui ..
E outra coisa VTNC. :legal:
Galera, decidi sobre meu trio, meu set será o seguinte:
2 over sub 800st 18"
1 sd 2500 4 ohms pros over;
2 over 10-300 para médio
1 sd1000 para eles;
2 stw st200 selenium
2 drives que não sei ainda, heheh
1 sd 400.1 pro stw e drives.
Quero a opinião de vcs quanto aos drives, vou vender meus 4 d200 e quero colocar 2 drives mais fortes e que eu não gaste muito. Os D405 são muito caros, hehehe.
Aguardo opiniões
se d405 sao caros entao nao vai achar coisa boa por menos que isto, a nao ser que queira berreiro,
ai vai nas d250x ja que nao quer TI senao ficava com as 220Ti que sao otimas,mas vai precisar de xover.
Tem as D305 , mais barata que a 405 e toca com a mesma qualidade.
:+1 tinha me esquecido das d305 so que nao guentam tanta potencia,mas sao boas tambem.
Boa vo coloca e D305 e vender minhas 4 D200.
Esqueci de falar, tenho um crossover stetsom stx 84.
Com o cros e as 2 D305 meu set ficará eqilibrado e com força?
vai ficar com muita qualidade,mas nao com muita força,tipo esta força que voce fala seria oque?
OBS: os sts nao vao acompanhar os drivers.
Grave forte, bastante pressao, sera q fik?
vai ficar com grave forte e subgrave,mas nao vai jogar muito longe,ainda mais que pegou os sub800st dizem ser inferior ao sub800,
e voce tem que ver doque realmente gosta pra depois nao vir reclamar que o som ta "xoxo" tipo de musica que vai ouvir pra
calcular a caixa deles,se gosta de som mais flat faz uma caixa sintonia mais baixa,se gosta de mais pressao faz com sintonia mais alta,mas tambem nao vai querer sintonizar as caixas dele em 60Hz pra cima ne kkkk.
Mas imagino que melhor que os tornados de 15" irao ficar, nao?
com certeza tornado de 15 nao são grande coisa cara,os de 18 ja tocam melhor mas pelo preço e qualidade ainda prefiro os sub800.
Denal,
Ví nos classificados que vc tinha 2 over 15/800, por que vc trocou?
Qual teu set hj?
eu troquei porque gosto mais de som "alto" os considerados pocs,pocs, kkkk.
e os 15/800 tocam bem pra caramba mas,na minha regiao com este tipo de falante nao tem acordo,
v oce vai a eventos,shows,no carnaval, em lugares que o pessoal se reunem e nao consegue tocar
porque la so tem nego com falantes de 12 e trocentas cornetas.
meu set:
4 Hard Power 550 rms vide foto no meu perfil.
4 d250x pretendo vendelas.
1 d405 eu tinha 2 mas uma roubaram.
2 st 200
1 sd5000.1 2 Ohms
1 t400.4
1 sd250.2
1 crossover crx-4 taramps
2 moura clean 105 Ah
porta malas personalizado de um gol quadrado :D.
T a parecendo aqui no PR Denal ...iahuahuahua rapaiz Eu tb uso 15-800, sempre que chega um poc poc desse e baixo meeu porta malas e vo embora kkkkk!!! Mas eu ainda prefiro musica ...meu reggae e rock'N rooll por isso ainda não troquei.. e nem pretendo!!!
O fo** eh que sempre depois tem que ouvir. NOSSA O CARA FOI ATE EMBORA PQ EU ENTUBEI O SOM DELE!!! KKKKKK
Abrass
Editado por belancia
Sub800st é full range, eu não o usaria não!!!
