HeberthBruno
Bomber + Transmission Line(LT) @ 27hz
Bem,há tempos estava com esse projetinho em mente e então resolvi montar,estou criando este tópico porque não tenho a total certeza de que os cálculos estão certos,e pensei se alguém que entende mais do assunto poderia dar uma revisada!!
Obs.:minha única saída foi postar aqui pois o residencial é mais abandonado que tudo!!
Aqui tá o desenho mais certinho e com as medidas arredondadas:
Editado por HeberthBruno
Meu caro, já fiz várias LT's, a última e atual que estou usando é 1 RE de 8" a 35Hz, e com um preenchimento bem testado e bem feito, esta descendo e dando tapa na cara do capeta! KK
Bom, acho que 27 hz, é muito baixo, pode colocar uns 35Hz, que a caixa fica menor e com certeza irá atender suas expectativas, pois não tem que ser obrigatoriamente na fs do subwoofer. Lembro que deve ser bem detalhista no preenchimento da linha.
Fica a dica!
Do preenchimento eu to ligado,a minha uso sem(UXP 12" @ 38hz)!Quanto a fazer na fs,vai ser isso msm,quero bem baixa,agora queria só que alguem checasse os cálculos!!
Gui_MA vc que deu uma olhada aí,oq me diz?tá certo assim?Dá pra ter um controle legal de cone?
O sub que irá usar não é muito cavalo né, então acho que iniciaria a linha com 1 SD e terminaria com 0,8. Creio que dê mais segurança. No mais, está tudo correto!
O Upgrade é um sub bom (se for aquela linha anterior), ele desce legalzinho até que,, mas não com força e não tem tanto controle de cone assim. A caixa exigirá dele mais nas baixas. Deixando ela nos 35 +o-, a resposta fica boa nas baixas também, e não força tanto assim ele.
Quando eu tinha uma TL para um P3 12" (e também usava em isobárica push-pull com 2 deles [alguns usuários devem lembrar dessa caixa minha]), mesmo o P3 descendo bem, com controle de cone legal, eu fiz a caixa na Fs dele (27hz), porém utilizei 1,2SD e 0,8SD (se não me engano). Nesse caso, fiz a caixa baixa, já que o forte do P3 é isso, e não sobe tanto.
Já o Upgrade, ele sobe pouco mais, e não desce igual o P3. Por isso que uma sintonia mais alta ficará melhor, e mais controlável.
acoNpanhando, vai ficar top mano, quando for montar a LT, eu desço prai, pra gente montar e derrubar outro portão! KKKK'
O problema, é que a de 27 hz para quem nunca fez uma LT, já irá te surpreender, e talvez vc desiste de testar outra, o que pode acabar deixando de fazer uma melhor!
Báhh,LT feita e tocando MUITO e,não sobe tanto como a outra,como eu realmente queria hehe
Obs.:Tem 3 travamentos,mas esqueci de tirar as fotos kkkkk
Dei uma reduzidinha na linha,não muito,coisa de uns 20cm!!
É isso aí
... :legal:
