LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA 2012 - Stetsom, SounDigital e Banda
ernany pq vc ta apagando os videos do seu canal?
  Em 02/09/2012 at 23:21, Allanfortes disse:
Ue a rs e o booster tão dando mais potencia agora que os testes anteriores ?
O que melhorou foi a alimentação usada... assim conseguimos tirar mais potencia dos amps...
14v Allan.. antes de comentar, leia..
esse teste esta sendo feito com fonte e nao com baterias como tinha sido feito o outro..
Estamos querendo fazer Gledson, mas falta tempo...
  Em 03/09/2012 at 00:40, Gledson Borba disse:
Sou cego é por isso não tinha visto :legal:
  Em 03/09/2012 at 02:45, Ernany disse:
imagino..
mas mesmo assim parabens pelos testes feitos..
tentei dar um +1, mas o forum nao esta aceitando.
abraço
  Em 17/07/2012 at 14:19, redin.gyn disse:
Engraçado o povo falar que não vai comprar Stetsom pq no teste não deu a potencia declarada!
Porque deu bem menos...
Oras, eu mesmo não troco minha 2k5 por um modulo de 2kw da concorrencia (que está na mesma faixa de preço aqui em goiás)
Veja um video meu com a Stetsom 2k5 sem bass bost.
http://www.youtube.com/watch?v=jt0xEdx0wC8&list=UUr57_nychUFED4X9vHarUpQ&index=10&feature=plcp
Repare apartir dos 2:25 o luz vermelha (led clip) mal acende...
Engraçado tocar tanto com poucos meros 1700wrms ne"!?
Sem falar que a CURVA DE IMPEDANCIA DOS SUB'S alteram de acordo com a caixa e frequencia!
Pq será? Deve ser magica! kkkkkkkkkk
Amigo meu tem 6 pioneer 308 numa corsa wagon sendo empurrados por uma roadstar 1600 abaixo de 1ohm e o carro dele vibra igual o seu... só não sei quanto a sonoridade se está melhor ou pior pois por vídeo não da pra comparar
Eu tinha 4 pioneer 308 empurrados por uma booster 1500dcom bat de 85A e o carro vibrava pouco menos que esse seu, era um corsa 4 portas hatch, as portas de tras vibravam mais que as portas de traz do seu.
Agora não sei se corsa é mais mole que gol, o teto da corsa wagon chega fazer um ovo quando liga no talo
  Em 24/08/2012 at 01:44, Gledson Borba disse:
ja usamos sd12kd e st14k2 com 400amp agm.. e vou te dizer.. tocou forte..
claro, dentro da capacidade nominal das baterias..
Já vi taramps não me lembro ao certo se era 30k ou 20k, com mais de 16 baterias sem fonte, e digo que o zum zum zum dos woofers escuta de longe viu
esse gol é o mais famoso do goiás, já saiu até no jornal, hoje toca com uma banda 3500 e vou te falar. Pouquissimos tocam como ele ta tocando, muito forte.
  Em 07/09/2012 at 18:38, leoudimg disse:
não duvido.. 16 ou 17 baterias se não me engano é a T30..
  Em 07/09/2012 at 22:25, Fernandosomzao disse:
Meu proximo set, to pensando colocar uma banda ice 3500 pra tocar 8 pioneer, parece ser o melhor custo benefício, mas nunca vi banda tocando subs pioneer
Bons testes, se eu não morasse tão longe poderia tentar ajudá-los no que estivesse ao meu alcance, visto que sou leigo nesses testes entre outras coisas.
no mais estão de parabéns com informações legais e importante para o fórum crescer a cada dia.
muito bom.
ernany talvez isso nao mude a ideia de todos em relacao as rs e ba .
todas as 2 deu perto do especificado a 14.4v; tudo bem que estamos tbm falando em 600a .
mais deu bem proximos.
eu gostaria de ver realmente seria um rs agressive.
ela deve dar bem mais que 2209 rms;
provavelmente sim... em relação aos 600a da fonte... se tivesse outra de menor corrente, o resultado seria o mesmo... esta bancada foi montada pra testar amps MUITO mais fortes que estes..
abs
  Em 20/09/2012 at 21:32, Rodrigo Kalanascovic disse:
Aproveita e coloca os amp DAD nas medições.
Té.
Ai sim!
ta ai um amp que eu queria ver alguns testes, o de audição foi bom e gostaria de ver o de potência.
Se fosse possível seria MUITO interessante!
ótimo custo x benefício (pelo menos parece ser)
  Em 20/09/2012 at 22:07, I2afael disse:
Ai sim!
até o momento é sim..
veremos depois que começar a vender apenas por distribuidores..
Banda sempre foi bom , basta ver o valor que mantem os 9.8 ,ice1800 e a top linha N e ND "esses ultimos dois quem tem não vende"
Não tem nenhum banda ruim , somente é que Todo banda tem alto consumo "cavalo que anda, COME" grande parte do consumo era porque esquentava muito ,mais nenhum tem "problema" cronico e todos seguem a assinatura sonica com pegada em 50hz e medio agudo extremamente FLAT.
Muita gente queimava os primeiros ice 1800 D "branco led azul" mais era por falta de bateria , se não tiver no minimo uma bat150ah só para ele e socar volume ele pega fogo mesmo "literalmente"
"Toquei varia noites com meu 1800D com uma flanela em cima com um saco de gelo" .
parabens pelos testes!
Vamos ver o re teste da 2k5
achei fraca d+ a potencia pela.. pelo q se ve ela tocando falantes
Na caçamba da saveiro g5 cabine estendida cabe 10 pioneers? ou 8 ficaria melhor a litragem?no caso para 10 pioneer s4 colocaria uma banda viking 5k 1ohm a ligação dos subs fecharia em 1,6ohmsno caso de 8 colocaria uma banda ice 3,5k 2ohms fechando em 2ohms mesmo será que fica bom assim?Também penso em colocar uma banda ice 2,5k para tocar 32 6x9 da pioneer 69932 baterias de 250 mais a do cofre será que ja é suficiente? a banda toca bem os pioneer?
Editado por leoudimg
