LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA 2012 - Stetsom, SounDigital e Banda
Alguem poderia me responder quando aumenta-se a impendancia aumenta, diminui ou continua o mesmo consumo? Alguem se habilita me reponder
Funciona assim: aumenta impedancia = diminui a potencia = diminui o consumo e diminui a distorção.
e aumenta o fator de amortecimento..
Vou falar bem direto. Fui o primeiro a dar up pro Lucas porque é um trabalho danado fazer algo deste tipo, mas os testes deveriam ser feitos com osciloscópio pra atingir o limite mesmo do amplificador sem precisar de confiar em led clip que tem sua particularidades.
Aos trouxas que pensam: po, agora nao vou comprar mais tal, po agora vi que esse é o melhor. Sejam mais céticos nestes testes, vocês nem estavam presentes para confirmar se tudo foi bem feito, já querem entrar na onda... ou decidam de vez enfiar a cabeça embaixo da terra e viver no seu mundinho adorando suas marcas como se fossem donos da empresa hehahhahhhsa. Nao sabem o que um tapinha na onda de leve aumenta a potência entregue....
Estou em Goiania, se algum dia for rolar mais desse testes posso ajudar. Qualquer coisa se pedir pro Ernany ele nao negará.
Entendo eu que o teste deve ser feito baseado no Led de clipping pois esse é o instrumento que qualquer usuário dispõe para regular o som e garantir maior segurança para seus subs.... ninguém vai ficar medindo o som com osciloscópio, além do que entendo eu que o fabricante não vai regular o clip de maneira que acuse algo antes de realmente estar acontecendo pois assim todos os usuários terão idéia de menor potência.
Esse teste com osciloscópio podemos ver se os fabricantes estão sendo honestos com a informação que o clipping fornece ao usuário, e se o clipping não é preciso, é mais um motivo para duvidar da qualidade do produto...
Logicamente um teste com osciloscópio vai mostrar a verdade e agregar informação, mas nunca vi nenhum fabricante vender kit amp + osciloscópio...
Abraço!
Mas é o que eu disse. Pra teste precisa do osciloscópio sim!!!!!!!!!! PARA O TESTE! E os fabricantes como SD e Stetsom mandam deixar o clip acender oras. Só um osciloscópio pode provar se está ok a potênciax distorcao x clip ou não.
isso, isso... rs
ca***** banda agora ganhou meu respeito novamente...proximo amp vai ser banda sem duvida
kkkkkkkkkkk
oque acabaram de falar acima ?
os testes não foram feitos com osciloscópio ué..
quem garante que o sinal estava perfeito.
mais a frente quero comprar um Fluke 175 multímetro pra mim, cavalo mesmo...
(No trabalho uso um Fluke 114 e agora um modelo 175, além de um scop portátil digital também,
tava jogado de lado no laboratório eu arrumei um dono pra ele HEEUEHUEHE)
começa a medir tensões alternada ou contínua pulsante a partir de 45HZ..
pra um teste real..
o necessário é um scop digital
um bom multímetro TRUE rms
alicate amperímetro também True RMS..(mesmo que apenas medindo consumo)
e uma alimentação pelo menos 20% a mais que o fabricante indica.
aí sim teremos um teste bem fiel.
os testes apresentados aqui, acredito firmemente que são próximos doa valores reais mesmo.
más pra ter 100% de certeza só com equipamentos adequados.
edit..
Editado por ((thytoin.))
Abraço!
:+1 Aguardando o teste com osciloscópio, pra saber se os fabricantes estão sendo justos no Led Clip...
Convém conferir o led clip com sinal senoidal sem carga na saida. A forma de onda ficará melhor de visualizar do que com carga.
se de fato fica levemente melhor ..
más eu já liguei scope em saída de módulo tocando bass mecanik ( senoide a 30Hz e 32Hz) e dá pra visualizar tranquilo.
tem um vídeo nesse tópico mostrando.
Mas o teste foi feito:
"Após conectar todos os cabos e fios nos amplificadores o Ipod gerava uma frequência de 60Hz e o ganho do amplificador e o volume do Ipod era ajustados minuciosamente, exatamente no ponto máximo antes do clip"
Ou vocês estão afirmando que os fabricantes estão mentindo até no LED CLIP?
Pode ter certeza que sim....
espero que nao seja o motivo desta vez..
mas a Banda ja mentiu feio nisso..
No LED clip? Você tem a pagina ai? A Matéria? Topico, post? ajuda os caras ai...
e porquê não ver isso com um osciloscópio ?
eu sou daqueles com o pé atrás mesmo... só confio se ver.
sobre os bandas realmente existem relatos sobre distorção ao menos nos modelos mais antigos..
pra matar de vez basta pegar um destes modelos novos e mostrar de fato como é o sinal de saída dele.
(na minha opinião com carga, pra ver se há deformações mesmo que não se caracterize como distorção ! )
nao temos pagina pois fora feito para conhecimento nosso.. e na epoca eu nao utilizava do forum para postagem, apenas para leitura..
mas a onda enquadrava logo de inicio ja.. e tinha onda uma fantasma em frequencia bem alta.. coisa de 100khz..
a resposta do pessoal da Banda foi que ja que nao era onda audivel, nao tinha o pq se preocupar..
sobre enquadramento, nada foi falado.. morreu por isso mesmo..
Rapaz, banda antigamente, pelo menos o ice pelo que lembro, quando colocava no osciloscópio era até engraçado. A onda era quadrada desde o começo, nao dava pra fazer teste como fazem hoje nao hoehoeohehoheohoeoheohe
Se vcs encaixassem um Stetson 2k6 do modelo preto no teste seria bem legal, sem fui curioso nele, ele tem 2 trafos na fonte, diferente do 2k5 que so tem uma !!
Se racharem o frete...
Cara, não vejo o porque de tanta briga por não ter sido usado o osciloscópio...
A função do Led Clip não é indicar quando o sinal fica "sujo"? Ou seja, se o led clip acende, foi porque o amplificador começou a gerar distorção... Logo, o próprio fabricante está dizendo que este é o ponto em que o sinal deixa de ser limpo e passa a estar sujo... Então, se o clip acendeu e o amplificador entregou somente 1700w...
Agora, o osciloscópio poderia indicar a integridade dos fabricantes, como já foi questionado anteriormente no mesmo tópico...
Posso contribuir com uma SD700.SMD 2ohms... pro teste
Editado por Kabessa
Pessoal no mes q vem, se fizerem uma "vaca", eu posso mandar um DAD 3000.4, não seria interessant um DAD?
no meu ponto de vista, o unico problema dos DAD é que nao são mono..
