ImOrrIvEL
[Mitsubishi Lancer] Band Pass + Questo 10" + DLS A4 + DLS Nordica
Opa trabalhando em mais um Questo aqui na loja.. Tirei algumas fotinhas das instalações, ainda falta começar a caixa mais até amanhã eu finalizo o carro e vou batendo fotos, ta corrido pra tirar fotos mais detalhadas.. Mais segue lá as que eu tirei.
Set:
Questo 10" (band pass do manual com duto virado pra fora do carro pq pra cima não vai ter espaço nenhum a caixa vai ficar até a tampa)
DLS A4
DLS Nordica 6.2
em breve um Processador H800 e um DLS A2 pra tocar os TW e o A4 fica pros Mids e Sub..
Portas tratadas com manta adesiva.
Segue fotinhas:
Ainda hoje eu acho que termino a parte de instalação e amanhã falta só a caixa e acabamento.
Editado por Ianaconi
instalação pronta amanhã parto pra caixa, por hoje chega que ta tarde já hora de ir pra casa rs..rs..
PS. o porta fusível está ali apenas na função de distribuidor de força pra futuros upgrades.
Editado por ImOrrIvEL
Quando finalizar, mande fotos! :rever1:
A caixa do Vectra eu fiz assim (foi necessário deixar 10cm do duto para fora da caixa, passando ele pelo tampão em direção a cabine):
Um abração hand26
As fotos da caixa vou ficar devendo, hoje foi muito apurado,atrasou tudo por aqui, foi corrido demais mesmo.. As fotos tirei só da caixa pronta no lugar, não vai dar pra ver nada resumindo..
Ficou muito bom o resultado, com certeza tocando baixo hein, começa em 20hz e que grave gostoso de ouvir.. realmente fantástico..
Palavras do cliente: "Está tocando mais que meu P3 numa SD1000".. Agora claro que tem que ver como era a caixa desse p3 etc.. Mais só por ai agente ja ve que o trabalho foi acima das expectativas.. em breve vamos estar fazendo este carro novamente,com muito mais tempo e ai sim faremos bem personalizado o porta malas, módulos a amostra, etc.. Coisa fina, mais esse foi em cima da hora, 24 hrs de serviço.. O cliente queria apenas algo provisório até vir o resto dos equipamentos.. abraços e obrigado a todos.
ps. a caixa que eu fiz a unica diferença pra esta do exemplo é que a bunda do sub ficou para o lado do duto, para ajudar a refrigar melhor o alto falante.
O cliente precisava viajar então assim que ele voltar aqui com calma eu tento fazer alguns vídeos, alguma sugestão de músicas para o vídeo? Abraços
Putz...só tenho a dizer uma pq palavra....
cacildisputaqueopariudocaraliodoscudospadres.
Gostaria muito de escutar uma band-pass, preciso de referencias pra minha atual carroça.
Parabéns
Primeiramente parabéns pelo trabalho! Curti muito.
Sobre o duto, no caso do Civic que tem os falantes na tampa, se retirar os falantes e direcionar o duto para a cabine. Consegue um ganho maior?
Abraço!
Felipe ve como o kit se comporta com as musicas "Did I Let You Know - Red Hot Chili Peppers" e "Can't Stop Me- Afrojack &Shermanology.
Se precisar delas com boa qualidade me avisa que te envio.
kala manda pra mim fazendo o favor, manda no msn ou joga no 4shared e me manda o link fazendo o favor meu grande..
Que excelente trabalho heim Felipe!
Só faltou colocar o duto pra dentro da cabine através do tampão, já que essa é a parte interessante de usar uma BP em um sedan.
Abração,
RenanLopes
Abração,
RenanLopes
Então a idéia é exatamente esta, colocar o duto pra dentro.. Realmente a diferença é grande com ele dentro.. Ainda tá provisório mesmo.. Foi mais pra fazer um pré-teste no sistema todo, o que foi aprovadíssimo..
legal o projeto,
carro fantastico,
qual eh a marca desses RCA?
o da esquerda me parece um Streetwire zn5, certo? e o outro?
abraço
O outro é um simples nacional da tech sound se não me engano.
