Kabessa ~*
Subwoofer 8"
Ola a todos depois de muita pesquisa estou com uma ultima duvida quem toca mais SPL com força e tem uma boa qualidade.....
Nar 0804sw2
Keybass Panther 8"
Editado por Kabessa ~*
Vixe tive essa mesma duvida, eu optei pelo NAR, nas simulaçoes que fiz o NAR desceu mais que o Panther. Questão de SPL o Panther deu mais que o NAR. Agora fica a critério seu, o NAR ta 170,00 (no facebook) e o Panther ta 120,00 no ML fora o frete.
Vou usar uma caixa lateral em fibra e com frente em mdf dutada de 23L brutos. Sintonizada em 35 Hz.
dificil a escolha....alguem mais fogo que nao achei tbm nenhum video do Nar queria da uma olhada nele batendo
R$ 170,00 em um sub de 8" eu acho osso e mais o frete então?! Mas eu tenho um Black Panther de 8" e falo... O bichinho toca muito viu?! Eu tinha que ouvir um N.A.R de 8" para comparar na qualidade e SPL! Eu não conheço esse novo sub da N.A.R. Mas em termos de timbre se comparando com os N.A.R antigos. O Black Panther de 8" tem o timbre quase igual ao N.A.R 10Sw2 - 180Wrms.
Fica ideal para esse sub aí uma caixa dutada de 18 litros com um duto de 3" x 42cm - Fb: 40,63Hz.
Vai tocar forte e descer bem no subgraves.
Editado por Dudu Lima
Pelo preço o Panther, sem dúvidas!
Tbem estava com essa mesma dúvida...
Enriquecendo o tópico pra quem quizer ir de Keybass.
Valores sugeridos pela Keybass:
Volume da caixa (VB) 20lts (dutada) 18lts (selada)
Freqüência de corte (FB) 39Hz
Diâmetro do duto 75mm
Comprimento do duto 350mm
Sugestão do fabricante p caixa:
Largura= 35
Altura = 30
Profundidade Maior = 30
Profundidade menor = 20
Sugestão do Depto. Tecnico, recebido por e-mail:
(...) No caso específico do volume, não ultrapasse os 25 litros, pois poderá ter problemas de sintonia
e falta de controle sobre o excursionamento do subwoofer. (...)
Abç.
E que tal dar uma lida sobre O QUE SÃO os parametros Thielle-Small e depois compara-los? Coisa de gente grande! :legal:
O Pantherzinho é bom. Mas o danado tende a perder o controle, até mesmo nas altas frequências, acima dos 50Hz!
Tô meio sismado com o meu. Se erguer o volume, o bicho dá uns estalos. E eu estou cortando ele em 60Hz, a sintonia da caixa está em mais ou menos 53Hz... O ganho do amplificador está em uns 30%. Eu só ouço o som até o volume 25.
Vou fazer uns ajustes pra ver se tira esses estalos quando ergo o volume. :banghead
53Hz!!! Xiiii..., agora desanimei, eu ia comprar um.... Sua caixa está com qtos litros? É selada ou dutada?
Estou usando uma caixa de testes com 18 litros e espessura da madeira de 1cm. Mas tá travada e com espuma de colchão dentro para absorver as vibrações.
Simulei aqui no WinISD. Para evitar desse sub ultrapassar o Xmax abaixo dos 40 e abaixo dos 60Hz, essa minha caixa tem que tá com a sintonia em 37,03Hz = Duto de 3" x 50cm.
Vou rodar por aí para achar outro pedaço de pvc!
Pode comprar esse sub se quiser. Mas tem que ficar atento com o Xmax desse sub e não pode exagerar muito na potência aplicada. Esse sub rende muito bem com a potência nominal aplicada, apesar que a sensibilidade dele é baixa (86db).
nada de exageros com esse subzinho, e alias com toda linha black panther, todo cuidado é pouco com esse sub, é um dos unicos sub que vc escuta o sinal ja clipado, qualquer ruido diferente de um grave comum abaixe o volume, a centragem descola com facilidade do cone , mas é um otimo sub tocando musica.
Pow..., nao entendi entao, se ela com 18L (o q nao é muito) e sintonizda em 53Hz (q é alto) esta perdendo o controle e dando uns estalos, sintonizar mais baixo vai piorar o quadro, né não?
Pois é, antes de eu ir embora, vou baixar mais o ganho do amplificador. É que estou sem pvc para aumentar o comprimento do duto para baixar a sintonia da caixa pra ver se acaba esse barulho. E de fato, esse subzinho pra tocar música é muito gostoso e ótimo!!!
O Yamane ou foi o Renan Lopes me explicou que, quanto mais alta a sintonia de uma caixa para um sub, pior fica o Xmax do sub em baixas frequências.
Nas simulações que eu fiz.. Jogando a Fb da caixa quase próxima do Fs do falante. No caso, esse Keybass Black Panther de 8", o Xmax dele ficava quase plano ou abaixo do limite do falante. Já com sintonia da caixa mais alta, em entre 41 a 50 e poucos Hz.... O Xmax do falante ultrapassa o limite!
O controle de cone, fica melhor aonde a caixa tá sintonizada...
Exatamente. Somente nessa parte!
:banghead:(
Aaaaaah tá..., agora sim, ta explicado.
Dudu, daqui ha algumas semanas vou adaptar um redutor de 12 p 8" numa caixa q ja possuo, posso
te mandar uma MP p vc me calcular o tamanho do duto p evitar o Xmax? Quebra essa?
Eu recomendo muito o Kicker CVR 8"... Eu tiro o chapeu e assino em baixo por esse sub...
Onde eu acho esse Kicker CVR 8, sem ser no PY? No ML ja dei uma busca e nao achei (???)
Comprei o meu com o Erto aqui forum.. via PY... não sei onde você pode achar...
Meu amigo, sem kerer polemizar, muito menos discutir, apenas trocando informações, mesmo pq eu nunca ouvi os 2, mas teoricamente, o kicker perde em quase tudo p o Panther, da uma comparada:
http://www.hifisoundconnection.com/Shop/Control/Product/fp/vpid/4711895/vpcsid/0/SFV/30046
U$ 49.95
· Kicker CVR8 R Car Audio COMP CVR 8" Round Subwoofer Dual 2 Ohm
· SKU: 07CVR8D2_RS
Kicker CVR8
  • Size 8 -inch
  • Impedance 2 ohms
  • Cone Material Injection molded poly
  • Surround Material Santoprene rubber
  • Sealed Box Volume (cubic feet) 0.4 - 1.8
  • Ported Box Volume (cubic feet) 0.8 - 1.2
  • Free-Air No
  • Dual Voice Coil Yes
  • Sensitivity 83.1dB
  • Frequency Response 30 - 0.5k Hz
  • RMS Power Range (Watts) 50-200
  • Peak Power Handling (Watts) 400
  • Top Mount Depth (inches) 4 1/4
  • Cutout Diameter or Length (inches) 7
  • Vas (liters) 14.01
  • Fs (Hz) 44.3
  • Qts 0.831
  • Xmax (millimeters) 10.37
Keybass Black Panther 8" KSW 8-115
R$ 130,00
Diâmetro nominal 8(in) 206(mm)
Impedância nominal 4 Ohm
Potência RMS (NBR 10303) 200 Watts
Sensibilidade (1 W / 1 M) 86dB
Resposta de freqüência (27 a 2,5K)Hz
Dimensões do Imã (115x56x18) mm
Diâmetro da bobina 1 1/2 (in) 38,70 (mm)
Material do corpo Alumínio
Material da carcaça Chapa de Aço
Material do diafragma Borracha/Propileno
Numero de furos de fixação 4
Diâmetro dos furos de fixação 5,5mm
Diâmetro externo 206mm
Diâmetro de encaixe no Bafle 182mm
Volume ocupado pelo falante 1,5l
Peso total 2208g
FS 29Hz
Re 3.6Ohm
Qms 4
Qes 0.41
Qts 0.38
Vas 36lts
Cms 0.507 mm/N
Rms 2.69Kg/s
no 22%
Sd 222cm2
Xmax 6mm
Xmin 11mm
Le@1Khz 2,32mHz
O quesito q ele ganha é no excursionamento (Xmax), Vas q é menor e talvez no timbre.
Vc já ouviu os 2 tocando p comparar?
Olha já tive o Mid 6" Panther e não acredito que o sub de 8" toque mais do que o Kicker, ainda mais com apenas 6mm de xmax... !!
Olha, saber analisar parametro é legal, mas não se prenda a isso, negocio é colocar o alto falante para tocar e analisar !!
Tem muito subwoofer top que se vc olhar friamente para os parametros, voce desanima, mas quando coloca para tocar é impressionante !!
