lol2005
Duvida Entre Kit 2 vias
Galerinha tudo sussa?bem estou na duvida qual kit 2 vias pegar
O serie 3 da Nar(amarelinho)
ou o Audiophonic do link abaixo
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=8&products_id=5558
vendo as especificações do N.A.R ele só tem 85.9 db de sensibilidade..não é um pouco baixa?
e gostaria de saber se esse 6.50 polegadas cabe na porta de 6'' pol!sem adaptação!
desde ja agradeço !abraços
o modulo que vou utilizar por enquanto é um Hurricane 4.120 porem proximo mes vou atraz do 800.4 da audiophonic
interessante. vo deixar essa pros amigos mais experientes. que já ouviram os dois kits...
o legal desse audiophonic é que ele aguenta mais Watts pra gente brincar
80w x 50w(do NAR)
  Em 02/07/2012 at 12:39, Armando Scarponi disse:
80w x 50w(do NAR)
Cara geralmente o falante pode receber o dobro da potencia nominal , o que seria a potencia maxima.
Prefiro explorar tudo que o kit tem a oferecer, sendo bem alimentado.
Se eu não me engano, nos classificados tem duas opções boas a venda. O hertz esk 165l por 400 dilmas, ou o morel tempo por 450. ambas ótimas opções. Destaque para o Morel, pelo seu tweeter campeão em recomendações.
Editado por deathman
mas pra quem gosta de som com bastante "pegada", seria melhor o hertz, morel, helix, NAR ou audiophonic? na faixa das 500 dilmas em média?
Obrigado pelos pots..entao eu queria algo meio que "nacional" mesmo!!haha..sera que esse n.a.r vai representar com apenas 85db de sensibilidade?pois o audiophonic vai mandar seus teoricos 100w rms por canal! e nao quero que um kit de 400 reais queime né =)(regulagem rulez) porem nunca se sabe né!alguem tem algum video dos kits tocando(tanto nar como audiophonic)!?
  Em 02/07/2012 at 18:58, Armando Scarponi disse:
depende oq vc chama de pegada... pegada qualquer kit tem, mas oq importa, fidelidade ou pegada???
abs
Som com pegada???? Sem duvidas, o Hertz esk 165. Esse kit é famoso pelo seu mid ser muito bom.
Sinceramente, o NAR serie 2 não fica muito atras na "pegada" não. E o melhor, ELE TEM MEDIO AGUDO E AGUDO LIMPO! Esse hertz eu ja tive digo que o unico forte dele é o midbass, que tambem é deficiente em médio agudo.
  Em 02/07/2012 at 19:05, ScuLt disse:
Opa, os caras ai em cima manjam. Devo confessar que estou indo apenas baseado nas informações obtidas aqui no fórum. Não tenho muita referência baseada na experiência de ve-los tocando.
`Pra usar os mids do esk só se vc tivesse um tw que descesse muito, am sai um tw desse mereceria um mid melhor, ou seja... foge...
abs
Pessoal, estou ressuscitando esse tópico pq estou exatamente na mesma dúvida..
Falaram muito bem dos dois kits aqui no forum e ambos já foram comparados com outros, mas não entre si. Inclusive, vi em um dos tópicos que alguém achou o audiophonic superior ao morel tempo.
Pois bem. Consigo os dois pelo mesmo valor e o que faz me interessar por eles é o fato de serem voltados ao SQ e permitirem bi-amp.
As vantagens que vi entre eles (a grosso modo), segundo descrição:
Audiophonic.
Sensibilidade: 91db (contra 85,9db do NAR)
Potência: 80wrms (contra 60wrms do NAR)
NAR.
Faixa de Resposta: 52hz - 26khz (contra 60hz - 20khz do Audiophonic)
Alguém que ouviu ambos, conseguiria dar um parecer sobre qual seria mais vantajoso considerando que são o mesmo preço??
Bom, a única coisa que eu posso dizer é que eu tenho o NAR série 3 e estou muito satisfeito. Já apliquei 100wrms nele usando um Roadstar Power One de um amigo meu e ele se comportou bem...Se for aplicar 100w e deixar o ganho bem regulado ele aguenta...O Audiophonic eu nunca ouvi...Suporta 80rms, então pela teoria dá pra mandar 160w regulado...Mas pra arrumar um módulo que forneça 160wrms a 4 ohms por saída...Aí só pra quem pode carregar uma prancha de surf no carro, pois eles são enormes...Ou então pegar um módulo classe D Top daqueles JL Audio ou semelhantes...Mas é uma fortuna!
Eu comprei o Audiophonic HTA-4 que fornece 150w a 4 ohms por saída...Mas vou limitar o volume no player...3x a potência nominal acho que é muito risco pra um kit que eu paguei 600 dilmas na época! :)
Concluindo...Se você for aplicar até 100w, pode pegar o NAR sem medo, pois ele suporta...Já o Audiophonic eu nunca nem ouvi, mas parece ser top.
Editado por Smilodon
  Em 12/09/2012 at 23:55, Smilodon disse:
Valeu pela informação.
Tava quase decidido a pegar esse Audiophonic até dar uma olhada no preço dos NAR.
amigo tenho o kit nar CS3 e ja tive audiophonic olha com toda certeza o Nar tem mais qualidade definição de audio crossover bem construido,meu kit da audiophonic não descia bem e não tinha muita definição na minha opnião não da nem para comparar ,logico se o seu objetivo for qualidade de audio vai de NAR serie 3 mais pega o kit completo com crossover etc que vc não vai se arrepender
pois então.. com relação aos mid bass da NAR.. ouvi falar que são fracos, que nao rendem.. To bem em cima do murro perante esses comentario de um instalador.
Com relação a sensibilidade, os audiophonic pode ser mais alto, ou seja, mais potencia.. mas o NAR acho que ganha em qualidade.
To pensando em montar 2 kits NAR CS3 e aplicar um Wharf Audio clean todinho pra eles.. que acham?
  Em 13/09/2012 at 02:02, marcelosantos disse:
acho que vou de NAR mesmo... valeu pelas infos..
  Em 13/09/2012 at 02:34, ivancd disse:
acho que esses mids não renderem é problema na instalação e não no produto...
compra o kit DAT 2 vias... mais suave que o Audiophonic no quesito agudos, e tem pegada boa no midbass.. tenho e recomendo... mas faça uma instalação adequada!
Na minha opinião, toca mais que o NAR
ps: DAT é nacional..
Se bem instalados, rendem bem sim.
o problema ddo morel tempo é que precisa de muita potencia pros mids darem sinal de vida, pra esse kit tocar bemm mesmo precisa de pelo menos 120rms por lado, e um modulo que manda isso e que tenha boa qualidade sai bem carinho... abs
só elucidando algo a vc, sensibilidade não quer dizer mais potencia e sim que precisa de menos potencia para tocar, isso significa que mesmo em baixo volume ele aparece, mas cuidado, nem tudo oq os fabricantes falam é verdade, muitos metem e omitem certos parâmetros...
abs
Boa tarde rapaziada
Vou acompanhar esse tópico porque estou de olho net kit da NAR é só sobrar uma grana rsrsrsr, ja cansei do meu cs60d.
Abs Frederico
E ae Galera fmz....
mais um novato no assunto....
já andei dando uma pesquisada ...e to em dúvida em kit 2 vias até uns 400 reais...
to abrindo mão dos falante traseiro...
e to colocando um banda....e um NAR to em duvida de 10 ou 12....
mas queria ajuda com kit duas vias...
ouvi falar de um cs60d
um helix b62 c
nar cs3 (qual a diferença p o cs 1 e o cs2 ) ....mas ele está com o valor mtooo caro p o que preciso...
ouvi falar de um jbl....
to pensando em gastar até uns 400 com o kit duas vias...
to querendo um som de qualidade...e nd de explodir p fora....
abç
