Bruno Malachini
Caixa lateral de fibra para Questo Audio 10DVC
Então...não sei! [^]
fiquei imaginando como usar isso e não consegui viabilizar a coisa... :banghead
Como tu é um cara intelinjegue, achei que podia ter alguma idéia! :vts
Ah sim, obrigado pelo intelinjegue!!! PQP!!!
Então, até daria para fazer, desde que houvessem formas pré moldadas, o que não é o caso.
Pelo que entendi, seria um processo parecido com o cone W da Focal. Não?
Brunessa, já pensou em usar micarta na caixa? É extremamente resistente a tensão e fica uma rocha. Tenho uma faca de bushcraft com cabo de micarta e é absurdamente resistente.
Eu fico imaginando como cortar isso aí. O jeans já não é qualquer tesoura que corta, isso aí com umas 20 camadas não deve ser tarefa fácil.
Bruno, será que não funciona sem prensar tb? A idéia parece boa.
[media=]
[/media]
Como um video é melhor que muitas explicações de minha parte:
[media=]http://www.youtube.com/watch?v=ST7IXR5ly8Y[/media]
parecido com o processo q faço nos pezinhos q faço, exceto a pressão no final, e dou uma camada de areia+serragem+resina por dentro no final, fica forte pra caramba, mas vai fibra
por fora a ultima etapa é na massa e lixa...
Então, pensei nisso, mas pelo que li, não ficaria a mesma coisa, fora que seria necessária uma forma.
E se pensarmos bem, é para isto que usamos a fibra de vidro, dá na mesma, com exceção do custo, claro.
Bom, ontem peguei a resina, a massa plástica e a areia.
Fiz um teste, misturei tudo e ainda acrescentei um pouco de fibra de vidro. Ao todo, foram uns 200ml de mistura (somente para um teste de resistência mesmo), coloquei 20 gotas de catalisador.
Resultado: Nem endureceu, passou a noite inteira e está molinho. Ainda bem que não fiz muito, iria perder tudo.
Hoje faço mais alguns testes e no fim de semana, espero que coloque para tocar..
Obs.: Para ajudar na fixação da massa, coloquei alguns parafusos de fora para dentro ao redor da caixa, como se parafusasse mesmo, depois posto umas fotos.
Abraços.
Editado por Bruno Malachini
bruno, acho q a melhor forma é preencher ao redor das cordas com massa, só pra arredondar mesmo, depois usa pequenos pedaços de fibra até emparelhar pra poder usar pedaços maiores.
ou usa mais corda ainda pra preencher só com massa.
Fala Alessandro, tranquilo??
Cara, eu retirei as cordas, resolvi fazer apenas com a fibra e as misturas com massa, resina e areia mesmo, mas valeu pela dica.
Abraços.
Acho q usou pouco catalizador. Vc tem q ver q tanto a massa quanto a resina precisam. A mistura não chegou a ficar quente depois de um tempo?
na minha opinião esses catalizadores são vagabundos e tem que por mais que o indicado pra funcionar! pra 200mL 20 gotas eu acho muito pouco!
Problema resolvido.
Bruno , mandei mp.
Respondida :legal:
Então, resolvi o problema comprando um catalisador melhor, mais consistente, aparentemente e mais forte.
Trabalhei sábado, praticamente o dia todo na caixa.
Tive inúmeros contratempos, mas deu para colocar para tocar.
Resumindo a obra:
Peguei o novo catalisador e testei, endureceu e nem chegou a esquentar muito.
Peguei a caixa e fiz mais uma camada de fibra, ou seja, a segunda.
Depois, fui fazendo porções de massa plástica + areia grossa + resina e despejando por cima denta parte de fibra.
Uma coisa que fiz para ajudar na fixação desta massa, foi colocar parafusos na borda da caixa ANTES de despejar. Com os parafusos à mostra, despejei a mistura e fui fazendo com que a mesma envolvesse os parafusos, como se eu tivesse parafusado as bordas de fibra na massa já endurecida.
Posso dizer que ficou MUITO firme, não vibra de forma alguma. Ao todo foram 3 porções de mistura.
Optei por não deixar a mistura muito líquida, porém, o bastante para que a mesma preenchesse todas as lacunas.
Ainda não terminei a caixa, falta muito, mas por hora estou amaciando o sub.
Tive mais contratempos, mas de forma geral, para um SQ alto nível, está excelente.
Obrigado por acompanharem. Abraços.
Retratos?
Não bati muitos, mas vou postar assim que upá-los. :legal:
Uma coisa que esqueci de dizer é que foi preciso reforçar aquela parte de madeira.
Enquanto secava, creio que a massa deu uma retraída (isso ocorre mesmo?) e acabou soltando a cola que passei.
Tive que ir furando, parafusando e depois fiz uma mistura um pouco mais maleável e joguei por dentro da caixa, escorri pelos cantos e ficou bem resistente.
hand26
Rapaz! desde a 1a vez que vi esse gol, eu pirei para saber como ele fez o passo-a-passo ! Put's !!! pela 1a vez descobri !!!! Show de bola mesmo !!!!
Hehehe animal mesmo a montagem desse som neh!!
hand26
Upa logo!
ta ficando muito joia! coloca as fotos finais de seu projeto ae!
Vai logo lesma!
Pô galera, desmontei o som (vendi o kit, né..), mas ainda não tive tempo para terminar a caixa.
Me desculpem.
Em breve, se Deus quiser..
Me desculpem.
Me desculpem.
parabens mano... fiz minha bancada tambem para a minha tupia black e decker
po Bruno gostei do Pyramid by Sakata ali no porta malas.. [¨]
ta ficando bonito ein?
parabens pelo trabalho..
:vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts EPIC!
Roxo - Pyramid
Azul - Audison VRX
E não me fale mais uma besteira dessas...
:vts :vts
Roxo - Pyramid
Azul - Audison VRX
:vts :vts
Vish!
