smallbreeds
Impedância do Sub TS-W309/D4 Pioneer
Boa noite a todos! Depois de ler muita coisa aqui no Fórum terminei de instalar meu som. Não é um monstro mas é o que preciso. No entanto, não entendi muito bem qual é a do Sub Pioneer TS-W309/D4 com relação a Impedância.
Vejamos: Um Sub D4 ligando suas bobinas em paralelo resultaria em um Sub de 2 ohms correto? (Acho que foi assim que aprendi aqui). Quando verifico a impedância com o multímetro em cada bobina separadamente elas tem 4 ohms certinho cada. Mas ao ligar em paralelo o resultado é 2,5 ohms. Não deveria ser 2 ohms?
Quando ligo os 2 Subs em paralelo o resultado é 1,6 ohms e não 1 ohm como deveria ser o resultado final.
Eu tenho um Módulo Stetsom 1K5 H - 1500 wrms a 1 ohms. Gostaria de ter a impedância final dos Subs em 1 ohms.
Existe alguma forma de corrigir a impedância?
PS.: Ví na net não lembro onde que se pode aumentar a impedância usando um pedaço de resistência de chuveiro em série no positivo do falante até chegar na impedância desejada. Fui fazer isso mas em paralelo, chegou a 1,1 ohms, mas ao ligar o som a resistência ferveu e começou a sair fumaça. Ainda bem que nada foi afetado além da resistência.
Editado por smallbreeds
assite aew
Opa, até assistí esse vídeo uma vez, mas relembrando, então o trem deve ser assim mesmo. De qualquer forma, existe alguma forma de reduzir a impedância final que agora está em 1,6 ohms? Com resistor, resistência ou outro componente?
Quando o SUB esquenta (batendo normalmente, nada de exagero senão queima) seus parâmetros se alteram um pouco, então a impedância acaba se "normalizando".
Ok, obrigado a vocês. Então, em teoria se testar depois de um tempo de uso com as bobinas quentes pode-se ter a impedância mais próxima do normal. Vou ver isso amanhã.
não fique muito bitolado com isso... é normal.
prá mais não têm problema nenhum... não pode é prá menos, e mesmo assim têm uma certa tolerância.
qdo vc liga as duas pontas de prova do multímetro uma na outra ele zera ou fica 0,3 0,4 ohms?
provavelmente não zera certo. isso quer dizer q o próprio cabo ou as pontas já tem perda.
na ligação das bobinas tem, na ligação entre os subs tem, na ligação sub amp tem tbm.
Não vai da la grande diferença em 0,2, 0,3.... E forçando pouquinho até o sub amaciar e dar aquela ''esquentadinha'' na bobina tudo volta a ser normal, e como é pra ser, não se preocupe.
Como que vc ta testando ai ?
Leia mais :
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Visitante
