vinicius84
primeiro som!
Iaê, blz?
boom , para começar eu quero montar um trio de porte medio
o valor maximo que quero gastar é 4000$ reais
O carro é um toyota corolla sedã 2012
O set que penso em colocar :
2 - eros sds 2.7
4 - d250x
2 - st ( n sei qual)
1 - crossover (n sei qual)
Os modulos:
taramps Ta 3500 (para grave)
banda 2.4 360 wrms(medio e agudo)
Outra duvida é as baterias ( modelos , quantidade , amperagem necessaria)
pf me ajudem!
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Amigo, vou te dar algumas sugestões, sou novato no forum, mas ve se considera aew!:
01 crossover JFA X5 Vias 24dB/8ª(É o mais top) = R$330,00
02 Driver Snake Pro Titânio SD110 - 50 Watts RMS(São exelentes, e vai ficar equilibrado com seu sistema, alem de voce nao precisar mais de ST !!) = R$350,00(o par)
02 Woofer 10" Selenium 10PW3 - 150 Watts RMS(Para os MG(médio grave, que vai ajudar na voz, e deixar ela mais encorpada) = RS280,00 (o par)
01 Amplificador Digital SounDigital SD3000.1D - 1 Canal 3000 watts RMS + Voltímetro + Cabo RCA Blindado 5m = 1150,00( Para os SDS)
01 Amplificador Digital SounDigital SD400.1D - 1 Canal 400 watts RMS + Cabo RCA Blindado 5m = RS300,00 (para os drivers e Mg's)
Ai so falta os eros hehehe, isso deu (R$2410,00) só falta as baterias que ficam por sua escolha, mas pode ser uma AGM estacionaria de 105Ah, com uma fonte mais em conta...
#FicaAdica
Duas perguntinhas Cassiano: Como ligar duas vias de áudio, MG e DRV TI, em um módulo de um canal, SD400.1D? E prá quê um crossover de 5 vias para um sistema de três vias?
Sei que teve boa intenção, mas cuidado para não indicar equipamentos errados e dar má fama ao fórum.
Valews. :legal:
Owwww, é mesmo, me desculpa ai, sério mesmo, eram muitas abas abertas e eu acabei me perdendo, o módulo para os MGs e Drv TI é Amplificador Digital SounDigital SD400.4 Canais - 500 Watts RMS.... Mas o crossover JFA 5vias, é o melhor do mercado, e como ele vai usar os Eros SDS para grave, Os Selenium para MG e os driver DTi para voz, acredito que o JFA X5 fará um bom serviço, estou errado ?
Na verdade esse JFA não é o melhor do mercado, e o simples fato de ser bom não quer dizer que é o melhor para o prejeto.
O JFA de 4 vias (Lembre-se que uma das vias e Flat) é mais barato e já atende perfeitamente o sistema sugerido por você. O X5 seria recomendável apenas para o conjunto Sub(Woofer) + Médio-Grave + Driver Fenólico + Super Tweeter.
pow cara , ajudou bastante mesmo, vlw ai !!
Mais vc acha que cabe 2x 18 na mala do corolla??
NÃO!
vlw ai ;D
mais oq vcs acham
substituir os sds 2.7 peloos sds 815??
seria muita diferença?
alguem????
alguem????
Faça uma leitura nos outros tópicos e utilize a pesquisa, que irá esclarecer muitas coisas, principalmente a amperagem de bateria.
boom pesquisei aki um pouco
iii ficou a duvida
mtos dizem que o sd 3000 ate alimenta o sds 2.7 , mais ia fikar no limite
ai veio a ideia de trocar os sds 2.7 por um par de sds 815 !!
seria melhor??
A linha 2.7 eh muito boa, tem qualidade, mas ganha da linha tradicional (800wrms) apenas no SPL. E nao eh uma diferença gritande, ja testei lado a lado (mesma caixa e mesmo set). No restante perde. A linha 800 da show. Entao considero assim:
Se quer SPL, qualidade, com um bom falante: SDS2.7
Se quer muita qualidade, força, com otimo falante: 815SDS, 818SDS.
A linha 800 exige menores potencias aplicadas como vc mesmo percebeu.
o
pow cara vlw mesmo
vou optar pelos os sds 815 msm
mais sem querer quebrar o assunto aki
alguem possue algum projeto de alguma caixa para render 100% dos falantes?
pod ser qualquer tipo de caixa
n me importo se a caixa é feia ou extremamente bonita
oque importa que eu tire 100% dos sds!
Editado por vinicius84
Bota 2.7 de 15 + Sd 5000
man tava vendo teu som
e tou querendo um parecido cm o teu
os ouver são 8 homs neh?
os ouver aguentam caçete?
o sd alimenta ele legal?
Putz bicho, vai com calma... tenta ler mais e postar menos! Tu fez MUITO flood!
Quanto à caber, cabe sim! Mas vai ser volume reduzido, perdendo nas baixas (abaixo dos 45hz), mas que não fica ruim!
Já usei SDS 818 em caixa de 85 litros livres, e não toca ruim não! Claro que não é a melhor caixa pra ele, mas é o que cabe, e coube dois com folga na mala do Corolla!
Quanto ao amp, dá uma pesquisada sobre HEADROOM! Eu usei SD5000 pro par de SDS 818 (800wrms) por mais de um ano sem medo de queimar! basta saber o que faz! Pro par de 2.7k? Eu botaria SD8000 sem medo... mas não sou do tipo "guri querendo chamar atenção", que não guenta ver uma saia ou outro som do lado, que já soca volume! Sou bem "tranquilo" com o controle.. eis o segredo do sucesso!
Pra acompanhar isso? Bom, de repente um par de 10mg300 da over.. ou até uns 4 Magnum 250wrms de 8'... e um par de ETD 7200 (na verdade, uma só já dá conta!)
Caso não tenha entendido, flood é quando vc fica postando e postando no seu tópico! Isso atrapalha andamento do fórum! O limite de "up" é um a cada 24h, mas vc pode usar multiplos quotes pra responder várias perguntas num campo só! :legal:
