Pessoal, comprei 4 velas Denso Iridium Power para meu Peugeot 307 2.0 com o Gustavo ("guauad"). As velas chegaram muito rápido. Recomendo tanto o vendedor como o produto. :legal:
Obrigado Lucas.
Ultimamente tenho visto em outros fóruns de preparação, que receitas bem elaboradas sempre utilizam velas de Iridium, Platinum
Vou trocar as velas do meu Golf 1.6 motor EA 111, qual me recomenda?
Amigo, que ano é seu Golf?
Obrigado.
É ano 2.002 está com 124.000 Km
Boa tarde. Para seu carro recomendamos fortemente a vela de platina original: http://www.mrcentelha.com.br/pzfr5d-11.html
Ela tem ótimo desempenho e durabilidade. Caso queira uma vela mais em conta, recomendamos a Denso Platinum TT: http://www.mrcentelha.com.br/pk16tt.html
Se puder ajudar em algo mais, estou a disposição.
Obrigado.
Gustavo blz!
Seguinte gostaria de sua ajuda, qual seria um jogo de vela ideal para Pajero Sport 3.5 06/07 gasolina/GNV ? atualmente está usando NGK IRIDIUM BKR6EIX.
Att,
Christian Cardoso
Gustavo blz!
Att,
Christian Cardoso
Christian, bom dia.
Duas observações. Está usando a vela com um grau térmico mais frio que a original do seu carro, e para motores originais, você deve usar o mesmo grau térmico, no caso grau 5, principalmente por usar GNV que diminui a potência específica do motor e requer mais do sistema de ignição.
E a vela que está usando vem com 0,8mm de GAP e seu carro trabalha com 1,1mm. Caso não tenha feito o ajuste na instalação, certamente está bebendo mais e andando menos. Como usa GNV, recomendo que use 1mm de GAP.
Recomendo que use a BKR5EIX-11: http://www.mrcentelha.com.br/bkr5eix-11.html
Ou a Denso Platinum TT que tem ótimo desempenho com GNV: http://www.mrcentelha.com.br/pk16tt.html
Se tiver mais dúvidas, estou a disposição.
Obrigado.
Christian, bom dia.
Recomendo que use a BKR5EIX-11: http://www.mrcentelh...bkr5eix-11.html
Ou a Denso Platinum TT que tem ótimo desempenho com GNV: http://www.mrcentelh....br/pk16tt.html
Obrigado.
Gustavo, mt obrigado pela aula hehehehehe, essa semana eu compro com vc pelo site!
Abraços..
Amigo, tenho uma captiva 2011/2012 4cc e pretendo trocar as velas, cabos e a lambda dela, quais modelos vc indicaria?
Abs,
Olá, seu carro não tem cabos de vela, usa uma bobina por cilindro. Não temos acesso a sonda lambda pra ela.
No caso, temos as velas originais que já são ótimas velas de Iridium: http://www.mrcentelha.com.br/iltr5b11.html
Sábado instaleis as velas BGK BKR6IX-11 compradas nos site Mr. Centelha, o carro ficou forte e econômico!, valeu o investimento, recomendo tanto o vendedor quanto o produto
Muito obrigado pelo depoimento.
Estamos a disposição para o quer precisar.
Abs,
Olá amigo, recebeu as velas?
Obrigado.
Duvida que tenho
minha Parati 16V 1.0 Turbo ven com velas de platina, ja usei as ngk de iridium
qual delas é a melhor opção, continuar com as de platina ou as iridium tem um melhor resultado?
conhece essa marca Champion de velas?
