Hebert+
Projeto Montana 2012
Procurei pra todo lado no fórum, não achei esse projeto ts18 pra SDS nem pro vulcano, nem mesmo na Internet. Só achei pra vender no mercado livre. Onde vcs acham esses projetos?
Target toca bem mas tem o x-max ultra baixo... só toca seguro com HPF bem alto
Tem vários aqui no fórum, só usar a pesquisa =)
Na moral mano, devo estar procurando errado pq quando coloco projeto ts18 só aparece o que eu não quero. O projeto mesmo numa vi. Fica aqui mesmo na parte de trio?
dd101cf99fe46adfbd491d512395da40.jpg39e110d163811d342392d5b86805d2d2.jpg4c7e77938f3cc83dd97e7baa94470445.jpg
PgAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvTjd-HuFLtLkmpq
Projeto do Target, sintonia mais alta:
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvS76syGX6aALZbP
Ha algum ganho em usar a TS-18 com falantes de frente um para outro como as VSA? parecem projetos bem próximos.
  Em 09/03/2016 at 04:32, Victor Duarte disse:
Rexpeita os target 30 Hz
kkkkk
Deixa os menino balangar, kkkkk
PS: estou quase cortando com meu primo chato, os target mais o banda 5000 em 4 18sw3p com um 2k5.
Pra isso eu animava fazer um reboque com 4 T18 :)
O 2k5 eu usaria pra MG e compraria outro banda 5000 novo pra grave.
Oush, troca logo man
  Em 11/03/2016 at 14:44, blOom disse:
Meu primo finalmente comprou um carro agora, mas não tem um puto no bolso pra terminar de montar o som dele.
Pensei em fazer isso, devagar eu monto as T18 e consigo comprar um amp decente pros 4
Depois de pesquisar os preços por um tempo, fiz a compra de 2 SDS 2.7 de 18 e uma taramps 8k (Bloom disse que da certo... kkk).
Ainda não me decidi sobre o tipo de caixa, pelos MG, médios e agudos. Vou pesquisar mais pra fazer uma boa escolha. Acho que o meu sai antes do som do Guilhermeleffler :)
QUanto À caixa, vai de TS18, não tem erro!
Quanto aos médios, eu sugiro 3 eros 2.8k 12"... SE DER, um amp 8k pra eles (fica absurdamente ignorante), mas caso a grana falte, pega um 5k pros 3!
E pras altas, 4 drivers ti 2", tipo Eros ETD 7200 ou Snake SD3100
Vai ser difícil um som de mala chegar junto do seu, e olha.. que nem em qualidade nem em potência!
Difícil imaginar esse layout ficando mais bonito que o dessa pick-up das fotos. A idéia de ficar empilhando caixas tb não me agrada.
Mas enquanto não chega os woofers vou pesquisando. Esse projeto TS18 pro SDS 800 que vc mandou tambem serve pro SDS 2.7?
entao bota 6x 8" ou 4x8" nas laterais
8 polegadas = 20cm
A caixa tem 51 cm de altura! Se colocar eles LEVEMENTE inclinados, dá pra botar 3x 8" de cada lado!
Sugiro Snake ESX 608...
Será que duas Over 9950 equivalem a 4 dessas? Pois sai até mais barato. Também tenho 2 ST400, poderia colocar 2 d405 normais economizando mais ainda pros médios.
Provavelmente
Vou fazer isso então, colocar 2 x over 9950 na minha stetsom 600.1
Economiza espaço e dinheiro sem abrir mão do spl
Aproveitando que o assunto é SDS 2.7k, tô com uma dúvida retada... Há uns 2 anos tô com a minha, maas... Já vi que preciso de algo que bata forró.
Não sei se é a minha caixa dutada, proveniente do pouco espaço do Gol G5, mas não sobe muito. Gosto do som da Target em caixa grande... É o que eu preciso pro forró... Baixo encorpado e sobe bem. Pior é que não vai tocar com tanta qualidade quanto a SDS...
Enfim... Tô indeciso demais, pois queria um rendimento melhor que a dutada, já que comprei essa semana uma Taramps HD 5000 de um colega e testei ontem. O grave ficou muito mais redondo que no Banda 2500 que eu usava. Tava ouvindo uns reggaes de Morgan Heritage ali que pqp... Qualidade demais, poréem... na começão de água é Forró e arrochadeira... Coloquei minha SDS numa Euclides e achei que rendeu mais, mas pecou em alguns estilos e ainda assim não bateu tãao bem o forró.
Hoje fiz um teste com 2 Strike bass, que de frente não bateu nada, mas de lado tava esbagaçando tudo. Aí já achei que o problema é na caixa (e da alimentação tbm, até pq não chego nem perto de 450AH de bateria.
Enfim... Pra tocar bem forró evidenciando o baixo e outras músicas sem poc poc, penso em 3 projetos (podem ser acrescentados mais opções):
- 2 SDS na caixa TS18 (Porém tenho medo de ficar seco demais)
- 2 Target Bass na caixa canhão
- 2 Strike Bass na caixa canhão
- 2 Tornado 2200 na caixa canhão
Lembrando que atualmente tenho apenas 235 a de bateria, sendo que uma bateria de 135 apresentou defeito e irei repor, então inicialmente não passará de 250a de bateria mais a fonte de 180.
Ainda não testei essa caixa mas pelo que pesquisei a ts18 é uma variação da manifold, a resposta é mais plana que as caixas canhão, melhorando o timbre, qualidade. Que é o que vc está buscando, certo?
Isso mesmo! Qualidade, mas não fazendo feio na frequência alta, tocando bem o forró, saca?
Eu confiaria nas SDS na Ts18 sem medo! E aplicaria 8kw
