Hebert+
Projeto Montana 2012
  Em 18/06/2016 at 15:45, frankbtos disse:
Essa é a primeira postagem, mas já acompanhava o fórum, vou aproveitar esse tópico aberto para pedir a ajuda de vocês, pois não quero errar novamente na montagem do som, quero gastar uma vez só, ja possuo os seguintes equipamentos que sobraram para montar em uma triton:
 4 driver d-405 com as cornetas
 4 tweteer st-400
 1 banda 9.8 980 watts para voz
 1 player pioneer 568bt
 1 procesador stetson stx 2448
 1 voltimetro taramps
 2 baterias moura 105ap nano
 cabeamento technoise
   Minha primeira opção era montar 4 falantes de 15 iguais (sds,vulcano,ultravox sq, tornado) pra ver se acompanhava a voz que é muito forte, mas com medo de ficar buraco.
   Ou 2 de 18 (sds,vulcano) + 2 de 12 (MB-1600 eros, MB-1400 selenium) desse modo acredito que teria que regular a voz.
Obs: a loja que instala pra mim é ótima,mas 95% das caixas que fazem é com duto régua.
Nada a ver com a poestagem em ques~tao, mas, enfim...
Mario. D obrigado pela sugestão, mas eu queria só 4 falantes mesmo, e também não queria dispor da parte de voz que tenho, pois comprei faz tempo mas usei pouco e ta tudo novinho, e pelo menos aqui no interior, tirou da loja não vale muita coisa não ai vai só perdendo dinheiro, do jeito que pensei voce acha que vai ficar com buraco?
Bloom é a primeira vez que participo de um fórum, achei  que não precisava abrir um tópico para tirar essa dúvida, você acha melhor? E a respeito do som, pelo seu conhecimento acha que vai ficar buraco no som? de que forma montaria os 4 afs aproveitando o que ja tenho?
  Em 18/06/2016 at 20:49, frankbtos disse:
Se você usar 4x18 e 2 médios de 12 (ou 4 de 10) não vai ter buraco não. Se achar que tá com muita voz só dar uma atenuadinha de leve.
Já com 4x15 vai ter muita voz sim, teria pra atenuar bem (3 a 6db).
Mário gostaria de usar 2 af pra graves e 2 para médios e só, por isso meu medo de sobrar voz, por isso citei esses afs mais parrudos.
  Em 18/06/2016 at 21:33, frankbtos disse:
É que você tinha citado 4x15 no início, pensei que 4x18 tbm poderia ser uma opçao...
Enfim, pra 2x18 vai sobrar bastante voz sim, vai ter que atenuar bem no crossover...
4 tweteer st-400
Duas 405 e 2 ST400 são suficientes pra acompanhar 2x18" fortes! O que passar disso vira pamonhão!
Se quiser montar,basta deixar o ganho baixo e só aumenta quando for brincar com alguém.
Mas se não usar som pra raxa, melhor vender isso e investir num bom par de MG.
Cabe 2 HPX2120 nisso aí...
  Em 19/06/2016 at 01:40, guilhermeleffler disse:
UMA D405 + UM ST dão conta fácil de 4x18"
  Em 19/06/2016 at 01:59, Paulo Lobato disse:
Esse 2120 é coisa do Satanás. Qualidade e SPL violento, além de consumir menos bateria.
Sou fã pesado dele OpO
Editado por blOom
  Em 19/06/2016 at 15:20, blOom disse:
OpO
Mas até por questões estéticas a galera prefere montar aos "pares". Sem falar que vai chegar um cara com uma caixa trio com um SDS de 15" e duas 405 e engole na voz.
Se já tem os drivers, monta 2 e regula o ganho de acordo! E coloca 2 MG Bão!
Minhas 305 ficam bem amarradas pra tocar no dia a dia. Só aumento o ganho em encontros e tal.
Essa é minha idéia, vou montar os 4 st e os 4 driver e deixo la descansando, agora minha dúvida ficou nos mg eros mg-1600, selenium mb-1400, ou snakehpx 2120 que falaram muito bem por aqui.
 Se tu me garantir que consegue tocar sem clipar nem sobre-excursionar o falante, recomendo HPX 2120. Caso contrário, vai nos outros!
Todo snake é feito pra quem "sabe" usar, logo, distorceu.. corre perigo!
Com certeza.
Ideais para sons profissionais, onde os sons são bem projetados e não é necessário usar falantes com distorção para aparentar a sensação do "algo mais".
Tanto Snake quanto Oversound e a maioria dos importados.
Galera, demorou pra postar por causa das festas, mas tá aí... Meu som "armengado" que curti o SJ. Empolguei e coloquei uma Stetsom 6k5 pra tocar as Vulcano 3.8. Não precisei ligar o Banda pq não deu tempo de fazer a caixa de médio pra ligar as  cornetas.
Peguei uma igrejinha emprestada e liguei o st 400 e a Snake esx410.
No vídeo joguei um zouk baixo pq meus vizinhos são chatos, mas com fone dá pra ouvir o grave, que tá cheio. Achei que o ataque ficou bom, mas poderia ser melhor. Acho que deixar a parte da câmara traseira até o espelho do auto falante com 30 cm ao invés de 26, favoreceria o sub grave, enquanto deixaria a câmara interna menor, propiciando maior ataque. Maaaaaas... Dá pra curtir de boa. O som tá aprovado. Toca todos os ritmos bem.
  Em 09/07/2016 at 00:29, solanosom disse:
Gostei do medio- agudo bem limpo. Show!
Realmente, Solanosom. O médio agudo tá show. E estava ligada apenas uma caixa. A igrejinha estava desligada.
Assistindo o vídeo agora percebi que não captou nada do grave rsrs
A igreja desligada? Como assim? Cortaram a luz? Sem missa hoje, então? =(
  Em 09/07/2016 at 21:33, blOom disse:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Esse Bloom é comédia. Vocês estão ligados que aquela caixinha com formato meio triangular é chamada de igrejinha por aqui, né? rs
Ah, igreja seria a caixa? Pô, sabia não! hahahaha
NA real, suspeitei, mas não ia perder a zoeira! huashusuhashusauh
kkkk Pois é, coisa do interior do pessoal da Chapada... rs
Pois o que dá a qualidade nos sons aqui é direcionar essa igrejinha... Tudo dividido certinho... Grave batendo pra dentro do carro e a igrejinha no chão... rs
  Em 20/06/2016 at 22:00, blOom disse:
Desculpe invadir o tópico, no caso num trioSq a melhor pedida para eles seria um classe AB? tenho um par deles de 4ohm e pensei no novo BANDA 9.8 ab (inclusive tem led clip) que fornece 2 Canais:  2 x 490W RMS @ 4 Ohms bridge um em cada canal iria um HPX não tem headroom porem pela sensibilidade ja tocaria bem isso? levando em conta que não tenho bateria tbm para fornecer com algum amplificador o dobro de potencia que cada um pediria segundo fabricante (1200w p/ cada)
Ou sera que teria melhor opção de Amp. para o par de Snake!
Classe AB dá mais qualidade mas gasta beeem mais bateria! Se um amp Classe D precisa de 60ah pra tocar, o MESMO amp classe AB precisa de 90ah =\
Dá pra usar, mas vai sugar uma bateria danada, fora que aquece mais!
