Negotasso
Projeto Eros sds 18" 800 rms + 6 Medios( 2 e310h + 4 jabs 10")
Fiz uma caixa meio que no escuro num "estalador" fraco aki ai resolvi faazer outro projeto e nao tou afim de errar mais ai venho aki pedir a ajuda dos senhores pra simular um projeto pra mim, se possivel!! Olhei na internet vi varios projetos mais sempre tem gente dizendo que as medidas nao sao as certas e tal ai fico com o pe atras!! Venho recorrer a vcs amigos de forum pra ve se quebra esse galho pra mim... Sou muito leigo nesses programas de simulaçao baixei tutoriais mais nao saiu nada :(
Desde ja agradeço toda a ajuda...
1- Eros sds 800 18" + banda ice 2500
2 -A2500 power system + 6 medio 10"
3- 2 D405 + 2 sd3200f + stetsoim 600 rms
4- 2 st + A400
Crssover jfa 4 vias
330 de bateria( daki um mes bota mais 150)
fonte 150 amperes
Obs.; Escuto Forro e swingueira basicamente
obs2.: Quero um som com bastante atack( se der pra ter atack + grave redondo que jogue longe seria o ideal)
obs.: carro palio elx 2008 pode arrancar o banco se for preciso
obs4.: medidas entre as portas traseiras I----------l 1metro e 20 cm
medidas entre o incio do banco traseiro ate o fim do bagageiro l-----------l 1 metro e 20cm
medida entre o piso do carro e o teto ---92cm
medida entre os dos pneus traseiros(por dentro) --- 94 cm
Editado por Negotasso
Nao consegui postar a imagem....quero tipo o Palio Vagalume eh so colocar ai no google que vcs acham!! no orkut tem!! desculpa o encomodo!!
pra acabar com isso logo..se acha que eh preguiça...MODERAÇAO apague o topico!! e desculpa PELO TREMENDO encomodo!!
Véi na boa...
Os cara nem apagaram seu tópico.
Vc prefere discutir a pesquisar santa preguiça
Vendo projeto barato.
De graça filhão nem relojo trabalha ..
Ou pode tentar aprender simular com o bassbox ou winisd ,sai de graça e vc vai ganhar conhecimento.
Quanto meu parceiro?
Procura por DIOGENES no orkut "diogenes alves stigma som" é facil achar ele na comunidade sistema trio eletrico.
Ele pode te passar os valores.
Ja deu certo aki... tem um rpz aki que compra projetos TICO SOM ei deixei la hj pra fazer depois posto as fotos!! Artsompb valeu pela moralzinha!! Abraço
Foi no juliano som? se foi vc ta muito bem servido,,se não foi Cuidado com esse negocio ,melhor comfirmar mesmo se ele pega os projetos com tico ou faz na base do olhometro.
Foi nao...foi na equipadora Modelo mes passado ele viajou pra pegar esses projetos...daki pra sexta coloco as fotos e pq nao deu pra eu ir la hj tou com minha garganta lascada febre to adoentado!!
Não acha que o número de médios e Driver está acima do que seria normal? Acho que somente os E 310H e 02 fenólicos (à escolha), dariam conta do recado. Vai economizar em amplificador, bateria, caixa e outros.
Passaria para frente esse Jabs e o Power System A2500. Se optar pela marca, pegue de menor potência. Cerca de 1000w já daria para os E 310H.
Editado por fcoelhogomes
Valeu pela observaçao mais aki na minha regiao ou vc tem medio e corneta ou os demais te "engolem"!!! som padrao aki eh 2 18" 4 medios"(bons tipo eros snake ou selenium) + 6 a 8 D405 pra vc ter uma ideia!!! abraço !!
6 a 8 D405. só?
hahahahhah
Ta ficando bacana, vai postando fotos ai! :)
Num rola fazer 2mouduras e jogar Driver e St para os Lados.???
o som Ficou legal mais esse medio ai no meio estragou tudo, trocaria as cornetas baianinha pelas Selenium Trio ,que ai fica mais facil de jogar para o lado.
Man n me leve a mal n mas no momento que vc posta seu som no tópico está aberto a observações e críticas nem sempre construtivas. Seu som deve tah tocando forte, qualidade deve ter demais. Mas é um dos sons mais feios que eu eu já vi.
Parte construtiva: Acho que em cada lateral cabem 2 hl14-50 inclinadas levemente para o centro + 1 st. Provavelmente vai haver um certo cancelamento porém "eu" acho melhor que ficar do jeito que tá.
Vá desculpando alguma coisa...
