DanielFerreira
Crossover JFA Digital Eletrônico X3 Vias
Crossover JFA Digital Eletrônico X3 Vias 24dB/8ª
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_19205_4623_Crossover-JFA-Digital-Eletronico-X3-Vias-24dB-8
Via Low
High-Pass (Subsonic Filter): Cortes fixos selecionáveis em 30hz, 40hz, 50hz ou 80 hz com atenuação de 24dB/8ª
High-Pass com Bass Boster de +4dB em 63Hz
Low-Pass: Cortes com ajustes analógicos de 80hz a 2000 hz com atenuação de 12dB/8ª
Via Mid High
High-Pass: Cortes com ajustes analógicos de 500Hz a 8000Hz
Low-Pass: Corte fixo em 20000Hz com atenuação de 12dB/8ª
Via High/Flat
High-Pass: Corte fixo em 5000Hz com atenuação de 12dB/8ª
Flat: Resposta Plana de 20Hz a 220Khz
Não vei acrecentar em nada no mercado..
A JFA poderia é montar um COMBO . um aparelho só , juntando cross 5way ,eq "como o taramps",sequencidador com voltimetro e controle longa distancia .
Ficaria uns 30x35x8cm economizaria espaço e ficaria mais organizado que a penca de acessórios espalhados que temos no trio..
Ia custar uns 800-900 pilas mais faria uma bela economia de espaço e ajudaria na organização.
900 pilas eu compro um Behringer DCX 2496 =\
//off topic//
comprei uma jfa turbo 80A
e por enquanto não tenho bateria aux,tbm não queria instalar ela(a fonte) enquanto não comprar a bateria...
queria saber se posso ligar os cabos na fonte,
usando os cabos de 21mm(que é o recomendado)e aquelas garras jacare pra ligar na bateria do cofre...
grato desde já.
Editado por DanielFerreira
Eu tb bloOm até parece que tu não me conhece neh .. mais tu sabe que pra esse povão ai tem que ter um monte de led azul piscando e uma penca de botão..hehehe
Bem que jfa ou alguma paraguaia poderia, copiar "na cara dura" a placa do behinger e modificar a fonte para 12v e usar uma carcaça de 1din pra colocar no painel .."como um eq" ou até mesmo um Bit one ching ling..
Bit one chig ling por 700-800 pratas .VENDERIA COMO AGUA NO DESERTO.
//off topic//
grato desde já.
Bota um engate de alta corrente aí! Melhor que essas garrinhas!
Pode usar os jacaré sim cara , mais eu recomendo instalar logo a fonte na "boca do amp" e ja erá deixa ela largada la atras .
Então cara eu ia comprar uma bateria aux (moura clean 105ah),so que não deu certo...
ai me aparece a promoção dessa fonte aguentei não comprei rsrs
daqui uns dias compro a bateria e instalo como manda o figurino kkkkkkk
vou ver isso...como disse vai ser temporario...vlw
Procurei aqui mas não achei!
Um conhecido lá de Aracaju montou um reboque, sendo que o plugue dele segurava 2 baterias de 180ah numa boa... custou coisa de 50,00 o jogo (pos + neg).. mt bacana!
minha fonte chegou hoje :)
achei muito bonita e com bom acabamento,
fiz o esquema que citei com as garras jacaré(comprei um par bem reforçado)
a fonte ta segurando meu som sempre a 14.4v(no voltimetro da fonte marca 14.4v e no outro que uso marca as vezes 14.5v :s)
isso usando uma bateria de 95ah no set da minha assinatura.
por enquanto so alegria []-[]
Caramba como é difícil encontra um cross três via pra usar em set feijão com arros tipo subão+MG+Ti
É bem facil de achar o problema é que todos são anunciados como 4vias e tem 1via flat que não serve de nada.
Jfa 4way , Stx84 e todos os outros são assim.
Pois eu quero um 3vias pra não poder lincar com ninguém, quero um sem a tal saída flat. Três vias bom pra mim seria o Clarion se tive-se subsônico.
Crossover JFA Digital Eletrônico X4 Vias 24dB/8ª
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_19788_4623_Crossover-JFA-Digital-Eletronico-X4-Vias-24dB-8
O Crossover X4 JFA possui 4 vias (LOW, MID, HIGH e FLAT), 2 canais de entrada L e R, 1 canal de saída L+R para conexão mono da via LOW, 1 canal de saída L+R para conexão mono da via MID e 8 canais de saída L e R das 4 vias.
O HIGH-PASS (Passa Alta) das vias LOW tem cortes em 24dB/8ª as demais vias tem cortes em 12dB/8ª.
O LOW-PASS (Passa Baixa) de todas as vias tem cortes em 12dB/8ª.
As 4 vias possuem controle individual de LEVEL (nível de audio).
A via LOW e FLAT possuem seletor de fase (0° ou 180°).
Galera to querendo comprar um crossover para usar em 4 pioneer, alguns drivers e st`s, e gostaria da opiniao de voces..
Eu tava pensando no boos bx45 ou no stetsom stx62, posso gastar ate 200R$ com frete.. Por favor me ajudem ai..
abs!
Ps. O amp sera um sd1500 ou um taramps 2000 ainda nao decide isso.. Outro crossover que me interessei foi o JFA x3, acho que esse ai valia esforcar um pouco mais e tentar comprar.. o que acham'
Desculpem ai pelos erros de portugues meu teclado ta doido..
