juniorsavane
(AJUDA) Projeto Caixa 2 DD1218
Pessoal, Boa Noite!
Estou precisando de uma ajuda para eu fazer a caixa para os 2 Woofer DD1218, que comprei este FDS.
Eu liguei na DDaudio e eles me passaram um projeto, mas eu nao sei se esta certo e preciso de uma ajuda..
As dimensoes que eles me passaram foram as seguintes:
120cm de Largura(60cm cada camara)
49cm de Altura
51 cm de Profundidade
Os Dutos:
10 cm de Largura
28 cm de Comprimento.
MDF 18mm
OBS:
Ele colocou tb no Desenho:
Corte High Pass 80Hz
Corte Low Pass 800HZ
Alguem sabe me dizer se esta certo?
Obrigado
Repito o que postei em outro tópico!
Se a DD, que é quem fabrica os falantes.. te indicou isso.. quem somos nós pra duvidar?
Cara, larga de ser inseguro e monta assim mesmo! =)
Eu so queria ter uma certeza se estava certo mesmo.. :D
Mas se assim vou fazer sabado :D
Obrigado
faz o corte hp em 50hz e o lp em 200 ou 250hz :legal:
Simples assim neh e o Xmax que SiFu ??duto soprando e bobina batendo RULES... sem contar a resposta que dever tar uns -6db a 50hz..
Um verdadeiro POC POC DI DEZOITU.
Não da pra falar isso, o AF é pra pancadão,
Deve ter baixo xmax e Provavelmente com Hp em 50Hz ele ultrapassar o Xmax fácil
Minha dica é:
Siga o projeto da DD
quase sempre o projeto q fabricante manda é com max segurança pra não fud** com os falante e tal, então testa com projeto q mandaram e depois falante amaciado tente HP poco mais baixo, tipo 60hz, hehhehehe
A caixa largura de 120cm automotivo quase impossivel, hhehehehh, mas vai ajustando outras medidas pra chegar litragem, hhehhehehe :legal:
Amigo, quando montar projeto posta td aki, pq trio com DD, acho aqui forum, não vi, vai ser GRANDE SERVENTIA aki.ok [-]
Essa caixa da 250 litros [¨] será não fica misto, com algum gravão ou mais puxado pra poc poc????
Editado por ADILSONBP
Eu dei uma pesquisada e aqui onde eu mora achei um rapaz que é patrocinado pela DD e faz caixas..
Segunda feira estarei levando meus DD la para ele fazer a caixa... daqui 1 semana +- eu ja posto a caixa pronta! :D
