Leo-Maia
R$ 500,00 Reais
Senhores,
To com um a verba de R$ 500,00 para comprar um subwoofer. Quero algo de Boa qualidade.
Algo que para tocar Rock e Dance, e vi no site daqui que o mais indicado seria um caixa selada. É isso mesmo?
Já possuo um modulo de 225 Rms em 4 ohms ou 360 em 2 ohms.
Quais poderiam ser minhas opções de Subwoofer?
Bom, eu tinha uma JL 10W1, eu vendi ele mais barato do que isso aí.
É um sub que desce bem, rápido e dinâmico. Pede uma selada de ~ 20 lts e com 250w ele já está mais que alimentado
Será que esse JL seria uma boa opção numa caixa selada?
Tem qualidade?
JL Audio 8W1
Principais Destaques
Profundidade e tecnologia de ponta
Um toque de qualidade no seu projeto
150 WRMS de potência máxima
Subwoofer de 8” Simples 4 Ohms
Caixa Selada de 12 litros
Especificações Técnicas
Free Air Resonance (Fs): 34.55 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.508
Mechanical “Q” (Qms): 6.260
Total Speaker “Q” (Qts): 0.470
Equivalent Compliance (Vas): 0.66 cu. Ft. / 18.80 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax): 0.3 in. / 7.6 mm
Reference Efficiency (no):
Efficiency (1W/1m): 83.86 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 32.67 sq. in./ 0.0211 sq. m.
DC Resistance (Re): 4.00 ohm
Nominal Impedance (Znom): 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 150 W
Driver Displacement: 0.02 cu. Ft / 0.571 liters
Net Weight: 6.3 lbs / 2.9 kg
vc quer somente QUALIDADE ou qualidade com um pouco de SPL? Se quiser SPL( força) esse 8w1 não vai satisfazer... vai ter um gravezinho +- dentro doc arro, porém, se quiser usar um pouco mais de força, as vezes, pra escutar um "pancadão", por exemplo, vai deixar a desejar.... se não me engano vi nos classificados um tempinho atrás um 10W6 antigo... esse sim vai te satisfazer nos 2 quesitos, se for o caso... esse 10W6 toca pra caramba, ainda mais se tiver em uma caixa dutada.;.. desce muitoo
Por isso que pergunto... tem que ver o seu propósito de som... a linha W1 é a mais fraca da JL... toca bem, mas falta força
Quero um sub com caixa selada, pelo fato do espaço pois em breve devo pegar um carro pequeno, sem mala.
Aindei olhando o Fosgate modelo PUNCH P2D210 por R$330,00 , voces acham que seria melhor que o JL Audio 8W1 no quesito qualidade? e no quesito SPL?
Como qualidade é a coisa mais importante, vou de JL. Agora tenho outra dúvida pois quero usar esse sub no próximo carro que vou comprar daqui a no máximo seis meses, que deve ser um fiat 500.
A dúvida seria pegar 2 XJL Audio Sub 8W1 V2-4 150W RMS 4 ohms
por 449,00! cada
Comprando um de cada vez para ver se apenas um deles me atende
ou
1x JL Audio Sub 10W1 V2-4 300W RMS 4 ohms R$700,00
Iria sair um pouco do meu orçamento mais tudo pela qualidade do equipo.
Favor comentem
Editado por Leo-Maia
Na verdade o 10W1V2-4 trabalha na faixa ideal em 180 ~ 200. 300 é o limite que ele aceita sem perder a garantia.
Pr_nor é um user, pode procurar que ele tem tópico nos classificados e consegue coisas bem em conta! Dá uma olhada nos 8W1 que tenho certeza que ele tem um preço melhor que esse aí.
Já comprei com ele e é um excelente vendedor
Shadow,
Passei uma Mp para ele mas tava vendo que faz tempo que o mesmo não tem atividade no site. Caso voce tenha o contato dele favor me passar, se não for contra nenhuma regra do forum,
Me fala uma coisa, voce acha burrice comprar um sub 8w1 ver se o nivel(potência) do grave me agrada e se achar pouco qualquer coisa compro outro e ligo em paralelo?
Ja tive um sub "fuleragem" Boog já amplificado de 60 rms eu achava que em termo de potência que o bichinho era satisfatório, mas agora quero algo um pouco maior.
E aew oque voce acha?
aqui nos classificados tem a venda 2 fosgate antigo rfp1412 ... é um sub mto bom pra qualidade e força tb... não sei o estado que eles se encontram, mas é uma pedida... só muito mais ele do que os JL da linha W1 ... falo, na minha opinião, com conhecimento de causa... já escutei 10W1/W0 e são mto bons, mas devem em força... já usei 2 12W1 em selada e eram bons pacas... tinha qualidade e tinha um bom SPL... e já usei de 10 e 12 ¨W6, mas em caixa dutada... excelentes...
Já tive esses fosgates rfp1412 em selada, sentia que faltava SPL, mas n a época eu alimentava ele com um alpine V12 F300, ou seja, tinha pouca potência... em dutada ele toca demais, ainda mais se tiver um BOM amp... que forneça uns 300 - 400 rms... fosgate old school é fod***
:+1 :+1
Cara já ouvi o modelo de 10" em selada, putz, pensa num sub bom, uma delícia de ouvir, e na minha opinião não tava fraco, tinha um SPL satisfatório na minha opinião ! Acho que aqueles dos classificados é uma boa pedida em !
Cara com 500 conto da pra pegar 2 NAR 1004 SW2, com certeza daria um bom SPL pra ouvir dance e ele tem um bom rendimento pra rock tb...
Fora que vc nao precisa de um amplificador muito potente para toca-los pq com 150 RMS pra cada eles tocam bem..
Gustavo, não conheço os NAR mais acredito que são os melhores ou um dos melhores autofalantes nacionais.
Mas to querendo algo alem no quesito qualidade, não faço muita questão de SPL. Não sei se to falando besteira mais não gosto de subs para deixar meu retrovisor tremendo. Hehehe hoje tenho um de 60 rms "Fuleragem" que quando aumento o volume, distorcendo ele ja faz o carro tremer.
Quero algo de muita qualidade e to na espectativa desse Sub da JL de conta do recado e esses são 150 rms, se for pouco vou comprar o par.
Galera,
Alguem conhece esse modelo de sub?
6W3v3-4 JL
A recomendação para caixa selada é de 5,5 litros. Seria perfeito para utilizar debaixo dos bancos do motorista e passageiro. Alguem tem ou já viu esse modelo? Instalar embaixo do banco presta?
